Pagina 2434 di 3650 primaprima ... 143419342334238424242432243324342435243624442484253429343434 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,331 a 24,340 su 36496
  1. #24331
    dogan770915
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Strano a me cosi funziona
    Tasto power piú volume in giu (mi si abbassa il volume);
    Tasto power piú quello home (centrale) non succede niente.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Androidiano L'avatar di Texlee
    Ma poter + vol giù li premi perfettamente allo stesso tempo e li tieni premuti?
  4. #24333
    dogan770915
    Trovato: bisogna spuntare "Cattura schermata" in Impostazioni->Pulsanti->Menu tasto accensione. Dopo di che quando si tiene premuto il tasto power tra i vari pulsanti spegni, riavvia ecc. apparirà anche "Cattuta schermata".
  5. #24334
    Si quello è un modo ma dovrebbe funzionari anche con la coppia di tasti chebti ho detto prima
  6. #24335
    dogan770915
    Non funziona, comunque grazie lo stesso
  7. #24336
    Baby Droid L'avatar di Shinegod
    Ho effettuato un wipe data/factory reset e successivamente ho provato ad installare il file .zip della cyanogenmod 11 di Temasek, però mi ha dato installation aborted, quindi ora mi ritrovo senza sistema operativo. Si può installare la cyanogenmod 11 di Temasek dalla download mode con odin?
    Ogni uomo vive condizionato dalle proprie conoscenze e dai propri giudizi a cui da il nome fallace di realtà. Ma le conoscenze e i giudizi sono cose ambigue. È possibile che la tua realtà sia un miraggio. Senza dubitarne, tutti vivono nelle proprie false convinzioni, non credi?[cit.Itachi Uchiha]
  8. #24337
    Quote Originariamente inviato da Shinegod Visualizza il messaggio
    Se hai fatto il wipe data factory il so lo hai ancora. .. Perché dici che ti ritrovi senza?
  9. #24338
    Baby Droid L'avatar di fuji97
    No, da Od in di possono flashare solo i firmware/kernel/modem stock (o pochi altri).
    Se proprio non riesci ad installare, se è sulla SD puoi provare un format, se da ancora errore (e se hai SD) puoi collegare l'SD direttamente al PC tramite un adattatore e inserirci un'altra ROM, se non hai SD allora riflashi la ROM stock con Odin e poi riprovi la reinstallazione
  10. #24339
    galaxy s3
    Angry
    ciao raga, buon anno, mi succede una cosa strana, posseggo un s3 con installato il firmware 4.3, volevo provare una ron cucinata, la cyanogen 11, ma, ne mi accetta i permessi di root, non mi fa copiare ne su sd esterna ne su sd interna i file, il telefono lo vede anche con kies, apro la cartella della sd ma non mi permette di copiare, volevo creare ina nuova cartella per inserire l'occorrente per la rom, mi dice che il dispositivo è stato scollegato, ma non è vero perche continuo a vederlo, da dove inizio???? grazie mille.
  11. #24340
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da piercardo Visualizza il messaggio
    provato a cambiare porta usb?
    cavetto?
    un giro di cleaner al pc e riavviare?
    c'è sicuramente un problema nella comunicazione
    del root qual'è il problema? odin non lo vede? flasha ma non si roota? dai più dettagli
