Pagina 140 di 233 primaprima ... 4090130138139140141142150190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1391
    Quote Originariamente inviato da ilfed12 Visualizza il messaggio
    Disinstallalo e riprova
    Ma se disintallo xposed , non mi carica più i moduli di greenify giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da GBosso94 Visualizza il messaggio
    Si esatto. La versione "donate" di greenify ha bisogno di xposed per funzionare con tutte le sue opzioni (funzioni sperimentali).
    Mentre la versione gratis di greenify ha bisogno solo del root.
  4. #1393
    Nov 2013
    Xposed è incompatibile con art? Oppure lo posso ancora installare dopo aver attivato art? Grazie
  5. #1394
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    Ho installato questa rom ma solo io noto leggeri lag addirittura nell'apertura del drawer?
    l'ho reinstallata più volte, facendo i vari wipe.
    aprendo il drawer fa' un leggero scatto, che teoricamente non dovrebbe fare un galaxy s3 ._.
    Non lo fa neanche il mio Samsung Wave s8500 con kitkat alpha (stesso hw dell's1)
  6. #1395
    Androidiano VIP L'avatar di droidmax
    Ringraziato 70 volte in 68 Posts
    ciao a tutti, ho diversi problemi da quando ho messo questa rom, (v15) ossia, la fotocamera se aperta dalla schermata di sblocco (sia come shortcurt di sblocco) sia come widget pagina, si blocca, il secondo fastidiosissimo, è che spesso mi perde il segnale del 3g, ed molto lento a riprenderlo, senza dimenticare che quando mi squilla, è molto lento a mostrarmi la chiamata... avete riscontrato questi bug, se si come li avete risolti/aggirati??
    OPT BAMBOO - ACE2 - S4 BLANCO - S2 I9100 NEGRO
  7. #1396
    Sep 2010
    [QUOTE=droidmax;4995470]ciao a tutti, ho diversi problemi da quando ho messo questa rom, (v15) ossia, la fotocamera se aperta dalla schermata di sblocco (sia come shortcurt di sblocco) sia come widget pagina, si blocca, il secondo fastidiosissimo, è che spesso mi perde il segnale del 3g, ed molto lento a riprenderlo, senza dimenticare che quando mi squilla, è molto lento a mostrarmi la chiamata... avete riscontrato questi bug, se si come li avete risolti/aggirati??[/QUOTE
    Per la camera c'è un fix c'è il link qualche pagina indietro
  8. #1397
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Provate a usare ART con la V21, diventa tutto più veloce...almeno per me
    L'ho provato ma non noto nessuna differenza anzi leggermente più lento
  9. #1398
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da droidmax Visualizza il messaggio
    Siamo alla v21 e fra poco alla v22….
    Provare a aggiornare?
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  10. #1399
    Sep 2010
    Build V22
    md5sum: 3aef946f446ea178b3bf6200c83211d9
    CHANGELOG FOR V22
    • This is a clobbered build
    • Settings: add Advanced menu for device-specific settings app
      - From V22 revert back to old cm ADVANCED menu for i9300 device settings. As such if you use custom kernel, pls use kernel meant for Omni44. This is to ensure full 100% support for vibration, backlight, etc.
      - Radio -> UTMS, HSPDA, HSDPA+HSUPA
      - Screen -> backlight, mDNie, LED fading, etc
      -> Haptic -> Vibration strength
    • Full translations of RU (Russia) by ValeraSh
      - Locally translated only in temasek build
    • fb: small cleanup and fixes in navbar transitions - SlimROM
      this commit fixes several things
      - cleanup: no need to go every time trough all calculations if back button is not present
      - force to set alpha value for backbutton on disable flag changes (merge derp from 4.4.1 merge)
      - new introduced workaround from google to animate the altbackkey->backkey
      on password lockscreen should not depend on home button view existence and should only call for the respective disable flags which are always present from the system. As well which is needed for our navbar call the animation values from whatever button is existend which behaves like home (so all buttons only recents and back button not)
      - whatever still to do if the user uses password as keyguard method google introduced a workaround to give the altbackicon->backicon same transition then all other icons....but this workaround is not really good working and has off timings compared to the other buttons. Will be fixed in a seperate patchset and should be submitted back to google as well.
    • GlobalActions: collapse all panels if global action is shown - SlimROM
      - no idea what google really thought about it but the notification drawer should collapse if it is open and the user does eg a longpress on powerbutton to open the global actions dialog.
    • systemUI: split the broadcast receiver in phonestatusbar - SlimROM
      - The current filters we need do not play nice together and cause excesive delays on receiving the screen on and off broadcast. Split them to have both proper working. This solves as well reported issue that notification pannel stays open.
    • Revert "SystemUI: do not collapse panels if keyevent was canceled."
    • fb: Always report physical menu key is not present
      - I find this extremely distasteful, but Google has decided we will always see an on-screen overflow menu. Some apps are "smart" and query the status of the physical menu button independently. Always return false, ie always show the onscreen overflow menu.
    • Rollback Bluetooth changes for now.
      - Lots of issues being reported with various devices and the last batch of Bluetooth changes. Roll back until further testing.
      - Revert "Bluetooth: Changes for LPP and extended LE scan". This reverts commit cf7b868.
      - Revert "OBEX: Reduce Obex MTU size for A2DP or SCO concurrency". This reverts commit 703b0d2.
      - Revert "Bluetooth: HID: Add support for HID Device Role". This reverts commit 1722110.
    • KeyguardServiceDelegate: disable DEBUG
    • National roaming info for 3 in Ireland
    • PhoneWindowManager: fix navbar behavior in expanded mode after 4.4.2 merge.
    • frameworks/native: libs/ui: Fix crash issue because of null pointer access
      - handle NULL check is required while flatten GraphicsBuffer
      - CRs-fixed: 579102
    • Updated cm source.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org - i9300 / tilapia / grouper
    Dev-Host i9300 / tilapia / grouper
    AndroidFileHost - i9300
    MediaFire- i9300
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  11. #1400
    Sep 2010
    wipe cache
    wipe dalvik
    flash rom v22
    flash pa gapps full del 15
    flash kernel omni44 by temasek
    ART che avevo attivato è rimasto...... ma che palle l'ottimizzazione, non finisce mai
    non ho messo il fix dalle camera, che adesso funziona bene ma continua a non salvare sulla SD esterna
    ho provato anche a flashare super SU che funziona bene
    e anche nova launcher non ne ha risentito
    p.s. il nuovo modem si comporta bene, vediamo oggi tutta batteria come vanno i consumi
    Ultima modifica di almaximo; 18-12-13 alle 08:41
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
