Pagina 138 di 828 primaprima ... 3888128136137138139140148188238638 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #1371
    Ciao a tutti, posso sapere da voi se le app ebay e subito.it funzionano bene? Ricordo tempo fa che la provai e non andavano... subito mi pare di ricordare che non funzionava la ricerca
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Confermo la questione relativa alla micro SD. L'utente che ha risolto sono proprio io
    Infatti, non volevo menzionarti ma mi riferivo proprio a te ;
    Una domanda che mi sono sempre posto è: ma l'opzione "profili" della Cyanogenmod, consuma batteria se lasciata attiva.
    Io li uso, ma è una curiosità che ho sempre avuto e non avendolo usato molto con l'opzione disattivata, non sono riuscito a farmi un'idea.
    Non consumano batteria, puoi stare tranquillo ;
    Altra cosa. Voi fino a quale percentuale fate arrivare la batteria prima di ricaricarla?
    Solitamente collego il caricatore quando la batteria raggiunge all'incirca il 10% di carica, in realtà anche al di sotto di questa soglia non succede nulla; gli accumulatori moderni agli ioni di litio non soffrono più dell'effetto memoria.
    Quote Originariamente inviato da Giuanneddu Visualizza il messaggio
    Funziona sia la ricerca che tutto il resto, in entrambe. Appena verificato su ArchiDroid 3.0.0 sperimentale, scaricata tramite la nuova ArchiDroid app presentata qualche pagina indietro. Sicuramente anche con la AD 2.5.2 queste due app funzionano altrettanto bene, eventuali problemi potrebbero essere localizzati alla sola 2.5.3 (Linaro 4.9).
    Ultima modifica di ste22032; 04-11-14 alle 03:21
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (04-11-14)
  5. #1373
    Aug 2014
    Per caso l'AD 3.0.0 monta l'AK 1.5.2? Perché mi si è ripresentato il problema dello spegnimento alle alte temperature provocate dai giochi....stavolta è successo con sonic dash, che con la 2.5.2 non dava problemi...
  6. #1374
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da heledan Visualizza il messaggio
    Si, il kernel di default della 3.0.0 al momento è ArchiKernel 1.5.2. Puoi tranquillamente effettuare il downgrade ad una versione precedente se ti da problemi questa, senza wipe. Flasha ad esempio la 1.5 o la 1.4 che trovi nel thread del kernel, sono entrambe versioni stabili.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    heledan (04-11-14),keveak (04-11-14)
  8. #1375
    Galaxy s3 i9300
    Scusate ragazzi ma il link della versione 3.0 non funziona.. Come faccio a scaricarla? E flasho da recovery e basta? Grazie mille
  9. #1376
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Non ti riferisci a questo vero? https://github.com/ArchiDroid/ArchiD...XX-YYY-ZZZ.zip
    È quello nella presentazione della Direct Mode, ovviamente non è un vero link, serve solo per spiegare come funziona la sintassi.
    Il link per scaricare la ArchiDroid app invece è perfettamente funzionante, ho appena controllato. Segui il procedimento sotto lo spoiler "Note" per installarla correttamente, dopodiché la utilizzi per scaricare la ArchiDroid 3.0.0 sperimentale. Lo zip ottenuto sarà in memoria interna nella cartella della ROM, già pronto per il flash da recovery. Puoi flashare senza wipe sopra alla 2.X, ma non dimenticarti di fare un nandroid backup della tua ROM attuale, è sempre meglio averne almeno uno. Per tutto il resto leggi la presentazione alla nuova app, penso sia più che completa .
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (05-11-14),sodomino (04-11-14)
  11. #1377
    May 2014
    Abruzzo
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Allora fai così, elimina la vecchia app da /system/app con un file manager root (se usi Es concedi, se ancora non lo hai fatto, i privilegi di root al gestore file da "menù - strumenti") e installa quella nuova come semplice apk. Vedrai che funziona .
    Ste 22032 chiedo venia per quello che sto per chiedere:
    l'eliminazione della vecchia app da /system/app con un file manager root la posso fare dal telefono con l'app File Manager?
    Se si dove trovo /system/app?
    Altrimenti chiedo gentilmente come fare piochè sono un po in difficoltà con queste procedure .
    E scusa
  12. #1378
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Eddiz2 Visualizza il messaggio
    E scusa
    Si puoi anche con il file manager della CM, ma prima devi concedergli i permessi di root. Apri il file manager, swipe da sinistra verso destra per accedere alla tendina, tap sui tre puntini in alto a destra, impostazioni, impostazioni generali, modalità accesso -->> modalità root. Apri nuovamente la tendina, tap su cartella di sistema (/system), app, elimina ArchiDroid.apk. A questo punto riavvia il telefono, installa quella nuova come semplice apk e procedi seguendo quanto scritto sotto lo spoiler "Note". Se hai altri dubbi sull'app leggi la presentazione .
    Ultima modifica di ste22032; 23-11-14 alle 19:21
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (05-11-14)
  14. #1379
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ho appena controllato e mi risulta che il sensore di prossimità sta consumando un botto. Come lo risolvo. Cosa dovrei impostare? Non mi sembra d'aver toccato nulla!
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  15. #1380
    ragazzi ma dove trovo il download per l'archidroid app?
