Pagina 2424 di 3650 primaprima ... 142419242324237424142422242324242425242624342474252429243424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,231 a 24,240 su 36496
  1. #24231
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sono andato a chiedere spiegazioni, e il tecnico mi ha detto di procedere tranquillamente e di fare solo attenzione quando faccio l'aggiornamento... Però non sono sicuro che abbia capito peche quando gli ho parlato di backup di cartella efs lui mi ha detto che il telefono allo stato attuale è vuoto(?)... Bo io faccio il backup della cartella efs e procedo tramite Odin o posso procedere direttamente all'installazione dell'imperium da recovery? Cosa ne pensate? Grazie mille di nuovo
    lascia stare il firmware, vai direttamente con la rom
    Quote Originariamente inviato da Danyek Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, questa mattina sono andato per aggiornare il mio S3 tramite OTA al 4.3 e il telefono è andato in loop, cioè, tenta di aggiornarsi e al 20% si blocca e si riavvia tentando una istallazione del nuovo firmware ma al 20% si blocca nuovamente. Ho già contattato il centro assistenza in città ma vorrei evitare di portarglielo perchè poi lo riprenderei venerdi. Non c'è un modo per per uscire da questo loop?
    Ho gia provato il recovery mod tramite il tast home,volume up,power ma non funziona.
    Mi confermi che devo premere contemporaneamente, con telefono spento e scollegato il tasto VOLUME UP,HOME,POWER?
    Cosa devo scaricare da sammobile?
    si, è quella la sequenza
    dipende da cosa devi scaricare, è italiano no brand?
    Quote Originariamente inviato da TonyKaty Visualizza il messaggio
    Bene, allora ho capito quello che ho letto! Bisognerà mettere in pratica però...spero di non fare confusione !
    Ma a questo punto non si potrebbe dare maggiore visibilità a questo poblema da me affrontato? Così che tutti possano essere informati, trovare una guida e sapere che possono liberamente tornare al 4.1.2 MG4 nel caso non siano soddisfatti di 4.3.
    Inoltre ho scoperto una cosa che forse a qualcuno potrebbe essere utile :
    le ultime versioni di kies permettono di inizializzare il firmware, inserendo il modello e il codice identificativo del terminale kies è in grado di sapere quale firmware stock dovrebbe trovarsi sul telefono e successivamente si può procedere al ripristino di tale firmware.
    Non so se può essere utile a chi ha moddato il telefono e vuole ripristinarlo alle condizioni di fabbrica... bisogna vedere se ripristina contatori, imei e cose così...io purtroppo non lo so.
    non va bene per tornare in garanzia, perchè installa solo il firmware
    entrambe le notizie sono già in evidenza, con i thread dedicati
    grazie comunque
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    TonyKaty (30-12-13)
  5. #24233
    Ho scoperto stamattina dall'assistenza che è brandizzato vodafone e a questo punto non credo sia italiano perche l'ho comprato dagli stokkisti con garanzia europa.
  6. #24234
    Quote Originariamente inviato da mcllcu Visualizza il messaggio
    Si. Lasci andare subito il tasto power, ma gli altri 2 li devi tenere premuti fino a quando non entra in recovery.
    Se anzichè andare in recovery, vai in download (VOLUME DOWN,HOME,POWER), da sammobile scarichi il tuo firmware e lo flashi da odin... Lo hai mai usato?
    Ho appena provato con la sequenza con il volume down e mi è andato in un menu che mi avverte che è perricoloso installare altri os. immagino sia quello che intendi.
    Mentre riprovando con il volume up appena lascio i tasti mi torna al robottino con la percentuale che sale.
    Quindi visto che sembra sia possibile andare in "download" quale procedura devo usare per scaricare il firmware giusto e installarlo?
    Ho appena scaricato la versione 3.09 di Odin ma non so come usarlo.
    Ultima modifica di Danyek; 30-12-13 alle 15:53
  7. #24235
    Mar 2011
    Scusa mi sono accorto ora di avere solo il root e non la recovery modificata... Come mi comporto? Sono sempre nel thread giusto?
  8. #24236
    S7 edge, Note 3 neo, Galaxy S3
    grazie comunque
    Grazie a te dieguccio per la tua cortesia!!
    Ora carico il telefono e penso di procedere al downgrade.
    Peccato! 4.3 mi consuma quasi il doppio di batteria...
  9. #24237
    kies può dirti quale firmware devi scaricare
    apri kies>>strumenti>>inizializzazione firmware>>immetti i dati>>e riporta qui l'intera sigla
    non collegarlo il telefono
    devi installare una recovery
    qui trovi i link dei thread in sezione
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    magari al prossimo update
    Ultima modifica di dieguccio; 30-12-13 alle 16:06
  10. #24238
    Quote Originariamente inviato da spukkits Visualizza il messaggio
    si si il segnale è presente le tacche si riempiono tutte, e le altre sim non vanno!!!
    ho l'impressione che in tutti questi passaggi e flash, si sia rovinato lo slot-sim
    al massimo chiama il tuo gestore e chiedi un messaggio configurante
  11. #24239
    Cioè da recovery hai fatto un factory reset?
    L'alternativa e flasharlo con odin... o kies...
    Ok... Allora ricapitoliamo.... Sei alla 4.3 che non va, venendo da una 4.1 TIM, precedente alla modifica della cartella EFS, il backup della cartella mi sembra di capire che non ce l'hai...
    Io proverei a scaricare la 4.1 EMG4 da Sammobile e flashare quella, e vedi come si comporta.
    niente da fare
  12. #24240
    Senior Droid L'avatar di mcllcu
    Ringraziato 83 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da miroslav4567 Visualizza il messaggio
    niente da fare
    Cioè fa uguale con la 4.1?
