Pagina 142 di 233 primaprima ... 4292132140141142143144152192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,411 a 1,420 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1411
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    Scusate... Ma quando attivate art anche a voi dice che non è compatibile con cm ???
    No con v21
    Mar 2010
    Aspe'.... Io dico che da il warning... No che non me lo fa' fare...
    Solo che non vorrei schiantare il telefono aziendale
  4. #1413
    Sep 2010
    Non ci dovrebbero essere problemi xD
  5. #1414
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    si lo dice ma non ci sono problemi
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #1415
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da miganoma Visualizza il messaggio
    Quoto.
    Ho installato anch'io la v22 seguendo i passi oramai canonici, aggiungendoci anche il kernel
    Temasek omni44 Wolfson e devo dire che il tutto funziona bene.
    Ho dovuto anche installare la fix per la camera altrimenti non sala le foto su SD esterna.
    In English:
    I've installed version v22 and all seems to be ok. I've also installed Temasek omni44 Wolfson kernel.
    I've tried without installing fix for camera but photos were saved on the internal memory so after installed fix
    camera now photos are correctly saved on the external SD.
    Thank a lot Temasek: GREAT WORK!
    Confermio che non salva le foto su SD esterna ma tutti gli altri problemi della camera sono risolti, dall'autofocus che crashava a la risoluzione sbagliata
    adesso la camera funziona bene, fatto salvo che non si può salvare su SD esterna
    se vi serve installate il solito fix
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  7. #1416
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Il Burocrate Visualizza il messaggio
    Ottimo, dunque le PA gapps NON vanno flashate ad ogni aggiornamento?
    VANNO flashate a ogni aggiornamento, come sempre altrimenti alcuni programmi non li ritrovi (magari non li usi....)
    prova a non flashare la gapps così capisci cosa succede e se non ti va bene flashi tutto da capo e torna a posto
    almeno ti levi i dubbi
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. #1417
    Sep 2010
    @temasek71
    tilapia / grouper - V22.1 xda-developers - View Single Post - [CM11][4.4.2][i9300][ROM][KERNEL][DEC18] temasek's UNOFFICIAL Build - V22 + FIXED YouTube video playback that got broke in V22. i9300 not affected.
    Bene, dunque il nostro S3 non aveva il problema di Youtube!
    non facciamo confusione per niente
    quel messaggio riguarda TILAPIA non i9300
    se ci mettiamo a mettere tutti i problemi anche delle altre piattaforme non ne usciamo più
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  9. #1418
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da ilfed12 Visualizza il messaggio
    Perciò non ho installato può capitare che ci siano errori
    come ti dicevo più su può capitare che non si riescano a tradurre bene i post di XDA e si crea inutile allarmismo....
    youtube funziona bene su i9300
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  10. #1419
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Certamente...ma come e successo in molti casi non solo con temasek e non solo con l'S3 può capitare che ci sia qualcosa che non funzioni nelle nuove versioni delle ROM che vengono aggiornate spesso, perciò aspetto sempre una mezza giornata di fare il flash di una nuova versione per essere più sicuro
  11. #1420
    Sep 2010
    Hai ragione ma sono circa + di 50 versioni di CM10.2 (inizia intorno alla 20) e 22 versioni di CM11 Temasek che aggiorno immediatamente al rilascio
    qualche piccolo problema a volte è venuto fuori, peraltro risolto entro poche ore, ma mai niente di grave da inficiare il funzionamento del telefono o da peggiorare le caratteristiche in modo importante.
    Oramai mi fido e aggiorno sulla fiducia. Sono sempre più i problemi risolti di quelli nuovi che si possono generare
    e anche questa V22 va da dio, è tutta la mattina che ci lavoro, usola la posta, il telefono, internet, messaggi, bluetooth, wifi e altro e non ho un solo problema
    ART attivo da ieri e questa volta davvero vale la pena di lasciarlo attivo
    siamo veramente a livelli molto buoni di funzionamento e se penso che solo ieri hanno riavviato il rollout delle 4.3 originali che avevano sospeso per vari problemi, mi viene da ridere
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
