Pagina 742 di 3650 primaprima ... 24264269273274074174274374475279284212421742 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,411 a 7,420 su 36496
  1. #7411
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Problema.volevo installare gmail inverted.seguo la procedura ma nulla..allora elimino l apk e disinstsllo l Apple e la installo di nuovo x riprovare la procedura.ma se vado su es gestore file..l apk non cè! Che faccio?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da stifler83 Visualizza il messaggio
    Ok ora ci sono.
    Forse sono io che non ero riuscito a spiegarmi bene, praticamente volevo solamente sostituire se possibili il launcher, lo stile delle impostazioni, ed il blocco con quelle del nexus. Ovviamente non volevo prendere le "copie" presenti nel market (le imitazioni), ma cercavo delle mod da flashare. Per il launcher ho risolto, mentre per le modifiche alla pagina del settaggi e quella del blocco sto cercando. La soluzione che si avvicina più di tutti all'impaginazione grafica del nexus per i settaggi è la DOMINATION theme, mentre per l blocco non sono ancora riuscito a trovare nulla. Da come mi hai scritto te sopra @dieguccio mi sembra di aver capito che quello che cerco di fare non è praticabile mantenendo l'attuale ROM. Rimango comunque in attesa dei vostri consigli che siete sicuramente più pratici di me
    ti è tutto chiaro
    quindi ti converrebbe installare il domination, poi magari apex, che è molto nuxus
    e per lo sblocco devi vedere se ti piace quello domination, altrimenti lockscreen dal marcket che ne sono tanti e personalizzabili
    comunque il mio consiglio è domination, per prima cosa, poi deciderai il resto
  4. #7413
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    quale non c'è, il tuo stock?
    dove lo stai cercando?
  5. #7414
    L App funziona ma in system/App non cè l apk :banghead:
  6. #7415
    controlla in data/app
    cerca per simbolo, magari è nominata googlemail o qualcosa di simile
  7. #7416
    A seguito di deep clean il telefono mi segnala SIM mancante e non mi vede alcuna scheda.
    A seguito del deep clean ho rimesso la rom originale... ora sto facendo il restore dei dati da kies...
    E' possibile che sia un problema legato al modem caricato?
    @Dieguccio: scusa se ho scritto lì ma pensavo fosse comunque attinente, purtroppo non posso fare prove con altre schede fino a lunedì, e mi serve il cellulare per lunedì mattina, quindi al più domani provo a farmi sostituire la SIM, se mi riuscisse di escludere le possibilità in altra maniera sarebbe meglio.
  8. #7417
    Senior Droid L'avatar di ammanna
    Modena
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 228 volte in 129 Posts
    ummmm credo di avere un "problema" con la recovery:
    quando le dico di installare zip da scheda sd, mi dice che non può montare la sd D:
    perchè?
    edit: risolto aggiornando la recovery
    Ultima modifica di ammanna; 18-11-12 alle 01:50
  9. #7418
    Sto usando es gestore..in tutti i file cerco gmail ma nulla..
    Il mio stock!
    Purtroppo la cartella data app è vuota..
    Rettifico.data/app cè gmail! Manca in system/app!
    Ultima modifica di dieguccio; 18-11-12 alle 07:41
  10. #7419
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Hai fatto 4 post consecutivi.
    Comunque l'apk del gmail che hai , non devi installarlo ma copiarlo direttamente in system\app o lo converti con Titanium Backup in app di sistema
  11. #7420
    Quote Originariamente inviato da dybart Visualizza il messaggio
    che dirti, prova con il modem, altro non possiamo fare
    fai sapere
