Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3030 di 3650 primaprima ... 20302530293029803020302830293030303130323040308031303530 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 30,291 a 30,300 su 36496
  1. #30291
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da alfiodip Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    avrei neccessità di effettuare l'hard-reset del mio S3. Ho tutte le foto e i video salvati sulla sd esterna, basta togliere
    l'sd prima del reset e reinserirla dopo per rivedere tutto ?
    Alfio
    Sì, esatto!
    Sincerati di avere memorizzato tutte le foto/video sulla microSd e poi puoi procedere con l'hard reset
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
    Perfetto!! Grazie mille edosossi
  4. #30293
    genova
    samsung SIII I9300 +Note 3
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ciao a tutti,siccome ogni volta che provo a mettere il Boeffla (2.4 beta 1/2/3/4 cm), nella rom CM/Slim Based]MIUI V5 (Kitkat), al riavvio il telefono non riparte più e mi tocca ripristinare tutto(ho il backup).Vorrei evitare questo ripristino e rimettere direttamente il kernel originale.Se apro la Zip della Rom, in che cartella lo trovo?Grazie
  5. #30294
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da pinomelizzi Visualizza il messaggio
    Ciao, ti conviene flashare nuovamente la ROM senza wipes, non perdi ne app ne le tue impostazioni. Al riavvio avrai il kernel stock, non più il Boeffla
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    pinomelizzi (27-08-14)
  7. #30295
    genova
    Il problema è che io vorrei mettere il boeffla,ma non c'è verso di fare ripartire il cell.dopo l'installazione.Siccome mi sono interstardito a voler mettere il boeffla,ci provo spesso ma ogni volta mi tocca fare un restore dalla recovery.per evitare questo che mi serviva trovare la cartella del kernel originale (che è3.0.101-cm).
  8. #30296
    Como
    OnePlus 3, S3
    Il kernel sarebbe il file "boot.img" che trovi nello zip della ROM. Però così com'è non è flashabile, dovresti creare uno zip seguendo una guida.
    Prova con il kernel che trovi qua, a detta dell'autore è il Boeffla MIUI edition
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
  10. #30297
    Samsung Galaxy S3
    ciao a tutti..non so se questo è il posto giusto per scrivere..
    vorrei una aiuto perché sono diversi giorni che sto cercando di documentarmi sul vostro per passare alla cyamogenmod 11 ma alla fine mi sono perso tra mille guide..perche alcune sono piu vecchie altre piu nuove altre per alcuni firmware altre per altri firmware...insomma non ho capito se devo cambiare il bootloader o fare altro
    potete linkarmi una guida da seguire e basta?
    la situazione del mio tel è questa:
    - ho fatto root con cf auto root attraverso odin
    - ho salvato la cartella efs sia manualmente che con samsung tool
    - ho provato a fare triangle away v3.26 ma non ho capito se ci sono riuscito
    Android 4.3
    versione banda base I9300XXUGNA8
    versione kernel 3.0.31-2429075
    versione build JSS15J.I9300XXUGND5
  11. #30298
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Quote Originariamente inviato da OsAndroid2012 Visualizza il messaggio
    Certo che puoi, quando apri l'app Fotocamera vai in impostazioni Memoria e scegli SchedaSD.
    Ciao
    Ma quando apro la fotocamera, nelle impostazioni non esce questa opzione
  12. #30299
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Controlla Nelli impostazioni del telefono nella sezione memoria.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  13. #30300
    Carmagnola
    Quote Originariamente inviato da andreajs Visualizza il messaggio
    Android 4.3
    Non devi apportare modifiche al bootloader.
    Attualmente che recovery hai?
    Nel caso in cui tu abbia quella stock devi installare una recovery alternativa tra cm, twrp e philz.
    Nel caso in cui tu abbia una delle 3 che ti ho elencato puoi procedere al flash della rom e gapps dopo aver effettuato un full wipe.
    GUIDE
