Pagina 2873 di 3650 primaprima ... 18732373277328232863287128722873287428752883292329733373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 28,721 a 28,730 su 36496
  1. #28721
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vikingoth Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho l'ultima rom AOSB e il cellulare periodicamente (non tutti i giorni) inizia a dare problemi: non invia sms (me lo notifica al riavvio successivo) e se spengo la connessione dati poi per riaverla devo riavviarlo col token dati attivo. Se ascolto musica a schermo chiuso inizia a bloccarsi e rallentarsi e riattivare lo schermo impiega più del solito. Ho provato a fare i tre wipe + format system reinstallando la rom ma niente, ora nemmeno cache e dalvik risolvono provvisoriamente il problema. Nessun guasto alla linea TIM, microsim pulita ma sempre stessi problemi, riscontrati con entrambe le batteria (sia la sua che quella presa dallo store samsung ufficilae). Cosa dovrei fare? Deep Clean? Cambiare ROM? Sarà un sintomo di morte peggiore?
    Hai già provato a chiedere nella discussione della rom?
    Quote Originariamente inviato da Nemen Visualizza il messaggio
    Ho notato che non riesco a flashare alcune app in .zip da recovery. Infatti pur risultando installate da recovery, non riesco a trovarle una volta avviato il sistema
    Flashare app da recovery? Le uniche che io conosca che si possano installare in quel modo sono le gapps. cosa stai cercando di installare di preciso?
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  2. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    Vikingoth (02-06-14)
    Nov 2013
    GT-i9300
    La tastiera di lg g3 oppure vari porting della fotocamera stock di Samsung.
  5. #28723
    La tastiera non è una app ma un modulo del sistema operativo che andrai a selezionare nelle impostazioni. I port della camera non mi risulta che si installino da recovery... se sono .zip potrebbe anche essere che devi scompattarla e installarla come una normale app.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  6. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    Zaccan (02-06-14)
  7. #28724
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    E' praticamente morta la discussione di AOSB e Probam, e comunque "aggiornata" a versioni vecchie! Quindi ho chiesto qui... Cosa potrei fare?
  8. #28725
    May 2014
    Ce l'ho fatta! Grazie a tutti (:
    Come faccio ora a controllare che tutto sia apposto per mandarlo in garanzia?
  9. #28726
    Nov 2013
    GT-i9300
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    [quote name="Nemen" post=5704592]La tastiera di lg g3 oppure vari porting della fotocamera stock di Samsung.
    La tastiera non è una app ma un modulo del sistema operativo che andrai a selezionare nelle impostazioni. I port della camera non mi risulta che si installino da recovery... se sono .zip potrebbe anche essere che devi scompattarla e installarla come una normale app.[/QUOTE]
    Per la tastiera, dato che non è un'app, io una volta scaricato lo zip come la installo? Una volta aperto lo zip mi trovo le cartelle META-INF e system, che ci faccio?
  10. #28727
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Se sei con la stock forse è un problema di rom odex/deodexed
    Quote Originariamente inviato da Zaccan Visualizza il messaggio
    Vai in download mode e controlla se sia tutto official e il custom binary counter a no.
    Ultima modifica di startrek; 02-06-14 alle 16:16
  11. #28728
    Androidiano L'avatar di nuz81
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Ciao a tutti, ho un s3 Ita con firmare 4.3 stock ugna8. Vorrei ottenere i permessi di root e tenere il counter a zero. Ho provato con framaroot ma non funziona. Come devo procedere? Ho visto che ci sono almeno due guide diverse. Grazie a ci mi può dare una mano.
    Ultima modifica di nuz81; 02-06-14 alle 16:56
  12. #28729
    Lost in Space
    Quote Originariamente inviato da nuz81 Visualizza il messaggio
    Prova con questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=395507
  13. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    nuz81 (02-06-14)
  14. #28730
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    se non lo passano quanto chiedono? Triangle away va anche senza ART o no?
    Nonostante ART, triangle away si è avviato normalmente. Posso resettare?
    Se hai counter 0 e tutto official allora flasha la rom stock e lo passi in garanzia.
    Per il root puoi usare il pacchetto Supersu 1.94 da flashare in recovery.
    Per il bootloader devi installare cwm 6.0.3.3 da odin e poi il bootloader stesso da recovery.
    Poi installa il kernel boeffla adatto al tuo sistema operativo, in questo caso quello samsung e infine installare triangle away, resettare e aspettare un po'.
    Dopo un po' di tempo avrai il counter a 0, official e official.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    nuz81 (02-06-14)
