Pagina 2410 di 3650 primaprima ... 141019102310236024002408240924102411241224202460251029103410 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,091 a 24,100 su 36496
  1. #24091
    Salve ho aggiornato al 4.3 con mobile odin perché avevo lo stato in modificato ma dopo l installazione supersu mi da "non ci binari di su..."e mobile odin in conseguenza non va .avevo rootato tramite framaroot col 4.1.2 ma ora col 4.3 non va. Ora ho supersu e mobile odin app di sistema che non posso eliminare .come rootare? In piu quando vado in recovery mi da il robot col triangolo rosso con "manual mode .apply multi csc.code OMN....".come risolvere?
    E ancora non funziona, giusto?
    Ma perché lo hai aggiornato? Se c'era una minima speranza di rootarlo senza l'uso del pc, adesso è andata persa, Bha io non capisco perché avete tanta fretta!
    Infatti dopo averlo fatto ho pensato che forse sarebbe stato meglio aspettare. hai ragione!! maledetta fretta! .. Comunque no non funziona ancora... ancora stessi problemi.
  4. #24093
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ono900 Visualizza il messaggio
    Fai il root con auto-root
    Guida al Root
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2259129
    Quote Originariamente inviato da TullioAndroid Visualizza il messaggio
    Hai provato con deep clean?
  5. #24094
    Avevo provato con un DC 1 ancora all'inizio(quando il collegamento usb funzionava). Ora non riesco a farlo perchè come ti ho detto odin non legge l'S3
    E' come se lo smart non riconoscesse più di essere collegato ad un pc
  6. #24095
    Ma altro cavetto lo hai provato?
    Un'altra porta usb
    Un'altro pc
    Non si può mai sapere
    La carica da corrente funziona, no?
  7. #24096
    Un'altra porta usb
    Un'altro pc
    Allora un'altro cavetto no... perchè devo farmelo prestare.
    Un'altra porta USB si ... le ho provate tutte.
    Un'altro PC anche... inoltre ho formatto questo sia perchè ne aveva bisogno sia perchè mi dava errori sulla gestione dispositivi che ora non mi da più, ma comunque non funziona ancora.
    Per quanto riguarda la carica quella funziona
  8. #24097
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Ora ho la rom stock 4.3 svizzera con modem MK6 con root e recovery.
    Se volessi provare il kernel 5.1 beta7 Boeffla con i settaggi di skorpion, come dovrei muovermi?
    Samsung s3 europa
  9. #24098
    Fatti prestare un cavetto, potrebbe essere lui a non comunicare, capita
    Quote Originariamente inviato da fabbius69 Visualizza il messaggio
    Installi il kernel e apporti i settaggi, tutto qui
    Ovviamente installazione da recovery
  10. #24099
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    sera
    nella guida su come fare il dual boot con il kernel googymax 2 v2.1.1:
    a) how to install cm11 as 2ndrom via derteufel recovery ?
    1- Flash derteufel's recovery (get it from his thread) and reboot to recovery. Thx to @DerTeufel1980
    1.a- (Optional) if you don't already have a 2ndrom filesystem then go to dualboot menu to create it (may take some time)
    2- Go to flash zip menu then choose where your zip is (sdcard/sdcard1) and choose to flash ROM (not ZIP) to 2ndrom then choose your cm11 file
    2.1- (Optional) go to flash zip menu then choose where your zip is (sdcard/sdcard1) and choose to flash ZIP (not ROM ) to 2ndrom then choose your gapps file
    3- REFLASH Googy-Max2 kernel as the recovery overwrites it every time a rom is flashed (to 1strom or 2ndrom)
    4- In the main recovery menu, choose to reboot to 1st or 2nd rom, Googy-Max2 handles it
    ho qualche dubbio:
    A) nel punto 1, la recovery è da flashare dalla recovery modificata che io avrei ora o dalla recovery del dualboot di googymax?
    B) nel punto 1a, è solo da fare format 2nd rom system? niente wipe ?
    C) nel punto 2 e 2.1, i wipe ?
    D) nel punto 3, da che recovery riflasho il googy max2?
    E) quando poi dovrò aggiornare la 2nd rom devo rifare tutti i passaggi?
    perchè vorrei installare la RR con 4.4.2 e la sua guida sarebbe:
    -Installation-
    1.- Wipe data / factory reset (mandatory if you coming from STOCK OR 4.2.X version or another ROM)
    2.- Install the Main ROM
    3- install gapps
    4.- When you're back on recovery go to Advanced
    5.- Wipe Dalvik Cache
    6.- Fix Permissions
    7.- Wipe Cache Partition
    8.- Reboot
    come unisco le 2 cose?
  11. #24100
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Ho appena fatto un deep clean 2 post mg4 ma adesso mi salta fuori che il cell non è registrato sulla rete. Che devo fare?
