Pagina 2455 di 3650 primaprima ... 145519552355240524452453245424552456245724652505255529553455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,541 a 24,550 su 36496
  1. #24541
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Lorenz96 Visualizza il messaggio
    ho rifatto ed è andato a buon fine!
    Grazie mille,come posso procedere ora nel modo corretto per flashare il boeffla e montare la cm 11?
    Adesso hai il firmware del deep clean?
    Quote Originariamente inviato da serpeverde Visualizza il messaggio
    Dopo il blocco della fotocomare del mio S3 seguita dalla sparizione della tastiera ho effettuato comesuggeritomi un Deep Clean riportando tutto originale con firmware installato 4.1.2.
    Poi ho eseguito la procedura di root con Philz Touch perche con autoroot non riuscibo poiche ogni volta che aprivo CWM Manager avevo un errore riguardante la Versione di recovery e non sono riuscito a capire il problema, quindi la mia scelta e stata touch Philz.
    Dopo aver seguito il root ho usato triangle per resettare il counter.
    Poi tramite Odin ho installato il firmware originale 4.3 I9300XXUGMK6_I9300OXAGMK6_I9300XXUGMK6_HOME_BTU.ta r
    Dopo questa procedura mi sono ritrovato nuovamente la recovery castom quindi ho rifatto la procedura di installazione con Odin della Touch Philz
    Installata la rom iperium per 4.3 e adesso ho tutto funzionante
    Ho voluto scrivere questa procedura per qualche utente che riscontra il mio problema.......adesso vorrei mettere il Kernel Boeffla ma ho paura che mi ritorni il problema dell'errore fotocamera.
    Qualche suggerimento?
    P.s. Ringrazio Dieguccio , Gramier per avermi indicato le procedura che mi hanno mandato in palla per piu di due ore risolvendo sudetto errore......e Slim80 per la fantastica ,a mio parere, Rom Iperium.
    Flasha lo script di slim80 e poi il boeffla
    trovi tutto nel thread del boeffla
    si ho quello del deep 1
  4. #24543
    allora root con cf root 6.4
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    backup efs
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    flash bootloader ics
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    secondo metodo (lo zip da recovvery)
    triangle away
    https://www.androidiani.com/forum/mo...away-root.html
    flash recovery 6.0.4.4 con questo da recovery
    https://app.box.com/s/hirxar914lux2avt4y96
    è importante per flashare la cm11
    flash della cyano
    tutto qui
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Lorenz96 (04-01-14)
  6. #24544
    Salve ragazzi, stavo leggendo come resettare il counter.. Ho 4.3 stock root e recovery Cwm e kernel boeffla.. Ora come faccio a togliere il kernel per fare la procedura con il bootloader e triangle away? Ma dopo deve fare il root di nuovo?
  7. #24545
    backup efs
    triangle away
    flash della cyano
    tutto qui
    Grazie MIlle Dieguccio,sempre cordiali e competenti voi di Androidiani!
  8. #24546
    Androidiano VIP L'avatar di Iltopobravo
    MILANO
    P30 PRO
    Raga ho un s3 rootato... ma se installo una rom 4.3 non succede niente vero ? perchè dovrei avere la base a 4.2.2 (visto che 4.3 non è ancora uscito...)
  9. #24547
    Nov 2013
    Originariamente inviato da frost1984
    ciao dieguccio vorrei pulire il cel e fare tutto da capo. mi consigli il miglior 4.1.2 ed una guida per il root? io ho 4.1.2 xxemc2
    Che intendi per miglior firmware?
    Adesso sei stock?
    Devi solo pulire e rootare?
    Qual'è la tua meta?
    Fatta tutta la procedura di Deep Clean e poi installato cf autoroot adesso vorrei resettare il counter e poi montare l'iperium.......dopo la procedura il mio firmware e 4.1.2 ....tengo questo o vado sul 4.3 ed installo la iperium?
    Passa all'imperium direttamente
    Originariamente inviato da silverhammer
    Ciao Diego,
    in primis grazie è andato tutto bene
    Ho installato la cyanogenmod 10.2 (versione stable)
    Mi chiarisci 3 dubbi
    1) Ho salvato la cartella efs copiandola sia sulla scheda che sul pc, ed ho fatto il backup con ktool...che però mi dava un messaggio di errore finale
    pur generando i file efs.img e efs.tar.gz (che ho salvato);
    E' andato tutto bene?
    2) Poi nonostane abbia utilizzato Triangle Away, il counter è sempre a uno...è perche ho ancora il root?...EDIT Ho visto solo ora che bisognava usare la versione 4.20...posso fare il procedimento anche con la Cyanogenmod, o faccio danni?
    3) Mi è rimasto il bootloader di ICS anche se ho flashato sù la Cyanogenmod?..ho letto del pericolo bootloop, vuol dire che il telefono si riavvia di continuo?
    Per il resto mi si è aperto un mondo nuovo...ho visto che con il modding si possono personalizzare tante cose...ma devo studiare
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    1)se il peso è intorno a 3/5 mb, dovrebbe andar bene, visto che ha comunque generato i file
    2)puoi azzerare adesso
    3) lo puoi tenere in tranquillità, io è più di un anno che ci convivo
    Anche perché se lo togli, il counter sale di nuovo in automatico ed inoltre per mettere quello jb, dovresti flashare l'intero firmware stock
    io ho aggiornato da 4.0 a 4.1.2 ed ho fatto il root
    dato che oltre al problema del tasto power a volte si riavvia volevo reinstallare tutto cm si vede se è stock?
  10. #24548
    Quote Originariamente inviato da virgo84 Visualizza il messaggio
    che firmware hai? MK6? ML2?
    di nulla
    per il grazie c'è il tasto thanks
    Quote Originariamente inviato da Iltopobravo Visualizza il messaggio
    ti modifica la cartella efs, quindi fai il backup efs prima di procedere
    Quote Originariamente inviato da frost1984 Visualizza il messaggio
    dal fatto che non hai una rom
    fai deep clean1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    poi fai questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    ed in fine fai il root
  11. #24549
    Androidiano L'avatar di silverhammer
    G. Note - Galaxy S3 – Nexus 5
    Niente da fare...ho provato con la versione 2.40 di Triangle Away su Cyanogenmod 10.2, ma il counter è sempre a uno...
    Forse perchè ho la recovery CWM?..Cosi dice l'avviso alla fine dell'operazione.
    Non credo sia il caso di refleshare il bootloader di ICS...posso controllare in qualche modo se ho quello?..
    Perdonate i dubbi da novellino.
  12. #24550
    Quote Originariamente inviato da silverhammer Visualizza il messaggio
    scarica android info system
    aprilo>>sistema>>build>>e leggi il bootloader
    che cwm hai?
    non è che hai installato qualche kernel?
