Pagina 2366 di 3650 primaprima ... 136618662266231623562364236523662367236823762416246628663366 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,651 a 23,660 su 36496
  1. #23651
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    Okay alla fine ho risolto!
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Io ho risolto in maniera diversa e più funzionale, che quasi le suonerie ora sono troppo alte: sono andato nella directory system/etc/sound e ho modificato la voce "speaker volume" val=57 mettendola a 60. questa voce si trova nella sezione device name="speaker"... funziona!
    Ma cosi aumenta anche il volume del vivavoce delle chiamate?
    Io l'ho fatto col file manager di default, non sono riuscito a impostare es gestore file
  4. #23653
    Androidiano VIP L'avatar di brainvision
    Monte Los Angeles (Califoggia)
    OnePlus One / LG G2 / G Pad 7
    Ringraziato 174 volte in 154 Posts
    Innanzitutto Perdonami per l'errore di prima, avevo cliccato su un thread e invece ero in un altro, per questo ho detto che non era giusto
    Mi dispiace per l'errore
    Comunque, non serve nessuna rom, fai i passaggi elencati
    nessun problema, tranquillo..
    però non ho capito come sia possibile che n serva una ROM per Triangle Away!! Va installata dal Play Sotre o con l'apk fornito su xda.. ??? quindi com'è possibile?
    ed un'altra cosa: se dopo aver flashato il bootloader ICS metto una custom e resetto, quando poi riavvio il counter non aumenta di nuovo? in questo modo quando poi con Odin metto la stock il counter non sarà comunque azzerato..
    giusto? o mi son perso un passaggio?
    maledetta Samsung!!!!
  5. #23654
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da brainvision Visualizza il messaggio
    Per triangle away basta avere il root.. non serve una rom particolare,basta la stock
    Una volta azzerato fai l'unroot e torni tuuto stock
    La puoi installare sia dal market e la paghi circa 3 euro.. oppure la prendi da xda senza alcune funzioni secondarie (automatismi )
    Spero di aver detto giusto...
    Dieguccio eventualmente mi insulterà..
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gion65 per il post:
    brainvision (18-12-13)
  7. #23655
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Seguendo una guida in rete ho capito come aggiungere dei file media in system, il procedimento in sintesi è di estrarre con es file Explorer dal file zip di una rom qualsiasi i suoni ogg, copiarli e montarli nella cartella desiderata del sistema, tutto ha funzionato solo che è successo una cosa strana, quando in un'applicazione, prendiamo ad esempio whatsapp piuttosto che SMS, vado nelle impostazioni per cambiare il suono di notifica, nella lista i suoni oltre a esserci quelli nuovi che ho aggiunto, quelli che c'erano in origine si sono sdoppiati..
    Ma se con es file Explorer vado nella cartella si vedono singoli.
    Come mai?
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  8. #23656
    B iella
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Come mai?
    Ci sono rom (una é la liquid.. l'ho appena letto)che a volte creano un duplicato della cartella sd chiamandola 0
    Era capitato anche a me questa cosa delle suonerie, ma non ho poi capito se era quello il motivo.. poi avevo resettato tutto il cellulare ed erano spariti i doppioni delle suonerie..
    Ma non credo che serva una soluzione così drastica..
    E nel caso di una doppia cartella(se fosse questo il motivo), se cancelli uno dei due file doppi, ti cancella anche l'altro (lo avevo constatato di persona.. ) Per questo problema delle cartelle doppie ho appena postato su un altro thread di un altro cellulare... per sapere se posso eliminare la cartella sd0
    Aspettiamo Dieguccio... che ci illuminerà come sempre...
  9. #23657
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Il counter aumenta solo usando odin per flashare qualche file modificato (quindi esclusi i firmware stock samsung), altrimenti non incrementa più, usando la recovery
    Teoricamente una volta azzerato, se non succedono pasticci, non lo incrementi più
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Esatto
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    brainvision (18-12-13),gion65 (18-12-13)
  11. #23658
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    tre.it - Aggiornato MK6 UK - no dati
    Ho comprato il telefono della tre, ho installato la TWRP e root.
    Ieri sera ho aggiornato con la MK6 UK ( root ), aggiornando anche il modem.
    Fino a che sono stato sotto il wifi di casa tutto bene.
    Ma stamattina quando dovevo navigare sulla rete telefonica ... niente ..
    Il play store mi dice "connessione scaduta" e non riesco a navigare ... l' APN è ok
    In alto ho le freccette del H+ 3G che funzionano e riesco a telefonare ..
    Ma niente navigazione..
    Consigli ?
  12. #23659
    Quote Originariamente inviato da RedHawk Visualizza il messaggio
    Consigli ?
    Prova a cambiare modem, ovviamente restando da un Mg4 in su, altrimenti perdi il comparto radio
    Metti mj9
    Comunque una telefonata al gestore la farei, si sa mai un disservizio loro, in coincidenza
  13. #23660
    Mah...io sono riuscito...come vivavoce è identico e anche come volume suoneria...trovo forse un lievissimo incremento, quasi impercettibile. Boh...
