Pagina 63 di 85 primaprima ... 1353616263646573 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #621
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da sex110182 Visualizza il messaggio
    " up up up "
    io taglierei la testa al toro, ed userei ktool dal play store
    Quote Originariamente inviato da ilmoro Visualizza il messaggio
    Se faccio un backup della rom che ho adesso con efs modificato,nel caso il ripristino con odin e cartella efs non vada a buon fine,posso ritornare alla rom del backup con parte telefonica funzionante?
    si, certo
    Quote Originariamente inviato da vSilenCe Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate... Io attualmente ho una 4.3 e ho un nandroid backup di una 4.1 che voglio ripristinare e usare. Solo che attualmente nella 4.3 ho modem emg4... Come devo procedere? Ripristino il nandroid della 4.1 e poi ripristino il backup della efs che salvai in origine prima di iniziare a moddare con EFS PRO e sto apposto? Oppure devo ripristinare la cartella efs mentre sto con la rom attuale (la 4.3) e successivamente ripristinare il nandroid della 4.1? Come devo procedere? E devo fare qualche wipe? Ah comunque il backup è in tar e ho solo questo, non ho salvato anche la cartella efs con un file manager. Qualcuno può aiutarmi? Grazie !
    il ripristino dei nandroid non ripristina anche il modem, ti resta quello attuale
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    allora ho ripristinato il nandroid della 4.1.2 che mi ci trovo bene, ho ripristinato anche la cartella efs originale tramite efs pro ma il modem è ancora MJ9 ma la parte telefonica funziona, posso lasciare cosi o devo mettere comunque un altro modem? Sono Wind
    Ultima modifica di vSilenCe; 13-12-13 alle 19:44
  4. #623
    sto provando da ieri a copiare la cartella EFS ma il programma efs-pro nn ne vuole sapere!qualche consiglio?
    resta bloccato!
    Ultima modifica di wario87; 14-12-13 alle 18:07
  5. #624
    Androidiano L'avatar di floop
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    allora ho seguito la guida per avere recovery e permessi root insieme con cf6.4 e infatti mi compaiono cwm e supersu tra le app. Il problema è che EFSpro non mi fa fare backup in quanto dice che il telefono non ha i permessi root e mi lascia disponibile solo opzione Qualcomm e Debug...
    dov'è il problema?
    forse perché ho la 4.3 "buggata" di Samsung?
    Debug mode è on.
    busy non si fa installre dicendo che non ci sono permessi root
    edit: provo pur senza procedura efs ma non mi installa la cm10.2 mah dice installazione abortita
    Ultima modifica di floop; 14-12-13 alle 20:41
  6. #625
    Androidiano VIP L'avatar di Adrymax95
    Messina
    OP3T,OP5,MIMIX2s,OP5T,OP6,OP6T
    Ringraziato 134 volte in 101 Posts
    Ciao ragazzi ho la 4.3 BTU ho seguito la guida per filo e per segno ma nella schermata di EFS PRO mi rimane ADB ANALIZATING... e non si muove più ..perchè ?
  7. #626
    Quote Originariamente inviato da Adrymax95 Visualizza il messaggio
    controlla il device... hai risposto al popup?
  8. #627
    Messina
    Si gli ho dato i permessi di root e la conferma
  9. #628
    Jul 2010
    anche io non riesco a muovermi da li...
  10. #629
    Messina
    Forse è perchè abbiamo la 4.3 ma non ne sono sicuro :/
  11. #630
    Reggio Calabria
    Redmi Note 5
    io ancora devo capire se mettendo con odin, la 4.1.2 poi risolvo tutto
