Pagina 142 di 146 primaprima ... 4292132140141142143144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #1411
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    ....oppure una tastiera alternativa
    ehhhh mi manca ancora la palla di vetro, ma mi sto attrezzando!
    la tastiera alternativa, già... non l'avevo preventivata!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    alepav (04-01-16)
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da alepav Visualizza il messaggio
    era questo!
    usando il dialer di serie, ha funzionato!
    grazie!
    ora sapreste dirmi i minimi passaggi da fare, per avere i permessi di root?
    grazie!
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=395507
    Prima pagina
    Se non sei più in garanzia.... fai dal punto 1 al punto 8 e basta
    Ih ih ih....
    ___________________
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    alepav (04-01-16)
  6. #1413
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    grazie variolex!
    voleco chiederti, che differenza c'è tra questo metodo che hai linkato e quello descritto qui link:
    nel tuo link mi sembra di capire che devo fare 2 passaggi, uno con odin per mettere la CWM e uno dal telefono, per flashare lo zip con ilo SU.
    il metodo che ho linkato sembra faccia tutto con un passaggio solo in odin. o sbaglio?
    scusa ancora, ma sono terrorizzato di fare casini, essendo il mio unico cell, non vorrei restare a piedi!
    grazie,
    ciao,
    ale
  7. #1414
    Sep 2013
    Avendo la versione 4.3 per l'S3 quale metodo devo usare per fare il root? Usare Autoroot o altri metodi?
  8. #1415
    Mate 20 Pro
    grazie variolex!
    grazie,
    ciao,
    ale
    Si....
    Ma con quella che ti ho linkato ti metti anche la Recovery ...
    E ci metti 5 minuti
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    alepav (04-01-16)
  10. #1416
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da tures Visualizza il messaggio
    Io ho usato il metodo Autoroot senza installare la recovery.Poi con odin ho flashato la TWRP.Tutto ok.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  11. #1417
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Si....
    E ci metti 5 minuti
    ok, adesso provo!
    ___________________________________
    ecco i primi casini!
    allora, la procedura con odin sembra ok (anche se ho usato la versione 1.85, perchè non trovavo la 3... ma dovrebbe essere uguale), ho la scritta PASS in verde e nei messaggi mi dice:
    <ID:0/009> Added!!
    <ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
    <ID:0/009> File analysis..
    <ID:0/009> SetupConnection..
    <ID:0/009> Initialzation..
    <ID:0/009> Get PIT for mapping..
    <ID:0/009> Firmware update start..
    <ID:0/009> recovery.img
    <ID:0/009> NAND Write Start!!
    <ID:0/009> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/009> RES OK !!
    <ID:0/009> Completed..
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/009> Removed!!
    <ID:0/007> Added!!
    <ID:0/007> Removed!!
    quindi credo ok.
    poi però quando avvio il telefono in recovery mode, appare il robottino con una scritta in rosso che sparisce subito, ma non mi piace!
    poi secondo me appare la recovery originale, infatti non c'è l'opzione choose zip from external sdcard, ma una simile, con diversa dicitura.
    quando seleziono il zip file dell'update su, e dò l'ok col tasto power, non appaiono le righe vuote, in cui si deve scegliere per selezionare YES, bensì parte subito il flash.
    solo che alla fine mi dà errore e si riavvia da solo...
    che faccio?
    EDIT: ho rifatto la procedura con odin3, ma stesso problema. è come se non avesse correttamente caricato la CWM.
    mi rispondo da solo, forse potrebbe servire ad altri: con il mio s3 non funziona la procedura descritta qui: link, bensì questa: CF 6.4.
    non so perchè, però con la seconda procedura tutto è andato liscio in pochi minuti!
    ora però mi rimangono da sistemare alcune cose, ho già chiesto aiuto nel post della procedura che ho seguito (help), speriamo bene!
    ciao e ancora grazie,
    ale
    Ultima modifica di kmd; 05-01-16 alle 14:06 - Motivo: uniti post consecutivi
  12. #1418
    kmd
    kmd non è in linea
    @alepav
    per favore evita i post consecutivi a breve distanza di tempo, perchè non consentito...
    edita o modifica l'ultimo inviato...
  13. #1419
    Androidiano L'avatar di manona
    Apr 2011
    Samsung A5 2017 android 7.0
    Quote Originariamente inviato da taverniti20 Visualizza il messaggio
    Ti conviene scaricare il firmware originale e flasharlo
    Quoto
    Abbiamo un thread con tutti i suggerimenti del caso
    Unisco a thread di supporto modding
    Seguo consiglio di spostarmi in questo Forum
    Partendo da Jelly Bean ho installato un paio di mesi fa Lollipop su S3 ROM BlissPOP.
    Non è che questa ROM non vada bene ma ho qualche problema (Radio, Consumo batteria da parte di app tipo Email che manco uso, Suono chiamate in arrivo basso e impossibilità di ripristinare la voce del choamante etc..) che forse risolverie se installassi Boeffla ma mi sembra troppo complicato e non vorrei incasinarmi ancora di più.
    L'idea è quella di ritornare indietro a Jelly Bean firmware stock originale (ma quale) in attesa che qualche rom su Marshmallow sia più stabile (Cynodgenmod 13 ancora non mi sembra che sia affidabile) per esempio del Team Bliss che mi sembra abbia lavorato molto bene su Lollipop 5.1.1.
    Dovrei però spostare su SD esterna con qualche tool i giochi del nipotino perchè altrimenti non c'è spazio sui 16GB originali dell'S3.
    A me no che non sia meglio KitKAT ma c'e' una stock oppure dovrei rimettere una rom cucinata ?
    Mi date una guida valida o dei suggerimenti su quale strada scegliere JB o Kitkat e quale procedura seguire perchè non vorrei restare con il cerino in mano in operazioni avventate e l'S3 briccato.
    In testa al forum ci sono delle indicazioni abbastanza chiare.
    Io vorrei però pulire tutto quanto c'è sulla SD interna perchè ho impressione che passando da JB originale TIM a Blisspop mi sia portato dietro cose che non servano
    N.B. mi sono fatto sempre i salvataggi della cartella EFS (in piu' modalità)
  14. #1420
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da manona Visualizza il messaggio
    Un bel Deep Clean 1.....
    ...e hai il telefono bello pulito...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=344896
    ___________________
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    manona (12-01-16)
