Changelog?
Changelog?
Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
Nexus5 Black
ROM AICP
Kernel ..........
Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
Nexus5 Black
ROM AICP
Kernel ..........
Per fare il reset devi mettere il settaggio su "none" e poi puoi resettare
Vi ho detto di leggerlo perché non ho capito bene se bisogna farlo ad ogni avvio del cell o solo la prima volta dopo il flash del beta9
Ben ritrovati a tutti ragazzi!
Innanzitutto tanti auguri di buon anno a tuttipoi ho due quesiti per voi, premetto che ho sospeso la lettura del 3d dalla fine di Dicembre (mi mancano una 70ina di pagine)...
Io ho fatto tutti gli aggiornamenti delle Nightly regolarmente e volevo capire una cosa: è stato risolto il problema della fotocamera o bisogna ancora flashare lo zip per il fix?
Ora curiositàè possibile attivare in un qualunque modo lo sblocco del telefono mediante il doppio tap sul display?!
Grazie a tutti e ancora buon anno
EDITONE: Ragazziiiii non so se qualcuno di voi l'ha già fatto ma io ho installato la Mod presente qui https://www.androidiani.com/forum/mo...hable-zip.html e vi dirò che funziona alla grande!!!!![]()
Ultima modifica di David_Allegrett; 07-01-14 alle 10:22
Ciao a tutti, ho un Galaxy Nexus è ho montato correttamente questa fantastica rom ora però devo fare la stessa cosa su un S3 i9300, ancora vergine. Devo installare l'ultima clockworkmod ma non trovo una guida chiara da seguire. Ma il backup della cartella EFS è necessario?
buongiorno a tutti..spero ke qualche buona anima mi aiuti (ma che soprattutto qualcuno mi risponda) a risolvere il mio "problema"..praticamente ho installato gravityBox per poter mettere uno sfondo alternativo nella schermata di blocco,xò a quanto pare sembra andare in conflitto con il risveglio tramite i tasti laterali del volume anke impostando le opzioni nel gravityBox..qualcuno sa come posso fare???
Ma se è configurato diversamente a che serve il reset se poi lo si va a cambiare ancora?
Per la fotocamera serve ancora il fix, nonostante funziona ancora non è possibile impostare il salvataggio su SD, a tal proposito infatti mi chiedo dopo tutto questo tempo come è possibile che gli sviluppatori non abbiano dato a questa cosa estrema importanza!
E no se lo schermo è bloccato e fai il doppio tap non si sblocca.
Pero ci sono alternative interessanti col boeffla. Non c'è bisogno di doppio tap.
Allora, se attivi dal boeffla il Touch wake status puoi selezionare in tempo che va da 0 (infinito) a 600 sec.
Se metti ad esempio 5 secondi appena il display si spegne da solo entro tale tempo se lo tocchi si riaccende subito senza doverlo sbloccare, dopo i 5 secondi non è più sensibile.
Se invece hai scelto 0 (infinito) lo schermo rimane sensibile al tocco per sempre, pero se hai impostato un tot di tempo nelle impostazioni del telefono (non del kernel) dopo tale tempo resterà sempre sensibile al tocco ma si riaccende con la schermata di sblocco. Consiglio di mettere almeno 5 secondi nelle impostazioni del telefono, non vedo l'utilità di lasciare lo schermo sempre sensibile col rischio che mettendo la mano in tasca per prendere altro si attivi inavvertitamente.
PS
L'attivazione manuale del blocco deve essere fatta col doppio tap sulla barra notifiche, se si mette il Cell in standby col tasto on/off tutto quello che ho scritto non vale.
Nexus5 Black
ROM AICP
Kernel ..........
David_Allegrett (07-01-14)
Con il Fix della fotocamera preso una trentina di pagine in dietro tutto funziona regolarmente, anche il salvataggio su ext
Non lo so infatti io ho fatto reset e poi rimesso undervolt
