Pagina 42 di 146 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #411
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da lucaGXT Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema..
    ho eseguito il ripristino totale del mio S3 per mandarlo in assistenza.. è andato tutto bene salvo che per una cosa..
    Il codice imei che appare digitando *#06# non è lo stesso del telefono stampato nell'etichetta sotto la batteria, in particolare risulta essere: 004999010640000/01.
    Apparentemente sembra essere un problema di cartella EFS e premetto di averne una copia di back-up.
    Secondo voi che cosa è meglio fare, rootare di nuovo il telefono, tentare un ripristino della cartella EFS e poi riportare tutto originale ed inviare in assistenza oppure inviarlo direttamente così?
    Grazie mille!!
    Io ripristinerei l'imiei originale con la cartella efs x nn rischiare
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Grazie mille!!
    Quote Originariamente inviato da Fabricio Visualizza il messaggio
    Quoto
    Che firmware hai adesso?
    Se è uno fino a mc2, puoi usare framaroot, così dopo è più facile da togliere
  4. #413
    gianluka92
    Scusate ragazzi, non mi è chiara una cosa. Nel passo 3 dice:
    Una volta ottenuti i permessi il nostro DEVICE, risulterà alterato nel counter dei flash,
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei nuovi warning sul bootloader , quindi per utilizzare triangle away dovremo prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip)
    per azzerare, utilizziamo questa guida:
    --TRIANGLE AWAY;
    --fatto ciò, useremo questa guida:
    --BACKUP CARTELLA EFS;
    --OPPURE QUESTA;
    --oppure la copiamo a mano, con un gestore file:
    --Efs con gestore file
    Dovrei eseguire prima la GUIDA descritta nella parte in rosso per effettuare il downgrade del bootloader e poi dopo effettuo i passi successivi (triangle way, backup cartella EFs ecc...)???
    Grazie mille
    E' bello rientrare nella comunità dopo tanto tempo!
  5. #414
    Cartella efs, bootloader, triangle away
    Ben tornato a allora
  6. #415
    Quoto
    Prima di tutto grazie mille per le risposte..
    Ad ogni modo ora monto una rom stock samsung con banda base XXELLA e build XXEMA1
  7. #416
    Framaroot dovrebbe funzionare
  8. #417
    Google Nexus 5 - nVidia K1.
    Ragazzi ho un S3 con rom 4.3.1 e bootloader downgradato,volendolo riportare stock (quindi eliminare root ecc ecc) quale procedura dovrei seguire DI PRECISO? Tenete conto che appena comprato avevo l'XXELLA...
    Ultima modifica di Dessy; 01-11-13 alle 20:58
  9. #418
    Quote Originariamente inviato da Dessy Visualizza il messaggio
    L'unica che c'è
    Quella al secondo post, ovviamente non ti serve ripetere il downgrade
  10. #419
    gianluka92
    Grazie milles!
  11. #420
    SIII Tab 7.0 plus, S5
    Ciao a tutti, il mio s3 ultimamente mi da un po' di problemucci, che non comportano nulla di chè però sono fastidiosi, quindi pensavo di ripartire da una situazione completamente pulita con questa guida. Appena preso il telefono però mi aveva fatto subito l'aggiornamento ad emg4 con conseguente modifica alla cartella EFS senza che io facessi il backup prima. Adesso quindi il ripristino del telefono mi conviene farlo con un firmwere emg4 giusto? tanto non devo mandarlo in assistenza, è solo per ripulirlo per bene! Grazie mille in anticipo
