Pagina 1924 di 3650 primaprima ... 92414241824187419141922192319241925192619341974202424242924 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 19,231 a 19,240 su 36496
  1. #19231
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    Pensavo fosse ancora prima di EMG4 lui .. non ho letto i post precedenti XD
    lo avevo intuito
    Quote Originariamente inviato da EmaSk8orDie Visualizza il messaggio
    Ragazzi io ho l'ultimo firmware originale no brand e kernel boeffla...ora vorrei flashare MIUI per la prima volta...mi potete gentilmente dire velocemente quali sono i passaggi che devo effettuare per un full wipe ? Grazie
    hai un backup efs precedente all'ultimo firmware MG4?
    altrimenti è complicato un pochino, e rischioso
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    EmaSk8orDie (11-09-13)
    Baby Droid L'avatar di EmaSk8orDie
    Ringraziato 34 volte in 19 Posts
    Si ho il backup dell' EFS precendente
  5. #19233
    allora installazione come al solito
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik
    flash rom come spiegato nel thread della miui
    ovviamente al riavvio non avrai più la parte telefonica, quindi vai di ripristino efs vecchio
    altrimenti, fai i wipe, flash rom, e senza riavviare sempre da recovery, flash modem MG4, così dovrebbe funzionare tutto da subito
    tutto questo perchè hai detto di avere l'ultimo itv no brand, quindi MG4, giusto?
    Ultima modifica di dieguccio; 11-09-13 alle 13:03
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  7. #19234
    scusate raga ho una: domanda come verifico la compatibilità del kernel con la mia rom?cioè posso solo installare kernel compatibili con rom AOSP avendo una pacman?
    ho necessità di cambiare kernel xkè con pacman battery drain incredibile!!
  8. #19235
    Quote Originariamente inviato da sein Visualizza il messaggio
    ti basta vedere che sia CM compatibile
    ovviamenete se la pacman che hai è su base 4.3, devi vedere che sia CM10.2 compatibile
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    sein (11-09-13)
  10. #19236
    capito...xciò se ho una rom base samsung verifico che il kernel sia compatibile con samsung e con la versione di android installata;
    altrettanto vale se ho pac aokp o cm, x queste la compatibilità è comune ferma restando la versione di android installata vero?
  11. #19237
    esatto
    per le samsung, i kernel vanno bene tutti i recenti, sono compatibili con tutte le 4.1.2
    per samsung 4.2.2, non c'è kernel, quindi è inutile che cerchi
    per aosp, devi solo verificare che sia adatto per la android di base
    ovviamente ci sono anche dei kernel validi per entrambe, esempio siyah e googy
  12. #19238
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik
    Si ho mg4 grazie mille
    quindi visto che vorrei cambiare anche modem una volta flashata la rom flasho anche il modem e dopo ripristino l'EFS giusto?
    Un ultima cosa che non ho ancora capito... io vorrei mettere la MIUI ma ritrovarmi
    tutto come ora... cioè apllicazioni foto video musica e tutte le cartelle che ho nell'sd! Allora per le applicazioni posso ripristinarle da un nandroid con titanium giusto?
    Invece per fare il backup dei file multimediali e di tutte le cartelle e poi ripristinarle come devo fare?
    Ultima modifica di EmaSk8orDie; 11-09-13 alle 13:23
    Galaxy S3 Pebble Blue
    Imperium Rom 13.3a
    Boeffla Kernel 3.1
  13. #19239
    esatto
    bravo ioooooo
    grazie, preziosissimo!!!
  14. #19240
    la microsd non viene toccata
    la sd interna idem, salvo non sia tu a fare un format sd interna, comunque è sepre meglio avere una copia di tutto sul pc
    per applicazioni e dati, usa titanium backup
    se devi cambiare modem, allora fallo dopo
    metti la rom, cambia modem, ripristina la cartella efs, e dopo fai quello che preferisci
    di nulla
    Ultima modifica di dieguccio; 11-09-13 alle 13:51
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
