Pagina 2819 di 3650 primaprima ... 18192319271927692809281728182819282028212829286929193319 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 28,181 a 28,190 su 36496
  1. #28181
    Androidiano L'avatar di Halliwel888
    Quote Originariamente inviato da theborg Visualizza il messaggio
    Prova a riflashare la stessa rom, ma che versione hai della recovery?
    6.0.4 philz. Intendi riflashare sempre la cyanogenmod?
    May 2014
    buonasera a tutti, eccomi fresco fresco con un emergenza
    premetto che con il telefono ci lavoro, quindi per questo motivo mi sono rivolto al pronto soccorso.
    oggi ho rootato il mio galaxy s3, solo per poter accedere ai file system e cambiare i suoni di sistema del telefono.
    fino al rooting tutto bene, ho scaricato il programma necessario per esplorare le risorse di root e ho cambiato i permessi in scrittura per poter modificare e aggiungere i file ogg necessari allo scopo che mi ero prefissato.
    il problema si è presentato nel momento che, nonostante avessi modificato i permessi, il sistema non mi faceva incollare i nuovi file all'interno della cartella. Dopo aver passato ore a cercare sui forum una soluzione plausibile al mio problema ho fatto la cavolata di cercare di risolverlo a modo mio agiungendo i permessi speciali alla cartella system. A quel punto il telefono è andato in pappa e quando lo accendo mi va in recovery mode. Ho provato a fare il factory reset ma nulla.
    Come posso tornare a poter usare di nuovo il mio telefono?
    Grazie mille per il vostro tempo
  4. #28183
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Halliwel888 Visualizza il messaggio
    Si intende di rimettere la rom, però prima aggiorna la recovery metti questa
    philz_touch_6.26.2-i9300-JustArchi
    http://d-h.st/3UW
    Quote Originariamente inviato da Praedo Visualizza il messaggio
    Devi usare odin, hai preso appunti prima così da sapere quale avevi e l'appartenenza?
  5. #28184
    May 2014
    ehmmm...onestamente no...non potevo immaginare che da un cambio di permessi si potesse arrivare a questo, e non so nemmeno cosa mi sarei dovuto annotare...si lo ammetto forse mi sono avviato un pò impreparato per questa strada, ma, ripeto, non credevo che una semplice aggiunta a una cartella audio di sistema potesse causare questa confusione.
    odin è il programma che ho usato per rootarlo, solo che non ho un immagine rom da rimetterci dentro per farlo ripartire, non ce n'è una standard?
  6. #28185
    Lost in Space
    Ehmmmm no.
    Hai fatto il reset.
    Installa kies apri kies>>strumenti>>aggiornamento e inizializzazione firmware>>immetti i dati richiesti>>segui le istruzioni
    Lo metti in download mode e lo colleghi.
    Prova.
  7. #28186
    May 2014
    "la versione del dispositivo non è supportata"...
  8. #28187
    May 2014
    ho ritentato e ora mi dice "la versione di questo dispositivo non può essere aggiornata"...che dici, lo butto?
  9. #28188
    Androidiano L'avatar di frankyct77
    p970,p990,l9,i9070,i9100,i9105
    Ringraziato 21 volte in 15 Posts
    devi aggiornare a kies3
  10. #28189
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Se avevi il 4.3 allora devo usare kies 3.
    Per favore non scrivere più messaggi di seguito ma modifica il primo.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  11. #28190
    May 2014
    chiedo scusa per la ripetizione.
    ho installato ambedue le versioni di kies, ma mi da lo stesso messaggio
