Pagina 3495 di 3650 primaprima ... 2495299533953445348534933494349534963497350535453595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 34,941 a 34,950 su 36496
  1. #34941
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da alessandrog55 Visualizza il messaggio
    Scusa per aver sbagliato sezione, ma sono nuovo quindi mi devo ancora ambientare.
    Il mio SAMSUNG S3 è il I9300, però con questa ROM il telefono è riconosciuto come un I9305.
    Non capisco
    Cosa vuol dire?!
    Mah...
    Torna Stock e controlla che sia tutto ok...
    Potrebbe essere un bug della Rom...
    ...e pertanto non risolvibile
    Edit
    @alessandrog55
    Attendo chiarimenti sul tuo modello di telefono....
    Ultima modifica di Varioflex; 08-11-15 alle 20:20
    ___________________
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    l'AMCHA Rom che io sappia è per la versione S3 I9305... non credo si riesca a flasharla su un I9300...
    fai sapere, grazie
    Ultima modifica di kmd; 08-11-15 alle 21:34
  4. #34943
    Nov 2015
    fai sapere, grazie
    Nono, si può flashare tranquillamente anche sul I9300. Però una volta che si flasha questa ROM in info dispositivo il Codice modello non è più "GT-I9300" bensì "GT-I9305"
  5. #34944
    Mate 20 Pro
    A mio avviso potrebbe essere un problema della Rom
    Dovresti chiedere nel thread della Rom (che non abbiamo)
    Per ora direi che è tutto da supporto modding
    Unisco....
    ___________________
  6. #34945
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    E' un porting dall'originale per I-9305,quindi è probabile che lo riconosca come tale,anche se poi funziona ugualmente.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  7. #34946
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Grazie per le vostre risposte e il vostro supporto, ma gradirei sapere se c'è una soluzione più semplice per risolvere ciò
  8. #34947
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    fai sapere, grazie
    Esistono due versioni quella ufficiale per I9305 e il Porting per I9300
    Basta semplicemente editare il build.prop alla voce model number sostituire I9305 con I9300, al riavvio verrà di nuovo riconosciuto come I9300
    Salve a tutti,
    visto che il mio S3 era diventato veramente lento, ho deciso di eseguire il root (con annessa recovery) per poter mettere una nuova ROM. Ho scaricato la AMCHA Rom, basata sui firmware Samsung KitKat 4.4.4. Per fluidità, comodità e resto è perfetta ( a parte qualche riavvio anomalo) ma ho un bel problema che mi da parecchio fastidio, ovvero WhatsApp. Vi spiego più nel dettaglio: l'app funziona perfettamente, ma alcune volte quando la apro trovo tutti i messaggi eliminati e quindi sono costretto a fare il ripristino di quelli vecchi. Ho il backup quotidiano attivo, quindi perdo solo i messaggi ricevuti quel giorno, ma questa cosa è veramente fastidiosa, perchè capita anche 3/4 volte al giorno. Mi hanno consigliato di installare Greenify per Ibernare le app e utilizzare il meno possibile la RAM, ma non ha funzionato. Sarei contento se qualcuno mi desse una soluzione a questo problema.
    Grazie in anticipo
    Posso assicurarti che non è un bug della rom. L'ho tenuta diversi giorni sia la V6 che l'ultima V7, prova così backuppa whatsapp con Titanium poi cancella i dati di whatsapp e disinstallalo. Successivamente riavvia e scaricala di nuovo dal play store, senza avviarla. Vai in Titanium e ripristina solo i dati del backup di whatsapp.
    La rom in oggetto ha altri problemi a mio avviso (primo fra tutti la gestione della ram percui greenify è d'obbligo in versione Boost) e per come la vedo io va installata senza tutti i fronzoli che ha nell aroma installer. Se ti capitano Riavvii sporadici io avevo risolto scegliendo il Kernel Boeffla (ora non ricordo se nello zip c'è l'ultima versione, in caso contrario ti consiglio di aggiornare) e in caso continuano riflasha la rom senza Wipe.
    FIRMA
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    alessandrog55 (09-11-15),kmd (09-11-15)
  10. #34948
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Basta semplicemente editare il build. prop alla voce model number sostituire I9305 con I9300, al riavvio verrà di nuovo riconosciuto come I9300
    Grazie per il tuo consiglio, ora ho fatto come hai detto tu, spero che funzioni.
    Per quanto riguarda il Kernel io ho questo:
    Ho anche Boeffla Config v2 . Va bene o devo fare altro per sfruttare al massimo la ROM?
  11. #34949
    LC
    vari ed eventuali
    Va bene, ma devi configurare il Kernel secondo le tue esigenze ora
    FIRMA
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  13. #34950
    Nov 2015
    L'ho modificato, ma non sono sicuro che le impostazioni sono giuste...dico quelle più importanti:
    Governor pegasusqplus
    Profilo governor pegasusqplus - battery
    Frequenza max/min CPU 1400/200
    Idle mode: Idle + LPA
    Multicore powersave: Off
    Voltaggi: undervolt -50mV
    Frequenza GPU (default)
    Voltaggi undervolt -50mV
    Amperaggio ricarica [ma] 1400
    zRam Attivo
    Vorrei anche dei consigli sul TCP setting (impostato su highspeed).
    Spero di non esser stato confusionale, ringrazio tutti per i consigli
