Pagina 176 di 228 primaprima ... 76126166174175176177178186226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #1751
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da PierrePisa Visualizza il messaggio
    Due post prima c'è scritto andava cambiato clock con quello nuovo perché quello vecchio non si aggiornava!però quando vado a installarlo mi dice che è già presente una versione e mi da installazione fallita
    Le app di sistema non vanno installate, vanno disinstallate e poi sostituite in system/app e gli vanno dati i permessi corretti
    GS3 Patatatalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
    Ok
  4. #1753
    Scusate l'ignoranza ma dove trovo system/app in rootbox??
  5. #1754
    Ciao,
    qualcuno può dirmi che differenza c'è fra la versione stabile e quella nightly di questa ROM?
    Inoltre vorrei sapere se sia possibile fare un modo che trascinando verso il basso la barra delle notifiche sul lato sx dello schermo si possano aprire le notifiche, mentre lo stesso gesto fatto sul lato dx faccia aprire la parte con i toogle.
    Varese
    Samsung Galaxy S3
    Scarica rom toolbox lite, poi usi il root browser e puoi vedere tutte le cartelle, anche quelle di sistema. Copi l'apk dentro lì e fixi i permessi in rw-r--r-- e riavvii.
  7. #1756
    Varese
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da mravaglia Visualizza il messaggio
    Ciao,
    La stabile è la stabile...ahaha cioè è quella che ha tutte le funzionalità testate e virtualmente senza bug.
    Le nightly sono le versioni man mano in sviluppo. Cioè sono abbastanza stabili per essere rilasciate e hanno all'interno le ultime modifiche e aggiunte di funzionalità che però non sono state testate a fondo e posso avere dei bug più o meno gravi.
    Ad oggi io utilizzo la nightly del 23 di marzo poichè le ultime erano troppo instabili (ovviamente è un discorso soggettivo).
    Per quanto riguarda la barra delle notifiche: Impostazioni -> Rom Control -> Interruttori-> Enable fast Toggle. Ti si abiliterà "Chose Fast Toggle Side" e lì scegli il comportamento.
    Ciao
  8. #1757
    Sicilia
    Galaxy s3 white-Asus TF01 3G
    Salve ragazzi é da tre giorni che monto la rootbox buonissima rom, Ma le perplessità sono per la durata della batteria a me risulta pessima se lo uso scende vertiginosamente la durata é di 7-8 ore, un po poca direi. Uso il kernel Siyah 1.9.1+ ho anche installato stweaks e utilizzo il profilo battery.profile, con caricabatterie attaccato la % scende se lo uso, sale normalmente in deep sleep.
  9. #1758
    Quote Originariamente inviato da AgentSmith Visualizza il messaggio
    questo lo sapevo!!! Intendevo quali sono le cose novità presenti nelle ultime nightly che non sono presenti nell'ultima stabile ...
    Ciao
    Perfetto, funziona! Un'altra domanda: è possibile inserire fra i toogle il tasto per bloccare il telefono tipo quello che è possibile mettere nella barra di navigazione? Lo chiedo perché a me il tasto fisico laterale risulta veramente scomodo ...
    Varese
    Samsung Galaxy S3
    Per le modifiche rifatti ai vari changelog. So che una grossa ere l'integrazione degli hybrid settings tipo paranoid android. poi non mi ricordo.
    Per bloccare il telefono:Impostazioni->Rom Control->Interruttori->Toggle Setup->Change toggles->Sleep. Poi lo trascini dove vuoi e te li metti in ordine. Per averlo anche quando sei nelle notifiche puoi fare così:Impostazioni-> RootBox Settings->Powerwidget e lo abiliti, poi sempre in powerwidget vai dentro Widget Buttons e selezioni Go to sleep. Adesso avrai come bloccare il telefono in entrambe e schermate.
    Ciao
  11. #1760
    Galaxy S4-Galaxy Note10.1 2014
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    non riesco a trovatre il nome esatto del tema Infinitum che si vede in foto nella prima pagina al secondo post...qualche d'uno lo sa..?
