Pagina 3169 di 3650 primaprima ... 2169266930693119315931673168316931703171317932193269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31,681 a 31,690 su 36496
  1. #31681
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    é il boot loader di jelly bean.
    Magari la prima volta lo hai sostituito per poter azzerare.
    Ah ok e ci posso fare qualcosa?? Si puo sistemare senza stravolgere tutto?
    Si basta fleshare il boot loader ics https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    Edit
    A questo punto credo che hai il counter aumentato, se ti interessa la garanzia devi azzerarlo
    Ultima modifica di startrek; 12-11-14 alle 22:36
    Galaxy s3 i9300
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    [quote name="sodomino" post=6296006]é il boot loader di jelly bean.
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Edit
    A questo punto credo che hai il counter aumentato, se ti interessa la garanzia devi azzerarlo[/QUOTE]
    Sisi del counter lo so tanto per ora non lo devo portsre era solo per scrupolo toglierlo anche se ho fleshato il file che mi hai consigliato ma rimane comunque :0
  4. #31683
    Lost in Space
    Edit
    Controlla con questa app https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it dopo installata vai su build e controlli se effettivamente lo hai sostituito.
  5. #31684
    Galaxy s3 i9300
    Controlla con questa app https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it dopo installata vai su build e controlli se effettivamente lo hai sostituito.[/QUOTE]
    Ho controllato con quell app e nella voce bootloader ho I9300XXEMC2 è quello giusto? Grz
  6. #31685
    Jul 2010
    Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Un mio amico mi porta un i9300 al quale ha smanettato non so cosa nella modalità recovery, quindi adesso non parte o fa tutte righe strane.
    Prima di tutto vi conferma che va in Downloading mode
    Quindi scarico Odin 3.09 e il firmware I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_I9300XXUGNA8_HOME.tar.md 5
    Il suo non so che firmware montasse, è uno di quelli in comodato con H3G , so solamente che è da 16gb
    l'errore di odin è :
    <ID:0/022> Initialzation..
    <ID:0/022> Get PIT for mapping..
    <ID:0/022>
    <ID:0/022> There is no PIT partition.
    In rete non trovo entusiasmanti esperienze con questo PIT.
    Quindi prima di provare vorrei aver qualche certezza
    Vi è un firmware SICURO che contiene questo PIT, che io possa provare?
    grazie anticipatamente
  7. #31686
    Lost in Space
    No. non è quello che ti ho linkato
    Quote Originariamente inviato da Benz83 Visualizza il messaggio
    <ID:0/022>
    Scarica il firmware da te descritto, però se sei in garanzia scarica quello della 3.
    Se non dovesse funzionare proviamo con un deep clean
  8. #31687
    Jul 2010
    Se non dovesse funzionare proviamo con un deep clean[/QUOTE]
    Pardon, la prima parte con il link google play è per me?
    Comunque il prodotto non è piu in garanzia da un paio di mesi. Ho provato il firmware indicato e da quel problema su odin.
    Ho visto qualcosa per il deepclean.
    Ma nel caso è necessario usare questo ? : GT-I9300_mx_20120220.pit (che non riesco a trovare oltretutto)
  9. #31688
    Lost in Space
    Ma nel caso è necessario usare questo ? : GT-I9300_mx_20120220.pit (che non riesco a trovare oltretutto)[/QUOTE]
    Fai un deep clean 2 jelly bean edition con modem post xxmg4
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    Se hai difficoltà a scaricare il pit prendilo di qui
    FILE_PIT_GT-I9300.zip
    Dev-Host - FILE_PIT_GT-I9300.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  10. #31689
    Jul 2010
    Grazie mille, ho provato usando Odin 3.09
    scaricato i pacchetti come da link compreso modem https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4592059
    e firmware e pit come indicato nella guida
    questo è il responso
    <ID:0/032> Initialzation..
    <ID:0/032> Set PIT file..
    <ID:0/032> DO NOT TURN OFF TARGET!!
    <ID:0/032> FAIL!
    <ID:0/032>
    <ID:0/032> Re-Partition operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
  11. #31690
    Lost in Space
    <ID:0/032> FAIL!
    <ID:0/032>
    Insisti, prova cambiando porta usb e versione di odin
    Odin 1.85
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1351270936
