Pagina 73 di 85 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 842
[GUIDA]Backup Cartella EFS con EFS Pro-Fate SEMPRE il backup della EFS[ROOT]
  1. #721
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daven Visualizza il messaggio
    Dove devo posizionarlo per esattezza? Io ho usato il file menager base dell S3 o devo usare root explorer? Ho copiato il file dentro il dispositivo non dentro la memoria esterna, poi ho cliccato su restore e mi chideva di scegliere uno dei due formati da lui supportati, ho scelto IMG ma da errore. Sicuramente sbaglio qualcosa...
    Può essere l'applicazione non compatibile con il tools che lo ha fatto, o dato la caduta si può pensare che sia successo qualche danno hardware.
    Installa busy box e prova con questo tool http://forum.xda-developers.com/devd...=5557&task=get
    Link a busy box https://play.google.com/store/apps/d....busybox&hl=it
  2. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Daven (11-05-14)
    Galaxy Note 4
    Il backup con efs professional si era creato sia sul telefono che sul pc, solo che ho formattato il telefono qualche mese fa e quindi mi è rimasto solo il backup del computer. I permessi root gli ho installati il giorno della disgrazia, quindi penso che la caduta sia il problema, perchè il telefono non aveva installato nulla di particolare.
    Ieri ho provato a far funzionare efs professional, ma con scarsi risultati,ho le varie cartelle che mi ha creato, ma non so come farle leggerle. Ktool non è compatibile a quanto ho capito.
    Samsung tool l avevo già provato ( prima di scrivere mi sono letto quasi tutti i commenti, ma pensando di sbagliare procedura ho deciso di scrivere ) metto il file IMG dentro la memoria del telefono poi seleziono restore efs scelgo memoria interna e parte la procedura. Poi seleziono Reboot, ma niente. Sbaglio procedura?
    Scusa se sono stato prolisso, ma ho cercato di spiegarti tutto fin dall inizio. Ti ringrazio Startrek sei gentilissimo ad aiutarmi.
    Può essere che sia un problema hardware? Il telefono funziona perfettamente per tutto il resto. Speriamo di no
  5. #723
    Lost in Space
    Rimettilo stock azzera il counter se c'è di bisogno e cerca di farlo riparare in garanzia, se la caduta non a fatto danni evidenti.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Daven (11-05-14)
  7. #724
    Galaxy Note 4
    Il problema è che il telefono mi è caduto in un altra occasione e si è rovinato in maniera evidente, ma quella volta non è successo niente. Questa volta per una caduta misera è successo tutto questo... La procedura con samsung tool era corretta? Se non si può fare niente dovrò mandarlo in garanzia....
  8. #725
    Lost in Space
    Io quello di questa guida non sono riuscito a farlo funzionare in modo ottimale, quindi non so dirti perché la procedura non va a buon fine.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato startrek per il post:
    Daven (11-05-14)
  10. #726
    Galaxy Note 4
    Ti ringrazio comunque sei stato gentile spero sempre che qualcuno possa illuminarmi comunque xD
  11. #727
    Androidiano L'avatar di Halliwel888
    Ragazzi come mai non riesco a collegare l's3 con l'EFS? Attivo il Debug, lo collego, confermo l'autorizzazione che mi viene chiesta sull's3 ma rimane in caricamento per un bel po', devo aspettare così tanti minuti o vuol dire che non funziona? Help
  12. #728
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Halliwel888 Visualizza il messaggio
    Non è colpa tua, purtroppo questo programma funziona a singhiozzo
    Usa questa per fare il backup
    HDKtool https://play.google.com/store/apps/d...droiddev.ktool
    In due minuti risolvi
  13. #729
    Grazie dieguccio ma per fortuna ho risolto seguendo la guida presente in "entrare e uscire dal modding", praticamente ho fatto il back up a mano con root Explorer e mi sono salvato il file EFS zippato sia sul PC che sulla card esterna!
  14. #730
    Lost in Space
    Per sicurezza fanne un'altro con l'applicazione che ti ha linkato Dieguccio
