Pagina 738 di 1205 primaprima ... 238638688728736737738739740748788838 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,371 a 7,380 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #7371
    Possibile che con la cm11 non c'è proprio la possibilità di togliere
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da eletricman1977 Visualizza il messaggio
    Ma tu sei un troll o cosa? Ti è già stato spiegato come fare qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6009893
    E qui
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6010220
    FIRMA
  4. #7373
    Non sono un Troll!!..se tengo premuto viene fuori la scelta tra temi e wiget ecc ma non i TRE puntini sopra
  5. #7374
    LC
    vari ed eventuali
    Allora non stai usando il Launcher della cm (trebuchet) ma Google now credo.
    Certo che se non fornisci informazioni non è che si può immaginare cosa hai sul telefono.
    Spiegaci vah... Fornisci info
    FIRMA
  6. #7375
    Milano, da Ostuni
    1+1 ONE PLUS ONE
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Non ricordo se quando ho salvato il profilo avevo tutto a posto nel Boeffla Sound, fai cosi: controlla il volume cuffie, io l'ho alzato fino a 63 che è il max possibile (poi magari tengo il volume multimedia non al max in ascolto della musica) volendo puoi abbassare il valore (di default è 50 se non ricordo male), controlla se è abilitato l'equalizzatore con il profilo "eargasm" e se è attivata la funzione "prevenzione della saturazione"
    Inoltre cosa molto importante per usare il Boeffla sound devi bloccare Dsp manager, o lo Congela con Titanium backup oppure lo disattivi dal menù gestione applicazioni.
    Se invece ti trovi meglio come usavi l'audio in cuffia tu, disattiva il Boeffla Sound
    Ricorda che le impostazioni audio dipendono tanto anche dalle cuffie che si usano e da come è registrato il brano che ascolti
    grazie ancora per il supporto.
    ho i tuoi esatti stessi settaggi.
    ho abbassato il volume cuffie a 57, dsp già disattivato perchè preferisco usare l'equalizzatore di poweramp, mentre i file che uso sono generalmente di qualità e le cuffie costano più del cellulare
    magari smanettando con il setting otterrò il suono che preferisco.
    Non voglio disabilitare il B-sound, perchè da quel che ho capito è utile per evitare il fruscio nelle registrazioni audio/video, giusto?
  7. #7376
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da laciodrom23 Visualizza il messaggio
    Ok... Per il fruscio usa la parte "miglioramenti microfono"
    FIRMA
  8. #7377
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Ho flashato la CM11 M9 con boeffla 2.4b4 NG ieri sera: le impressioni sono buone per gli ottimi consumi, buona qualità delle foto, reattività e fluidità.
    L'unico aspetto di cui non sono molto soddisfatto è la presenza di lag solo con Traffic Racer (gioco di auto con grafica 3D). Ho provato differenti configurazioni improntate ad alte prestazioni senza preoccuparmi dei consumi ma nulla da fare, i lag diminuiscono ma non scompaiono del tutto. Il telefono lo uso principalmente per lavoro quindi preferisco avere i lag del gioco piuttosto che autonomia scarsa
    Qualche altro utente ha notato problemi simili?
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  9. #7378
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho installato con CyanDelta la Nightly del 23 con problema ai contatti mi esce "L'Applicazione Contatti si è bloccata in modo anomalo". Quando clicco sul telefono mi si riavvia il telefono però senza mettere la password iniziale O.O non ho scritto prima sperando che con la Nightly successiva si risolvesse il problema ma ho installato quella appena uscita oggi ed il problema persiste cosa faccio?
  10. #7379
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Anche su xda si lamentano dello stesso problema che sembra essere dovuto a un cambiamento nel theme engine per la gestione dei temi. Se ne usi uno scaricato rimetti quello Holo della Cyano. Sembra che cancellando i dati del dialer (non so se hai già provato) non si riaolve
    FIRMA
  11. #7380
    Sep 2013
    La soluzione è nel Kernel Boeffla, c'è la voce per abbassare il livello del microfono. In questo modo l'audio nelle registrazioni non gracchia e il livello del microfono in chiamata non cambia
    Il kernel stock non permette settaggi, se risponde alle tue necessità bene, altrimenti devi cambiarlo. Uno che si sposa benissimo è il Boeffla
    Ottimo ho installato il kernel boeffla, abbassato il livello del microfono e adesso non gracchia più. grazie
    un'altra domanda: dopo l'installazione della cyanogenmod 11 mi risultano circa 7 giga in più di memoria interna misteriosamente occupati, credo che siano rimasti dalla vecchia rom.
    come faccio a fare una formattazione completa prima di reinstallare la cyanogen?
    premetto che avevo fatto tutti i wipe consigliati in prima pagina.
