Pagina 2548 di 3650 primaprima ... 154820482448249825382546254725482549255025582598264830483548 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 25,471 a 25,480 su 36496
  1. #25471
    Senior Droid L'avatar di albeatri
    Tolmezzo UD
    Ringraziato 155 volte in 121 Posts
    ci sto provando, ma la guida mi dice che devo avere triangle away con root ...che non rieco ripristinare
    Tolmezzo UD
    non fuziona neanche con framaroot...
    Quote Originariamente inviato da AceFire Visualizza il messaggio
    Prova con odin... O con framaroot per avere di nuovo i permessi di root,poi per aggiornare usa kies o odin... P.s. Fai un backup della cartella efs
  4. #25473
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Quote Originariamente inviato da albeatri Visualizza il messaggio
    Che firmware hai? Hai dati importanti? Perchè potresti mettere il firmware con odin e poi rifare tutta la procedura per il root,ecc ecc
    Se ti sono stato utile non ringraziarmi scrivendo Grazie... Usa il Tasto Thanks è meglio
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AceFire per il post:
    albeatri (26-01-14)
  6. #25474
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da violamalta Visualizza il messaggio
    ragazzi salve a tutti ho fatto una stupidaggine con la tastiera volevo zippare una mod.. ma ho sbagliato adesso non fa altro che dirmi che la tastiera è stata arrestata... cosa posso fare per correggere questo errore? grazie mille ps ho gia provato a cancellare la cache della tastiera...
    Hai provato anche a cancellare i dati della tastiera?
    Cosa monti? Firmware? Rom?
    Quoto
    Secondo me serve un reset e reflash del firmware
    Poi rifai il root e azzeri
  7. #25475
    Tolmezzo UD
    kies mi ha aggiornato a 4.3 grazie ..e su stato dispositivo ora sono " ufficiale"..significa che se voglio rimmettere i permessi di root o una rom non dovrei piu avere problemi?
  8. #25476
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonarduk Visualizza il messaggio
    nulla da fare il bootloader non si avvia neanche cio significa che il telefonino è morto ogni tentativo di ripristino è impossibile....neanche prova a avviare il sistema si riavvia prima e ripeto non entra in recovery.
    Scusa ma avevo capito che ti entrava in download mode, sbaglio? se si allora è tutt'altro che morto perché da quella modalità, con Odin, ci flashi il Deep 1 per il tuo firmware (se hai la 4.3 c'è una guida, se hai firmware più vecchi ne devi seguire un'altra) e il telefono dovrebbe tornare a funzionare perfettamente
  9. #25477
    I permessi di root con la 4.3 si fanno in maniera diversa se non sbaglio. Dieguccio correggimi se sbaglio
  10. #25478
    Senior Droid L'avatar di ORESTEROSSO
    Fabrica di Roma (VT)
    galaxi S3/tab 2.7.0/3.7.0
    Ringraziato 122 volte in 84 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blomm Visualizza il messaggio
    buonasera a tutti
    avrei un quesito da risolvere..
    ora che ho effettuato il root nel mio dispositivo marchiato H3G vorrei eliminare definitivamente alla radice alcune applicazioni che ritengo inutili tipo app box 3,app&store,e tutte quella cavolate di default..
    quali passaggi dovrò eseguire?
    ad esempio root explorer può aiutarmi in questa operazione?
    come?
    un ultima cosa,e bossibile cambiare la boot amimation su firmware stock?
    vorrei togliere quel gigantesco 3 che si presenta all'accensione del dispositivo..
    grazie.
    Edito il mio quesito :
    Come consigliato ho utilizzato titanium bakup per disistallare le applicazione che ho ritenuto inutili però...
    Con questa procedura le ho eliminate definitivamente alla radice?
    Esempio con root explorer non potrei andare direttamente alla cartella sistem> appicazioni ed eliminarle definitivamente da lí?
    Dovranno prima essere rinominate in applicazioni utente?
    Questa procedura conporta qualche sorta di rischio?
    Potrebbe rilevarsi un problema con il prossimo futuro aggiornamento (sempre ammesso che vi sia).
    Grazie.
    Member Team Italian-Modder
    *******JTAG********
    *******RGH 1.2********
  11. #25479
    Grazie.
    Io ho sempre eliminato le applicazioni di sistema utilizzando root explorer, se non elimini applicazioni essenziali (fai sempre un backup prima di tutto) non hai problemi. Per quanto riguarda l'aggiornamento non so se avrai problemi, ma credo che le app si reinstallino. Chiedo scusa se sbaglio
  12. #25480
    Htc explorer,S3 GT-I9300
    Allora la mia situazione è questa io ho un Galaxy S3 I9300 con Cyanogenmode 11 il problema è che stamattina lo trovo che si riavvia da solo con la schermata nera con scritto samsung e poi compare lo sfondo ella mia recoveri, ho la CW 6.0.4.4, non mi va piu in recovery e si riavvia ma va in download mode come posso risolvere il problema ?
    Leonarduk
