Pagina 2782 di 3650 primaprima ... 17822282268227322772278027812782278327842792283228823282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 27,811 a 27,820 su 36496
  1. #27811
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasi83 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, non so se sia il thread giusto, ho un problema col mio s2...ho rotto il display, l'ho comprato nuovo, e l'ho montato ma ora ho un problema, se lo metto un carica non carica...pensavo fosse un problema del connettore microusb ma non credo in quanto ne ho provato un altro e da lo stesso problema ..quando peró attacco il caricabatterie il cell si accende quindi deduco che i contatti siano buoni perché comunque l'input lo dà al cell per accendersi.qualcuno di voi ha mai avuto un problrma simile?p.s. ho il flex dell'accensione rotto non so se puó entrarci qualcosa ma prima di ripararlo vorrei risolvere il problema della carica.grazie ragazzi
    Sezione errata.
    Questa è sos modding S3
    Genova
    Vanno benissimo questi passaggi
    Il deep clean fai quello post mg4
    Perso imei in che senso?
    Null / Null?
    È diventato 0000049xxxx?
    E comincia a chiedere al tuo amico se non deve confessarti qualcosa
    Non posso piu far chiamate ne mandare messaggi l'imei mi compare soltanto k in fondo mi compare /01
  4. #27813
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Salve ragazzi, io ho una voglia matta di passare a cyano ma per via della fotocamera sono costretto a rimanere con la stock. È possibile fare un dual boot? In modo da usare la cyano tutti i giorni e la stock solo lo stretto necessario?
  5. #27814
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da xXErik96xX Visualizza il messaggio
    hai provato a fare questo?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
    Quote Originariamente inviato da maxboost85 Visualizza il messaggio
    si
    devi usare il googy_max kernel
  6. #27815
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Ciao raga, ho installato Imperium v26.
    Premetto che sicuramente ho il root, perche' ho boeffla configurabile, ma inspiegabilmente non ho piu' installato SuperSu (quello con l'icona stile SuperMan).
    Come posso fare ad ovviare o dove posso scaricaro ?
    Grazie anticipate.
  7. #27816
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da SuDGLaD Visualizza il messaggio
    Grazie anticipate.
    Copialo nella sd e lo flashi da recovery
    http://download.chainfire.eu/396/Sup...erSU-v1.94.zip
  8. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    SuDGLaD (06-05-14)
  9. #27817
    Huawei P20 dual sim
    Ringraziato 70 volte in 61 Posts
    Strano che non sia arrivata
    Comunque quando capita, togli e metti la sottoscrizione
    niente, provato di tutto, le notifiche non mi arrivano
  10. #27818
    Quote Originariamente inviato da supermassiveblack Visualizza il messaggio
    non so che dirti
    apri un thread qui
    Problemi con il Forum - Forum Android Italiano
    e spiega il problema
    EDIT: qual'è il thread che non ricevi notifica?
    Ultima modifica di dieguccio; 06-05-14 alle 18:42
  11. #27819
    buonasera a tutti,
    Ho un problema nel cambiare rom al mio s3, spiego brevemente la peripezia:
    Qualche mese fa in preda al panico causato dagli "ottimi" aggiornamenti samsung ho installato la Cyanogen 10.2, dopo averla usata per un mesetto ho cambiato altre rom di cui non ricordo precisamente il nome, dopo aver scoperto proprio su questo forum la Rayglobe (miui) ed averla provata ho installato in via definitiva la MIUI ufficiale, qualche settimana fa mi è presa nuovamente la "scimmia" e volevo riprovare la Cyanogen 11 per provare android 4.4 visto che la MIUI era ferma al 4.2 se non mi sbaglio, l'ho installata correttamente ma dopo qualche giorno di bug vari e la fotocamera pressoché mai funzionante ho deciso di ritornare alla MIUI, l'unica rom rom che faceva veramente al caso mio.
    Qui sono iniziati i problemi, ho per sicurezza aggiornato la CWM recovery e dopo aver scaricato la ROM dal sito ufficiale sono entrato nella recovery e ho fatto tutta la procedura del caso, wipe cache e wipe data e factory reset ( se non erro, sono un po arrugginito, ma in ogni caso ho seguito la guida quindi sono sicuro di aver fatto le cose giuste e con il giusto ordine), partita la procedura ero fiducioso ma dopo pochi secondi è uscita una lista interminabile di errori e mi è stato richiesto se mantenere o meno il root (tipo la cmw diceva che il root era danneggiato e che era possibile provare il recupero), ho dato no visto che tanto ormai avevo fatto il guaio, quindi con il telefono bloccato sulla schermata samsung in continuo riavvio l'ho collegato a odin e sono riuscito a recuperarlo.
    Ieri nuovamente ho voluto riprovare pensando che il problema dell'altra volta fosse stato solo una "sfiga", questa volta ho effettuato anche il backup per sicurezza, ho scaricato i file, ho fatto i wipe e ho startato la procedura, nuovamente una lista infinita di errori e ancora una volta root danneggiato, questa volta ho premuto su ripara root e stranamente il sistema operativo è ripartito senza necessità del backup.
    Ora io mi chiedo: perché da quando sono passato alla CM 11 con android 4.4 non riesco più a cambiare rom nel telefono incorrendo sempre in questi errori?, ho provato a cercare sul forum ma non vorrei combinare guai, siete quindi per caso a conoscenza di una procedura per installare la miui sull's3 (4.3) tramite odin evitando quindi di passare per la CWM ?
    In generale quindi avete qualche consiglio...non so più come muovermi per cambiare questa rom, ho sempre più paura di rendere il mio S3 un soprammobile
    Grazie a tutti in anticipo
    ps: ovviamente ora ho la rom stock della samsung
    PPS: ho appena fatto un backup tramite CWM e anche stavolta è uscito precisamente: Root access possibly lost FIX? -----> this can not be undone. e la scelta è ovvimente: NO oppure Yes- Fix root ( /system/xbin/su)
    Ultima modifica di jacopo22295; 06-05-14 alle 21:08
  12. #27820
    Quote Originariamente inviato da jacopo22295 Visualizza il messaggio
    buonasera a tutti,
    Le ultime cwm lanciano questo messaggio per il root, quindi è normale
    Quello che non mi è chiaro, è l'ultima installazione, cioè questa volta partivi da firmware stock, giusto?
    Non sei passato di nuovo per altre rom.
    La cwm? Stessa versione dell'altra volta?
    Niente odin per le custom
