Pagina 3177 di 3650 primaprima ... 2177267730773127316731753176317731783179318732273277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31,761 a 31,770 su 36496
  1. #31761
    Nov 2014
    salve sono nuovo in questo forum!
    Ho un problema : allora da circa una settimana il Galaxy S3 si spegneva da solo improvvisamente e solo dopo aver tolto la batteria si riaccendeva... Sabato ho fatto il root: fin qui tutto bene! Poi domenica sera si è spento e ha continuato a riavviarsi fino ad oggi!
    Cosa è e come posso rimediare?
    Inoltre non mi va in download mode: ovvero si mi va pero quando faccio volume up per continuare il dispositivo si riavvia D:
    Con Il cavo JIG risolverò il problema? Perfavore aiutatemi!!!!!!!!
    Androidiano L'avatar di gimmy3000
    Monza
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da Ale00x Visualizza il messaggio
    Guarda l'S3 della mia ragazza si sta comportando così da qualche giorno.. Dopo aver fatto un bel reset, reinsitallato il firmware italiano, e di nuovo un reset (non si sà mai ), sembrava funzionasse tutto per bene.. Ed invece no, riavvii improvvisi! Dopo aver tolto la SD, la situazione è tornata alla normalità, fino ad oggi, quando improvvisamente lo trovava spento! Ora sto scaricando il firmware dei Paesi Bassi di novembre 2014, e appena finito caricherò quello con Odin! Spero di risolvere così!
    PS: per il download mode la sequenza è VOLUME GIU' + TASTO HOME + ACCENSIONE
  4. #31763
    Androidiano L'avatar di gintonik
    Napoli
    GS1&3, Note3, ZZE551ML, Note8
    Salve a tutti! L'S3 (GT-i9300) di mia figlia con la MIUI v.5 (MIUI 4.1.24 - lingua italiana inclusa + Google Apps JB) istallata da guida su questo forum, dopo un bel po di mesi di regolare funzionamento adesso si pianta sul bootloader con la scritta MI e non ne vuole sapere di andare avanti.
    Dovrei quindi flashare con Odin la rom stock e poi Root + Recovery e infine rimettere la MIUI, giusto?
    Che versione della rom stock dovrei flashare secondo voi? (su cui posso montare senza problemi la MIUI)
    Da SAMMOBILE (quanto è leeeeeeeeeeeeeeento) mi sono buttato sulla versione
    2013 July I9300XXEMF6 I9300ITVEMF1 I9300XXEMF6 4.1.2
    (da logica per evitare i nuovi firmware da XXEMG4 in poi modificano la cartella EFS)
    speriamo di non aver toppato...
    Ultima modifica di gintonik; 18-11-14 alle 21:37
    La vie c'est fantastique pourquoi tu te la WinZip?
  5. #31764
    Htc explorer,S3 GT-I9300
    Domanda ma se io faccio da recovery un backup del sistema e lo installo in un altra scheda madre sovrascrivo sia IMEI che la cartella efs ? Mi conviene farlo ? piu che altro mi si e fuso il connettore di carica della batteria e per sostituirlo vogliono 60 euro ma ho un altra scheda madre di un S3 e per evitare di perdere tutto vorrei fasre l operazione sovraelencata.
    Leonarduk
  6. #31765
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da gintonik Visualizza il messaggio
    NIENTE DA FARE!
    Ho seguito questa procedura indicata da SAMMOBILE
    Model: GT-I9300
    Model name: GALAXY S III
    Country: Italy
    Version: Android 4.1.2
    Changelist: 1287119
    Build date: Thu, 27 Jun 2013 15:44:00 +0000
    Product Code: ITV
    PDA: I9300XXEMF6
    CSC: I9300ITVEMF1
    MODEM: I9300XXEMF6
    Instructions
    Extract (unzip) the firmware file
    Download Odin v3.09
    Extract Odin zip-file
    Open Odin v3.09
    Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
    Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
    Add the firmware file to AP / PDA
    Make sure re-partition is NOT ticked
    Click the start button, sit back and wait a few minutes
    <ID:0/009> File analysis..
    <ID:0/009> SetupConnection..
    <ID:0/009> Initialzation..
    <ID:0/009> Get PIT for mapping..
    <ID:0/009> Firmware update start..
    <ID:0/009> boot.img
    <ID:0/009> NAND Write Start!!
    <ID:0/009> cache.img
    <ID:0/009> hidden.img
    <ID:0/009> modem.bin
    <ID:0/009> recovery.img
    <ID:0/009> system.img
    <ID:0/009> tz.img
    <ID:0/009> sboot.bin
    <ID:0/009> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/009> RES OK !!
    <ID:0/009> Removed!!
    <ID:0/009> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> I9300XXEMF6_I9300ITVEMF1_I9300XXEMF6_HOME.tar.md5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    Tutto è andato secondo la procedura, ma adesso il telefono invece di bloccarsi durante il bootloader della MI si blocco durante il bootloader SAMSUNG con la lucetta in alto a sinistra blu che lampeggia velocemente e poi il telefono dopo un po inesorabilmente si spegne se alimentato a batteria e in bootloop se collegato col cavo USB.
    Suggerimenti?
    Ho risolto da solo entrando nella recovery e facendo un factory reset, al riavvio il telefono era con la I9300XXEMF6_I9300ITVEMF1_I9300XXEMF6 funzionante.
    Adesso mi tocca rimettere su la MIUI v5.
    Come non detto, ho risolto il problema del blocco del telefono, ma adesso mi dice "non registrato sulla rete"... propendo per un problema di IMEI, ARGH!
    Ho risolto definitivamente flashandoci sopra la I9300XXUGND5_I9300ITVGNE1_ITV e adesso il telefono funge.
    Adesso mi tocca "solo" rimetterci la MIUI
    Ultima modifica di gintonik; 19-11-14 alle 10:05
  7. #31766
    Monza
    Samsung Galaxy S5
    Purtroppo non ho risolto con il firmware Olandese.. Mi ha detto che si è riavviato un'altra volta! Tolta la SD perchè so di alcuni che hanno risolto così, rimosso tutti i programmi e gli unici che ha, sono Whatsapp e un altro paio di programmi che ha usato da una vita e non gli ha mai dato problemi.. Non so che pensare, se sia un problema hardware o di software che dopo un certo aggiornamento hanno creato solo problemi.. Sbatta!
  8. #31767
    Androidiano VIP L'avatar di lacico
    Piacenza
    OnePlus 3
    Ringraziato 186 volte in 172 Posts
    Ciao ragazzi, monto la CM11 del 18/11 nightly e quando cerco di aggiornare da Play Store certe applicazioni mi esce l'errore "spazio di archiviazione insufficiente" sebbene io abbia più di 9GB liberi, qualcuno ha lo stesso problema o l'aveva avuto in passato con la Cyano ed è riuscito a risolvere? Mi è successo per la prima volta ieri con la CM11 del 13/11
  9. #31768
    Baby Droid L'avatar di mattia46old
    Feb 2014
    Pescara
    S2(GTi9100),S3(GTi9300)
    Salve a tutti, ho un S3 rooted con Kernel modificato, essendo insoddisfatto delle prestazioni e consumi della 4.3 stavo pensando di tornare alla sorprendente 4.1.2, premetto che il mio imei è stato cambiato con il modem EMG4, qualcuno saprebbe dirmi qual è la guida da seguire senza incorrere in troppi problemi evitando perdite di imei e quant'altro?
    Grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno
    Ultima modifica di mattia46old; 20-11-14 alle 01:59
  10. #31769
    Ciao a tutti, ho un problema di sincronizzazione tra FB e i contatti della rubrica.
    Ho letto che ci sono più soluzioni, ma non so quale è la più "intelligente".
    Sapete aiutarmi?:o
  11. #31770
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da AxeOfDestroy Visualizza il messaggio
    Sapete aiutarmi?:o
    Chiedi qui https://www.androidiani.com/forum/le...e-domande.html
