Pagina 3159 di 3650 primaprima ... 2159265930593109314931573158315931603161316932093259 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31,581 a 31,590 su 36496
  1. #31581
    Senior Droid L'avatar di bjtmosfet
    Novara
    Galaxy S3, Galaxy W
    Ringraziato 210 volte in 139 Posts
    ciao a tutti volevo sapere se qualcuno di voi saprebbe mettere mano a moduli xposed.... in pratica vedo che ci sono tanti estensioni estratte da gravitybox come ad esempio il modulo "ExpandableVolume" che c'è proprio scritto "estratto da gravitybox" praticamente ho visto che su rom samsung quando premo il volume di base mi regola la suoneria mentre su cm11 era modificabile e io infatti usavo che regolasse il volume dei "media" ora ho visto che su gravitybox c'è la possibilità di effettuare questa modifica però bisogna attivare anche il "volume epandibile" (anche se su rom samsung c'è già) così il volume funziona perfettamente solo che gravitybox, non essendo compatibile con rom samsung, crea dei bug grafici nel pannello notifiche anche se non attivo nessuna opzione....
    quindi per concludere vorrei sapere se qualcuno di voi sa come fare questa modifica (ps ho provato a decompilare entrambi i moduli ma ci capisco poco e niente)
    If I Was Useful, A Thanks Is Welcome :-)
    Se Sono Stato Utile, Un Thanks è Gradito :-)
    GALAXY S7
    LUMIA 640
    GALAXY W
    Sep 2013
    torino
    Lg gflex2
    ciao ragazzi!
    ho un problemino con la skippio rom v11 sul mio s3. di punto in bianco è andata in palla la modalità auto (mai usata tra l'altro), si attiva e disattiva da sola. qualche idea?
  4. #31583
    Nov 2014
    Buona sera a tutto il forum....volevo sapere se qualcuno conosce un'applicazione che riesce a controllare la gente collegata ad una rete Wi-Fi e che riesce a far vedere cosa sta facendo e bloccargli la connessione
  5. #31584
    Nov 2014
    Purtroppo non ho un backup efs fatto con 4.1.2 o precedenti. Invece se volessi passare a 4.1.2 NoBrand Italia (che ha proprio l'MG4!) non ci sarebbero problemi, giusto? Basta flashare con Odin...
    Io un backup efs della attuale 4.3 lo farei a prescindere e cmq a me non interessa avere il counter a zero, essendo scaduta la garanzia... o ci sono altre controindicazioni? Anche alla luce di quanto scritto qua:
    3)
    --Una volta ottenuti i permessi il nostro DEVICE, risulterà alterato nel counter dei flash,
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei NUOVI WARNING SUL BOOTLOADER, quindi per utilizzare triangle away dovremo prima eseguire un downgrade del bootloader con questa [come-effettuare-il-downgrade-del-bootloader-dopo-aver-messo-lultimo-xxela]
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip)
    per azzerare, utilizziamo questa guida:
    [guida-reset-counter-triangle-away]
    Dove a bootloader si apre una tendina in cui è scritto che se risluta bloccato, il modding risulta difficoltoso.
    Dove sbaglio?
  6. #31585
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da antichivalori Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    Cosa devi fare il downgrade o azzerare il counter.
  7. #31586
    Senior Droid L'avatar di NIPO
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da NIPO Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi ho anche io un problema con il mio s3! Premetto che in questi anni ho flashato diverse rom, per cui un minimo di conoscenze sul modding ce l'ho.
    Ultimamente montavo una vecchia versione della imperium rom di slim con cui mi trovavo bene. Negli ultimi giorni il telefono si impallava molto spesso, così dopo aver fatto i vari backup ho fatto tutti i wipe e ho flashato l'ultima versione della rom. Da lì non sono più riuscito a riavviare il telefono. Quando lo accendevo rimaneva per un po' con la scritta samsung e poi si riavviava in recovery. Ho già fatto svariati wipe e riflashato più volte la rom, ma nulla da fare.
    Allora ho scaricato il firmware xxugna8 da sammobile per flashare con odin e ripartire da una situazione pulita. In realtà avevo qualche dubbio sul firmware da scaricare, ma contando che avrei voluto riflashare comunque una rom non ci ho pensato più di tanto.
    Il problema è che ho problemi anche con odin... l'operazione rimane ferma su "get pit for mapping". Non va oltre..anche qui provato più volte. (talvolta ottenevo dei fail)
    Cosa posso fare? Che firmware posso scaricare per fare un'ulteriore prova? (per ora flashavo solo il pda, vi sono firmware anche con pit ecc.?).
    Premetto che anche con il nandroid backup non ho avuto risultati positivi e che ora non riesco più nemmeno ad accedere alla recovery! Rimane con la scritta "Firmware upgrade encountered as issue. Please select recovery mode in Kies & try again."
    Grazie!
    Quote Originariamente inviato da NDroid3 Visualizza il messaggio
    Hai provato a flashare con odin questo? Firmwares | SamMobile
    Ciao! Ho provato a flashare il firm che mi hai postato, ma odin mi ha dato fail!
    In effetti ha fatto "passi avanti" rispetto a prima, credevo ce la facesse, ma alla fine...fail...
    Che posso fare?
    Grazie mille!
  8. #31587
    Sep 2014
    Ringraziato 92 volte in 41 Posts
    La versione di odin è la 3.09 almeno?
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NDroid3 per il post:
    ninojoe (07-11-14),NIPO (06-11-14)
  10. #31588
    Sep 2010
    Bologna
    Honor 8
    E' Odin3 v1.83!
    ma non so da quanto l'ho scaricata...ne cerco una più aggiornata?
    Ho notato però che quando collego il telefono, prima di iniziare il flash il rettangolo di odin si colora di giallo....normalmente non dovrebbe essere azzurro?
    Ho comunque la scritta addeded!
    EDIT: Ho riflashato la recovery visto che non riuscivo più nemmeno ad accedervi....il flash è andato a buon fine.
    Ho installato l'ultima versione della philip....ma non ho più la possibilità di installare zip da external sd...come mai?
    Volevo provare a riflashare la rom, ma ce l'ho solo su sd...
    Ultima modifica di NIPO; 06-11-14 alle 23:15
  11. #31589
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Dove sbaglio?
    Se la 4.1.2 NoBrand ha il modem MG4 allora la puoi mettere senza problemi. Il downgrade del Bootloader ti serve solo per poter azzerare il counter, se non ne hai bisogno lascia perdere
    FIRMA
  12. #31590
    Sep 2014
    [quote name="NDroid3" post=6271783]La versione di odin è la 3.09 almeno?
    E' Odin3 v1.83!
    Volevo provare a riflashare la rom, ma ce l'ho solo su sd...[/QUOTE]
    Passa il file sulla memoria interna e prova a fare il flash da li.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NDroid3 per il post:
