Pagina 2742 di 3650 primaprima ... 17422242264226922732274027412742274327442752279228423242 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 27,411 a 27,420 su 36496
  1. #27411
    ciao! un paio di domande veloci (spero solo sia la sezione giusta) ... posso installare slimkat su s3? (e mahdi?) , inoltre con queste due il kernel matr1x andrebbe bene?
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    No vai tranquillo, serve solo a farti entrare in modo definitivo nella modalità download.
    Controlla e riporta quanto ti è stato chiesto e poi riavvii tenendo premuto il tasto di accensione per qualche secondo.
    ecco ho fatto prima a fare prima una foto20140424_175946.jpg ecco adesso aspetto sommi conoscitori per il prossimo passo
  4. #27413
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da ienaveneta Visualizza il messaggio
    Hai il counter a 1, il tuo problema qual' era non rammento più , e non trovo il filo del discorso.
  5. #27414
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    il problema è che non si aggiorna alla 4.3 sono fermo ancora alla 4.1.2 se non sbaglio
  6. #27415
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    riassumiamo
    hai il root (check root lo ha confermato)
    hai il counter alterato (si vede dalla foto)
    e la recovery? hai messo in recovery e controllato quali scritte ci sono?
    fallo e riportale qui
  7. #27416
    riassumiamo
  8. #27417
    riassumiamo
    allora mettendolo in recovery mode usando tasto su+tasto home+ tasto power esce questo 20140424_192554.jpg
    nella riga dove non si legge c'è scritto reboot system now
    mentre in basso c'è scritto "CWM-based recovery v 5.5.0.4 : : CF-v1.5 se puo essere utile c'è il disegno di un cappello...
  9. #27418
    ok, hai anche la recovery custom
    allora devi seguire questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    secondo post
    alla fine vedrai che ti aggiorna da solo
  10. #27419
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    C'è un modo per attivare la modalità memoria di massa usb?
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
  11. #27420
    Salve a tutti, io ho un problema particolare. Se io sul mio s3 metto una rom diversa dalla stock Samsung, non posso più spostare ne file ne cartelle. Per esempio: scarico un pdf e si posiziona nella cartella DOWNLOAD, da li non me lo fa spostare su SD. Se invece installo un gestore file, riesco a farlo! Chiaramente ho recovery custom e root. Il problema si manifesta sia su cyanogen che su pac. Qualcuno ha idea del perché?
