Pagina 3237 di 3650 primaprima ... 2237273731373187322732353236323732383239324732873337 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,361 a 32,370 su 36496
  1. #32361
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    esatto, ma se non riesce devi cambiare boot loader e necessita di recovery custom.
    Possiamo provare con autoroot il file senza la recovery e dopo provare con triangle away vediamo se va.
    ho letto nel post di triangle away che con bootloader ics va sicuro. Quindi posso eseguire senza problemi la prima guida da te elencatami giusto? prima di iniziare la procedura devo fare il backup della efs? o non c'è bisogno?
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syntaxy Visualizza il messaggio
    Non puoi farlo se prima non fai il root.
  4. #32363
    Quindi ricapitolando....ora sto facendo il backup, quando finisce opero in questa maniera:
    1. flasho il firmware stock del s3 sbrandizzato (lo faccio sempre prima di iniziare qualsiasi cosa, mi dà sicurezza )
    2. root seguendo la guida "generica"
    3. backup efs
    4. seguo la prima guida che mi hai dato
    cosi dovrei sistemare?
  5. #32364
    Lost in Space
    3. backup efs
    Non capisco perchè non adesso azzerare il counter, cioè prima di fleshare il firmware, hai dei problemi di stabilità.
  6. #32365
    attualmente il cellulare è molto lento ecco perchè volevo riportarlo stock e poi resettare, non so consigliami tu
  7. #32366
    Lost in Space
    Se hai finito con il backup flesha questo con odin CF-Root Download scompattalo solo una volta e lo metti sul pda di odin.
    ottenuto il root e la recovery passa al backup della efs qui ci stanno varie guide eseguile tutte e ti conservi le cartelle scrivendoci con quale applicazione l'hai fatto.
    kTool (backup EFS)
    https://play.google.com/store/apps/d...droiddev.ktool
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    fatto il backup efs.
    Da recovery custom flesha questo
    Bootloader_XXALE8.zip
    https://mega.co.nz/#!yMx2SYIK!y7I5Zf...QLFLwvZtYu0ta0 se alla fine del flesh non si riavvia da solo significa che non è andato a buon fine il flesh del boot loader se si riavvia da solo allora vai avanti con triangle away
    Triangle away 2.40
    https://mega.co.nz/#!GZhSQbAK!I71ukA...hCavbDDdVYU8WM
    usa triangle away dopo un paio di riavvi controlla il counter.
    Fai sapere
  8. #32367
    kTool (backup EFS)
    Triangle away 2.40
    Fai sapere
    credo di proseguire domani, perchè ci mette un bel pò per fare il backup e mi è fallito già 2 volte...speriamo bene ora. Domani provo e ti faccio sapere. Ancora grazie mille!
    EDIT: comunque io la cartella efs la salvai già tempo fa, e cercando sul pc l'ho trovata, quindi posso anche saltare il passaggio del backup?
  9. #32368
    Lost in Space
    Se quello che hai fatto è dei modem precedenti ad xxmg4 devi farne un'altro.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tella-efs.html
  10. #32369
    non credo sia precedente, come verifico?
    EDIT: il mio backup efs risale al 2 dicembre 2013
    Ultima modifica di Syntaxy; 04-01-15 alle 23:30
  11. #32370
    Lost in Space
    Mi sembra che non puoi verificare se non fai il restore.
    Ma a giudicare dalla data è precedente, quindi per sicurezza fai altri backup.
