Pagina 2642 di 3650 primaprima ... 164221422542259226322640264126422643264426522692274231423642 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26,411 a 26,420 su 36496
  1. #26411
    Feb 2014
    Ciao ragazzi! Ho il tel bloccato! Non entra più in recovery e in download mode! Si riavvia in continuazione! Ho come rom l'android revolution hd! Qualche aiuto??
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da cristopher19 Visualizza il messaggio
    Teoricamente, se usi una batteria, qualsiasi tipo essa sia, se la fai scaricare del tutto sino al limite minimo di voltaggio, e ricaricare al massimo, aumenta la vita della batteria e ne consegue una migliore prestazione in durata, ovvio che dopo molto tempo, la batteria subisce un calo della durata. (Lo dico per esperienza personale, facendo aeromodellismo) quindi in teoria mi doveva andare bene! Comunque sia, la cambio e bona, se è quello ho risolto, se no chiedo a te!
    Che io sappia le nuove batterie non necessitano di questi cicli
    Anzi, molto spesso leggo di terminali (non solo S3) che dopo una scarica completa, non volevano più caricare e ripartire
    Comunque, fai questa prova
    Quote Originariamente inviato da astinasti Visualizza il messaggio
    Ho provato ma dava Baseband : unknown
    quindi l'ho riportato alla 4.2.2 ora la baseband è quella di prima ma l'IMEI è diventato generico come posso farlo tornare come prima ? Dal backup di SAmanager non fa cambiare l'IMEI
    Ho notato che rifleshando alla 4.3 l'IMEI torna O.o
    Tutto normale
    Lho detto dal primo momento che avevi fatto un downgrade sbagliato
    Avevi fatto una domanda, avevi avuto una risposta
    Poi hai fatto tutt'altro, e il tutto senza leggere i thread di avviso in rilievo
    Quote Originariamente inviato da riv Visualizza il messaggio
    ciao,
    ho un s3 coreano, shw-m440s, cosa ci posso mettere?
    grazie!
    devi chiedere qui
    https://www.androidiani.com/forum/al...inali-samsung/
    Quote Originariamente inviato da Morbo86 Visualizza il messaggio
    Provato a togliere la batteria per qualche ora? Poi la inserisci e immediatamente cerchi di mandarla in download o in recovery
    Ps: Controlla il tasto Power, magari è un po rientrato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    riv (09-03-14)
  5. #26413
    raga ho provato di tutto ma con i custom firmware di qualsiasi tipo il bluetooth in auto non va affatto bene quan do mi chiamano non sento nulla sento la voce robotizzata ecc ecc.
    ho provato r4 revolution cyanogen qualsiasi versione ma il problema non cambia .
    cosa mi consigliate cambio recovery o torno al firmware stock??
  6. #26414
    Feb 2014
    Quale prova? Di scaricare completamente la batteria lo faccio sempre
  7. #26415
    Quote Originariamente inviato da PEP123456 Visualizza il messaggio
    la recovery è inutile
    al massimo prova a cambiare kernel
    no, di usare un'altra batteria
  8. #26416
    [QUOTE=dieguccio;5385915]la recovery è inutile
    grazie x la risposta mi daresti qualche nome o link di qualche kernel compatibile con cyanorogen
  9. #26417
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Nella prima pagina del caffè Point s3 https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=266468 trovi il collegamento alla discussione del kernel boeffla... chiedi li.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  10. #26418
    Feb 2014
    Ok, oggi faccio la prova! Comunque è normale che dopo tre ore di telefonata di fila, la batteria sia al 86 % ? E l'ho staccato dal carica alle 9 e mezza circa..
  11. #26419
    Saluto tutto il forum
    ho da chiedere un'aiuto per il mio s3 che non si connette più al pc
    il cell in questione ha fatto un bagnetto fuori programma.dopo asciugatura apparentemente funzionava tutto tranne lettura sim IN QUEL MOMENTO IL PC SI COLLEGAVA AL CELL tanto che ho salvato varie foto ecc. ecc.
    allora ho provato a fare un factory reset e da quel momento la connessione al pc non è più riuscita (ho provato su tre pc diversi ma nulla)
    il cell funziona in tutte le sue parti touch wifi ecc ecc (solo imei null/null)
    qualcuno ha qualche soluzione prima che lo butti via?ovvero c'è qualche cosa da fare per ripristinare il collegamento con il pc?
    facendo *#1234# compare
    ap i9300xxemg4
    cp unknown
    css i9300xefemg2
    per l'imei ho capito che si è corrotto ma perchè non si connette più al pc?
    se faccio la comb. tasti volume ecc. ecc. il cell va in download mode e pure in recovery ma il problema è che non si connette al pc.
    soluzioni empiriche?????
    scusate la lunghezza ma ho cercato di esprimere al megio il mio problema
    grazie in anticipo a chi mi risponderà
  12. #26420
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Dovrebbe bastare il flash del modem. ..
    (.. da cercare. ............aspetta....)
    Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
    ___________________
