Pagina 893 di 3650 primaprima ... 39379384388389189289389489590394399313931893 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,921 a 8,930 su 36496
  1. #8921
    Androidiano VIP L'avatar di Zangetsu
    Torino
    Samsung Galaxy S9+ G965F
    Ringraziato 394 volte in 324 Posts
    Ho visto le caratteristiche della Frankenstein Rom e devo dire che mi garba alquanto ma... sono un incompetente e l'unica esperienza di modding che ho è il debrand del telefono xD non ho la minima idea di quali siano i vari procedimenti e dove si prendano le verie componenti.
    Cosa dovrei fare per installare questa rom bellissima?
    Vediamo se più o meno ci sono.
    1) Ottenere i permessi di root come in questa guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    2) Backup cartella EFS
    3) Azzerare il counter del Triangle Away
    4) Flashare la Rom
    Ma quale versione della Rom devo prendere? Dove trovo il Kernel che occorre per quella Rom e come lo flasho? <.< Se escono nuove versioni della rom come l'aggiorno? Ho provato a dare un'occhiata qua: https://www.androidiani.com/forum/mo...n-4-1-2-a.html
    ma mi confondo. :/ sono troppo negato. D:
    Chi mi aiutaaaaaaaa? Ho capito qualcosa?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da JaCkAnNyS3 Visualizza il messaggio
    Non so dove postare... Andando in /sdcard0 trovo una cartella 0, che a sua volta contiene un'altra cartella chiamata 0... Vedendo i dettagli di /sdcard0 vedo che occupa 7 e passa gigabyte!! Vi sembra normale??? infatti di memoria io ne ho poca, ma sul telefono non ho niente che occupa tanto spazio!!!! Aiutatemi... Se volete degli screenshots, chiedetemeli!!!!
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    hai installato la cyano 10.1?
  4. #8923
    Senior Droid L'avatar di JaCkAnNyS3
    Galaxy S3/Next/G Nexus/5/7
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    scommetto che hai flashato la cyano 10.1 .... controlla dentro alla cartella che cartelle ci sono
    già controllato... che devo fare??? io adesso lho tolta perché non funziona niente.... io sono elkc della polonia
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Inviato e basta.
  5. #8924
    Quote Originariamente inviato da Zangetsu Visualizza il messaggio
    4) Flashare la Rom
    sei già a buon punto invece
    tutto corretto, root>EFS>triangle away
    poi scarichi la rom, ovviamente la più aggiornata, la copi nella memoria interna o asterna del telefono, poi fai un bel nandroid backup
    https://www.androidiani.com/forum/mo...um-backup.html
    per sicurezza
    fatto il nandroid, fai un bel full wipe (wipe data+wipe cache+wipe dalvik) e poi installi
    poi quando ci saranno le versioni successive, chiederai nel thread della rom come procedere
    il kernel lo porta già la rom, non devi preoccuparti
    queste sono due guide che ti tornano utile
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-per-luso.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Zangetsu (27-12-12)
  7. #8925
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    la cartella 0 è la vecchia cartella sd interna che viene backuppata per creare il posto per il multiutente ... li c'è tutto quello che c'era sulla sd interna al momento del flash della cyano
  8. #8926
    Androidiano L'avatar di fabryd67
    allora, diciamo che sei già a metà dell'opera
    e se hai fatto il root, senza dubbio riuscirai a fare anche il resto
    Beh, a dire il vero ho anche installato EFS backup, che richiede l'installazione della busybox, che richiede il telefono in debug mode e ho fatto il backup che consigliavate in un'altra guida... di cose ne ho lette, ma mi rendo conto che sarebbe meglio avere anche qualche base per capire cosa si fa, oltre che tanto tempo da dedicare...
    per fare il reset totale, fai così:
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe data
    e dai ok con power, quando finisce, vai su wipe cache partition e dai ok
    finiti i wipe, con power dai ok a reboot sistem now e si accende
    ovviamente perdi tutti i dati e impostazioni
    Per fare questo quindi non ho bisogno di fare prima l'unroot con quella procedure che dice di flashare 2 volte di seguito un firmware originale, ecc ecc?
    E poi, facendo questo reset così come dici, mi riporta il cell a JB 4.1.1, togliendo root? togliendo CWM? togliendo tutte e due? nessuno dei due?
    Giusto per capire come mi rimane il cell...
    Non so perchè mi sono messo a fare ste cose... l'altro giorno scrivevo nella sezione problemi post installazione JB ufficiale che uno dei problemi (il più preoccupante) era l'improvviso reboot del cell che mediamente avveniva 1 volta ogni 2 gg... beh, ora dopo 24 ore circa che ho fatto il rooting si è resettato da solo già 3 volte... forse se non facevo niente non avevo problemi a scaricare il nuovo aggiornamento e invece ora i problemi me li sono creati...
    Fabrizio
  9. #8927
    e come faccio per togliere tutto quello non necessario???
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Inviato e basta.
  10. #8928
    Quote Originariamente inviato da fabryd67 Visualizza il messaggio
    sei confuso e demoralizzato, ma a tutto c'è rimedio
    fai questa guida e ritorna stock, così da non avere problemi per aggiornare
    al secondo post
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    fabryd67 (29-12-12)
  12. #8929
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    i wipe li consigliamo sempre, perchè una base pulita evita sovrascrittura di dati, non compatibili, da 4.1.1 a 4.1.2, il problema è irrilevante o quasi, essendo un update dello stesso sistema
    ora se vorrei fare un full wipe con la 4.1.2 come devo procedere quindi?
  13. #8930
    Quote Originariamente inviato da Pocho Visualizza il messaggio
    falli da recovery
    Brick o no,
    il MoDdInG sI!!!
    Inviato e basta.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato JaCkAnNyS3 per il post:
    Pocho (27-12-12)
