Pagina 2923 di 3650 primaprima ... 19232423282328732913292129222923292429252933297330233423 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 29,221 a 29,230 su 36496
  1. #29221
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Si ci vuole la recovery e devi usare odin se non viene visto dal pc non puoi.
    Meglio azzerare prima, con il counter aumentato sei fuori garanzia.
    Quindi posso o non posso? Tu mi dici di no, qualcun altro mi dice di sì...
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da waoioaw Visualizza il messaggio
    Se non hai recovery custom non puoi fleshare rom.
  4. #29223
    Si ma c'è un modo per installare la recovery senza usb?
    EDIT: ho trovato questa guida che forse permette il root senza usb o odin
    EDIT: non posso inserire url, cmq è una guida su xda
    Ultima modifica di waoioaw; 30-06-14 alle 22:46
  5. #29224
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Ciao, io ho un s3 (9300). Volevo installare la cyanogenmod ma ho la porta usb che non funziona, è corrosa e non me la riparano in garanzia, carica solamente ma non è vista dal pc. Riesco ad installare la mod usando solo la sd esterna, è sicuro, c'è un modo?
    Grazie!
    Se hai ancora la 4.1.x l'ora puoi fare tutto via software usando framaroot e goomanager. Altrimenti serve il PC.
    Puoi anche considerare di farti cambiare, o pulire, la porta da uno dei tanti centri cinesi che stanno spuntando come funghi a molti meno euro di quanto possa fare l'assistenza ufficiale Sammy.
    Xda è consentito. 😜
    Ultima modifica di satoshi; 30-06-14 alle 23:33
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  6. #29225
    Senior Droid L'avatar di BlackOver
    Napoli
    P8 Lite, Note 4, Galaxy s2
    Ringraziato 275 volte in 161 Posts
    Ho un'amica che monta questa Rom. Prima la fotocamera funzionava bene, ora invece le foto hanno poca qualità e sono molto diverse rispetto a prima. Abbiamo fatto un paragone anche col telefono del padre ed effettivamente la differenza di qualità si nota...
    Col firmware originale erano perfette, potrebbe dipednere dalla rom? Ci sono soluzioni?
  7. #29226
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlackOver Visualizza il messaggio
    Metti qualità 100% nelle impostazioni della fotocamera, ma comunque non verranno mai ottime come quelle fatte su un firmware Samsung. Le rom AOSP non dispongono dei driver della fotocamera che Samsung ovviamente non rilascia
    FIRMA
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    BlackOver (01-07-14)
  9. #29227
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Nelle impostazioni della fotocamera ho messo qualità "eccellente". Devo andare da qualche altra parte o intendevi quella? Mi faresti una screen della voce da modificare nel caso non sia quella che ho cambiato?
  10. #29228
    LC
    vari ed eventuali
    Si è quella, scusa ma non ricordavo bene. Adesso ho la cm11
    FIRMA
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    BlackOver (04-07-14)
  12. #29229
    Salve, mi sapete dire perchè installando alcune rom non mi funziona la fotocamera, esce scritto errore fotocamera?
  13. #29230
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Xda è consentito. 😜
    Niente, non sembra funzionare nulla sul 4.3. Quindi niente root... Stavo cercando un metodo per installare la recovery senza permessi di root ma non trovo nulla, sembra essere la mia ultima speranza questa...
