Pagina 3238 di 3650 primaprima ... 2238273831383188322832363237323832393240324832883338 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 32,371 a 32,380 su 36496
  1. #32371
    Androidiano L'avatar di ilnessuno4691
    Sep 2013
    Catania
    Sai se il bootloader XXALE8 (e' ICS giusto?) e' compatibile con lollipop? ho cm 12 temasek in questo momento
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilnessuno4691 Visualizza il messaggio
    Sì è compatibile, ce l'ho anche io e non mi ha dato problemi su nessuna rom Lolli...
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    ilnessuno4691 (05-01-15)
  5. #32373
    Sep 2013
    Catania
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Se lo voglio installare quale recovery dovrei usare? perche' con la cwm 4.0.6.4 non lo flashava, al momento ho la TWRP 2.8.3.non ricordo XD
  6. #32374
    LC
    vari ed eventuali
    Io lo avevo flashato con la cwm 6.0.3.3 quando avevo seguito la guida per Root e azzeramento del counter su 4.3
    Teoricamente credo che puoi metterla anche con la TWRP che hai
    Ultima modifica di ivano949; 05-01-15 alle 13:02
    FIRMA
  7. #32375
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Se hai finito con il backup flesha questo con odin CF-Root Download scompattalo solo una volta e lo metti sul pda di odin.
    ottenuto il root e la recovery passa al backup della efs qui ci stanno varie guide eseguile tutte e ti conservi le cartelle scrivendoci con quale applicazione l'hai fatto.
    kTool (backup EFS)
    https://play.google.com/store/apps/d...droiddev.ktool
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ipristino.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-efs-root.html
    fatto il backup efs.
    Da recovery custom flesha questo
    Bootloader_XXALE8.zip
    https://mega.co.nz/#!yMx2SYIK!y7I5Zf...QLFLwvZtYu0ta0 se alla fine del flesh non si riavvia da solo significa che non è andato a buon fine il flesh del boot loader se si riavvia da solo allora vai avanti con triangle away
    Triangle away 2.40
    https://mega.co.nz/#!GZhSQbAK!I71ukA...hCavbDDdVYU8WM
    usa triangle away dopo un paio di riavvi controlla il counter.
    Fai sapere
    ok, tutto eseguito, ma il counter non si azzera... sarà per via della custom recovery? Come faccio ad azzerare senza la custom recovery?
    EDIT: ho anche seguito questa guida, ma nulla! https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5489118
    Ultima modifica di Syntaxy; 05-01-15 alle 14:11
  8. #32376
    Sep 2013
    Catania
    ma se flasho il boot loader ics, il ! scompare o devo usare anche triangle away per farlo sparire?? ma per poter usare triangle away devo aver montato su un fw stock o posso usarlo anche con una rom cucinata ad es cm????
  9. #32377
    LC
    vari ed eventuali
    Metti iI bootloader lCS poi usi triangle away indipendentemente dalla rom che hai. Se non funziona il reset del counter puoi provare una diversa versione di Triangle away e eventualmente un Kernel diverso
    FIRMA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  11. #32378
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Syntaxy Visualizza il messaggio
    Guarda con questa se effettivamente il boot loader è stato sostituito https://play.google.com/store/apps/d...heep.asi&hl=it
    Se si allora ti tocca cambiare il kernel, poi quando rimetti il firmware va tutto via e ritorni stock, usa il boeffla-kernel-5.2-Samsung-i9300.CWM.zip
    Dev-Host - - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
  12. #32379
    Nov 2014
    Ciao a tutti e buone feste fatte
    Essendo completamente all'asciutto sul mod, volevo sapere se questa quinda per NEWBBY come me può essere utilizzata senza alcun problema per mettere una CM 11 4.4.4 (se avete una pagina dedicata mi postate un link? )
    ( https://www.youtube.com/watch?v=3IkF4Qe7kMw )
    In più ho alcune domande:
    1) il link di dropbox con tutto il materiale è disabilitato, c'è un link di un file che posso utilizzare?
    2) la guida è di luglio, cosa è cambiato ? c'è una versione più recente stabile=
    3) La sicurezza in CM è assicurata? nel senso foto, dati sensibili e carte ecc
    4) Skygo è possibile installarlo e utilizzarlo anche con ROOT e CM 11?
    GRAZIE!!!!
  13. #32380
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da gianlucatra Visualizza il messaggio
    GRAZIE!!!!
    Scusa, ma se poi qualcosa va male a chi chiedi supporto? Visto che non è una procedura descritta qui sul forum?
    Usa le nostre guide: questa per entrare e poter uscire in sicurezza dal modding https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Fatto tutto quello che trovi li chiedi nella discussione della cm11 spiegazione su come installare in modo corretto la rom https://www.androidiani.com/forum/mo...lds-4-4-a.html
    Inoltre se la guida che hai postato é di 6 mesi fa ovviamente c'è una versione più aggiornata della cm11
    FIRMA
