Pagina 739 di 1205 primaprima ... 239639689729737738739740741749789839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,381 a 7,390 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #7381
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Anche su xda si lamentano dello stesso problema che sembra essere dovuto a un cambiamento nel theme engine per la gestione dei temi. Se ne usi uno scaricato rimetti quello Holo della Cyano. Sembra che cancellando i dati del dialer (non so se hai già provato) non si riaolve
    Si hai ragione ho messo Holo e funziona quindi non posso più utilizzare Flux? O quest'ultimo lo devono aggiornare? E le Gapps minimal non le aggiornano più proseguono gli aggiornamenti con le Gapps Minimal google sarch?
    Baby Droid L'avatar di Akr0n
    Aug 2014
    Redmi Note 7
    Quindi nessuno sa darmi una risposta riguardo le gesture? Ho fatto la domanda a pagina 738 di questo thread...
  4. #7383
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Quote Originariamente inviato da Akr0n Visualizza il messaggio
    Se intendi le gesture di Samsung, non è possibile che io sappia.
    GUIDE
    [GUIDA] Spirit2 - Radio FM (aggiunte versioni experimental - 30/09/14)
    [GUIDA] Installare Task Manager Samsung su Custom ROM
    MIO PROFILO BOEFFLA: clicca qui
    <- CLICCA SU PULSANTE THANKS PER RINGRAZIARMI
  5. #7384
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sbifio Visualizza il messaggio
    Ottimo ho installato il kernel boeffla, abbassato il livello del microfono e adesso non gracchia più. grazie
    un'altra domanda: dopo l'installazione della cyanogenmod 11 mi risultano circa 7 giga in più di memoria interna misteriosamente occupati, credo che siano rimasti dalla vecchia rom.
    come faccio a fare una formattazione completa prima di reinstallare la cyanogen?
    premetto che avevo fatto tutti i wipe consigliati in prima pagina.
    Puoi farlo anche senza togliere la rom ma meglio farlo in fase di installazione.
    Da recovery fai un format della memoria interna e ti cancella tutto. Quindi salva prima tutto quello che ti interessa, foto ecc ecc
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Flux verrà aggiornato e sarà nuovamente funzionante, non penso che il dev lo abbandoni o tutti quelli che lo hanno acquistato rivorranno i soldi indietro....
    Le gapps invece ricevono aggiornamenti quando ci sono variazioni significative.
    Per le gesture Samsung come detto sopra non c'è speranza , se ti interessa solo lo screenshot forse puoi rimappare i tasti del telefono in modo da farlo diventare semplice, oppure abilitare il bottone screenshot nel menù spegnimento....
    Se invece ti interessa avere le gesture per altre funzioni devi usare Launcher alternativi a trebuchet o se non sbaglio con xposed framework ci sono alcuni moduli che le abilitano
    FIRMA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    Akr0n (25-08-14)
  7. #7385
    Androidiano L'avatar di ilmanopola
    quindi secondo voi meglio la m9 o vado di nightly(quale)?
  8. #7386
    Salve, avrei una domanda perchè ho un problema.
    Ho da poco installato la CGM11 scaricando il file del 21/08.
    Una volta flashato questo file nessun problema, però quando aggiornarno con Cyano Update, sia con le versione del 23 Agosto che con quella di oggi, il telefono si riavvia da solo.
    Premetto che una volta scaricato aggiornamento flasho l'aggiornamento ( e non faccio alto), mi chedo: sbaglio qualcosa? Capita a qualcun altro?
    Grazie per una risposta.
    Saluti
  9. #7387
    Aug 2013
    Ma come faccio a diminuire la grandezza delle icone nel menù? Trebuchet mi fa selezionarlo ma non ci sono i settaggi, mi aiutate?
  10. #7388
    LC
    vari ed eventuali
    Non è che non funziona, la differenza di grandezza tre icone grandi e piccole di Trebuchet è minima
    Quote Originariamente inviato da GiaLomba Visualizza il messaggio
    Saluti
    Come dicono si xda, hai qualche tema attivo? Se si disattivalo prima del flash
    FIRMA
  11. #7389
    Aug 2013
    [QUOTE=ivano949;6015219]Non è che non funziona, la differenza di grandezza tre icone grandi e piccole di Trebuchet è minima
    E come faccio a farlo? Una volta ci riuscivo ora non ricordo dove andare, volevo anche mettere 5 app in verticale... Ho messo pure i tuoi settaggi e sto facendo di schermo 46 mai successo prima come mai così tanto?
  12. #7390
    [quote name="eletricman1977" post=6014176]Non sono un Troll!!..se tengo premuto viene fuori la scelta tra temi e wiget ecc ma non i TRE puntini sopra
    Allora non stai usando il Launcher della cm (trebuchet) ma Google now credo.
    Certo che se non fornisci informazioni non è che si può immaginare cosa hai sul telefono.
    Spiegaci vah... Fornisci info[/QUOTE]
    Scusami ma non sono esperto di sistema android..usandolo da poco tempo...
    Dimmi tu cosa devo dirti e dove trovo queste info che provvedono subito,
    Grazie ancora
