Pagina 2420 di 3650 primaprima ... 142019202320237024102418241924202421242224302470252029203420 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,191 a 24,200 su 36496
  1. #24191
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Quote Originariamente inviato da sferro Visualizza il messaggio
    con rom samsung passo i 40 mbit/s!!!
    io ho due wifi una da 2,4 e una da 5, cmq puoi bloccare la frequenza in wifi>avanzare
    Ma in realtà tu testi la velocità della linea dati e non la velocità tra router e telelfono
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ogni tanto spunto fuori per avvertirvi di qualche problema e bug del sistema. Ne ho trovato una che mi ha fatto davvero sclerare. Come sapete nella barra di stato è possibile modificare le tile da visualizzare. Bene, tra queste c'è anche lo switch 2G/3G. A volte capita che quando si tappa su di esso, cambia modalità, ma la rete cellulare diventa inutilizzabile, come se si fosse disattivata. Sono stato tutto ieri a capire perchè non potevo chiamare, ricevere chiamate nè tanto meno navigare..o almeno fin quando ho detto "ma vuoi vedere che..." e ho ritappato sopra di essa. Insomma, qualcuno ha già notato questo problema? Sapete se con la 4.4 è stato risolto e se quest'ultima è stabile tanto da poter fare il "salto di qualità" all'ultima versione Cyano?
    io uso la 11 e non ho trovato di questi problemi, certo ad ogni aggiornamento è sempre una nuova scoperta (ogni volta un bug nuovo) ma c'è anche da dire che ogni volta sistemano il precedente
  4. #24193
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da superdila Visualizza il messaggio
    Grazie. In pratica io ho un s3 nativo h3g. Per problemi di blocchi seguendo una guida su questo forum ho flashato il firmware uk 4.1.2. Solo che ora non posso aggiornare perché kies non mi riconosce il dispositivo. Come fare per flashare la 4.3 uk originale? Devo salvare la cartella efs? Devo fare il root?
    Leggi, ti ho indicato tutto
  5. #24194
    Basilicata
    Note 3/ phonepad7/ gs3/gs4 ge
    Originariamente inviato da Purtroppoapple
    Ciao superdila probabilmente dieguccio non può rispondere ora, se dici a me posso cercare di aiutarti
    Prima di fare operazioni di questo tipi bisognerebbe sempre salvare la efs, ma per fare ciò serve il root.
    1) root con framaroot
    2)backup efs con il programma indicato da dieguccio oppure con efs backup pro da pc.
    3) usare odin 3.07 e flashare la BTU
  6. #24195
    Ciao a tutti vi racconto la mia epopea:
    ho fatto un downgrade, ma sicuro di quello che stavo andando a fare ho fatto un backup della cartella efs (avevo il fw emg4).
    Perdo l'imei, ma lo ripristino tuttavia continua a non agganciarsi alla rete e in più noto che ho perso il seriale.
    allora faccio diversi tentativi in base a quello letto in rete e in ordine provo a cambiare con un editor gli 0 del serial number con quello originale, provo a inserire il modem della versione 4.3, provo a inserire il modem della emg4, uso ariza patch per ripristinare il seriale, deep clean 1 e 2; ma nulla.
    alla fine leggendo su xda trovo un programmino che mi permette di reinserire il codice seriale, lo avvio funziona, ma ancora non si aggangia alla rete.
    adesso mi trovo in una situazione con imei valido e uguale alla batteria, seriale valido e uguale alla batteria; ma terminale non in grado ne di chiamare ne di ricevere chiamate
    qualcuno ha qualche idea?
    ringraziando tutti in anticipo vi porgo i miei più cordiali saluti, Vincenzo.
  7. #24196
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    Thumbs up
    1)flash Bootloader Ics
    Come effettuare il downgrade del bootloader dopo aver messo l'ultimo XXELA - Forum Android Italiano
    (secondo metodo, uno qualunque dei file)
    2)triangle away
    Senza il punto uno, non funziona il due
    Vengo al sodo
    1)devi seguire questa
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    E come vedi, il reset è d'obbligo
    2)nulla di tutto questo, o almeno nulla di questo è previsto da questa operazione
    Anche con kies qualche piccolo rischio c'è per l'imei, ma veramente minimo
    E se pur fosse, sei perfettamente coperto da assistenza samsung
    Ovviamente devi usare un firmware mg4 e che sia per il tuo paese, nel tuo caso Italia no brand
    Grazie per la risposta tempestiva!!
    Quindi una volta fatto continuerò ad essere in garanzia e a ricevere eventuali aggiornamenti via ota o kies e il reset mi fa perdere i dati come se facessi un ripristino dati di fabbrica, se ho capito.
    Ho notato una cosa...sono andao a ricercare il firmware 4.1.2 che avevo precedentemente (la versione MG4 di dicembre):
    Firmwares | SamMobile
    sul link si vede ma non riesco a scaricarla ne a trovarla altrove, sono però in possesso della MG4 di agosto.
    Se utilizzo questo firmware dopo ricevero via ota il minor update di dicembre che aggiorna solo il CSC, oppure notificherà l'aggiornamento al 4.3?
    ---un ultimo dubbio: ma se si può tornare indietro alla MG4 perchè alla notifica dell'aggiornamento samsung ha scritto che sarebbe stato impossibile il downgrade?!
    Ultima modifica di TonyKaty; 30-12-13 alle 13:15
  8. #24197
    Rimini
    Realme 8 Pro
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Dove trovo la guida per installare seconda rom , ho cercato un pò ma non la trovo
  9. #24198
    Il mio cell si riavvia solo quando il cell lo metto in stand-by, se ad es. aumento la sospensione nelle impostazioni del display a 10 minuti, per quei 10 minuti non si riavviava.
    questo succede da quando ho messo il 4.3
  10. #24199
    Basilicata
    Quote Originariamente inviato da miroslav4567 Visualizza il messaggio
    Cambiato kernel? Hai undervolt?
  11. #24200
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Allora, come dicevo di là... Il factory reset lo hai fatto?
