Pagina 2652 di 3650 primaprima ... 16522152255226022642265026512652265326542662270227523152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26,511 a 26,520 su 36496
  1. #26511
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luke94m Visualizza il messaggio
    Ragazzi, scusate.. se ho fatto un backup con la cwm, e dopo devo fare full wipe etc per flashare la cyano11, perdo anche i backup?
    La cwm il backup lo dovrebbe fare su sd esterna, con un file menager vai a controllare, in sd esterna dentro la cartella clockworkmod.
    Sep 2013
    Oristano, Sardegna
    Samsung Galaxy S3
    Non ho montato sd esterna, il backup è su sd interna e riesco a vederlo soltanto tramite recovery.. non lo vedo ne guardando dal pc ne da altri programmi di esplorazione file
  4. #26513
    Senior Droid L'avatar di Rafel93
    Capodrise (CE)
    Samsung Galaxy SIII - SII
    Ringraziato 80 volte in 79 Posts
    Se hai stock basta andare in archivio e il nandroid te lo ritrovi nella cartella clockwordmod ti trovi un altra cartella con la data e il giorno che l'hai fatto.
    SAMSUNG GALAXY S III i9300
    VersioneAndroid: 4.4.2
    Rom: Mokee 44.2 Stable
    Kernel: Mokee Kernel
    CWM: Philz Touch 6.19.3
    Root: SuperSU
  5. #26514
    Sep 2013
    Oristano, Sardegna
    Samsung Galaxy S3
    Nella cartella clockworkmod c'è solo un file che occupa meno di 1kb.. il backup vero e proprio è invisibile.. lo riesco a trovare solo in recovery..
  6. #26515
    Capodrise (CE)
    allora io ti consiglio di cancellare quello che hai e si rifarne un altro prima di procedere giusto per sicurezza....perche a me nella cartella clock ce una sotto cartella beckup, sottocartella di beckup cn la data e l'ora del beckup e in questa ci sono 17 file che sono i fil cache sistem ecc ecc...e il complesso non e 1 k ma 2.36 GB.
    Naturalmente visto che lo vedi solo da recovery cancellalo da la e poi lo provi a rifare.
    Root: SuperSU
  7. #26516
    Oct 2013
    non so cosa sia accaduto. Stavo installando la cwm 6.0.4 e si è bloccato.
    Con odin in pda ho selezionato la cwm.
    Questo è il log
    adesso il cell si è bloccato nella recovery con l'immagine del robottino e una barra blu di avanzamento che non cambia.
    Cosa devo fare?
  8. #26517
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    per caso hai una cartella 0?
    Quote Originariamente inviato da Sguigon Visualizza il messaggio
    Questo è il log
    Cosa devo fare?
    ma perchè usi odin?
    le rocovery le puoi installare da recovery, nel formato zip
    comunque adesso prova a riavviare
  9. #26518
    Quote Originariamente inviato da SuDGLaD Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti raga, sto per flashare la Temasek sul mio S3...nella prima pagina del 3d leggo che bisogna effettuare un FULL WIPE...ma esattamente quali wipe devo effettuare ed in quale sequenza ? Ho il telefono rootato...perdo il root oppure no ? Grazie a tutti per il supporto
    Quote Originariamente inviato da Rafel93 Visualizza il messaggio
    Come full wipe si intende wipe data factori reset, wipe cache, wipe dalvick cache, format sistem. Te li ho scritti anche in ordine in cui li devi fare.
    Di solito queste rom hanno gia root incorporato, quindi non vai a perdere nulla pero invece di SuperSU ti ritrovi Superuser come root che puoi benissimamente cambiare con SuperSU.
    il full wipe non intende anche il format system, ma solo data/cache/dalvik
  10. #26519
    Sep 2013
    Oristano, Sardegna
    Samsung Galaxy S3
    Si, la cartella principale dell'archivio è quella 0. ma non c'è nulla
  11. #26520
    Oct 2013
    ma perchè usi odin?
    tutto risolto
