Pagina 494 di 828 primaprima ... 394444484492493494495496504544594 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,931 a 4,940 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #4931
    Androidiano L'avatar di andromeda1980
    Mi potete consigliare un buon modem almeno compatibile con l'ultima sperimentale? Ho la wind, ma diverse volte non si collega velocemente alla rete dati e al Wi-Fi. Mi piacerebbe provarne qualcun altro, vi ringrazio in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da galline Visualizza il messaggio
    ciao a tutti. Quick Support samsug addon remote non si fa installare per questa rom. avete qualche consiglio? volevo entrare in remote dal pc verso il telefono.
    Qualcuno ha controllato?
    Quote Originariamente inviato da andromeda1980 Visualizza il messaggio
    Prova i modem di questo post. Io mi trovo bene con il NEUGNA2, ma come dovresti sapere tutto dipende dall'operatore (che in questo caso è lo stesso) e dall'area geografica.
    Il modem gestisce la ricezione telefonica ed il 3G, non il WiFi che è invece controllato dal kernel. I modem ai quali ti ho indirizzato sono già senza ril, in caso di altre domande relative continua in quel thread.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    andromeda1980 (16-05-15),keveak (19-05-15)
  5. #4933
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Ieri ero ad un concerto e mentre registravo video, ho notato che in fase di registrazione la fotocamera spesso perdeva la messa a fuoco e l'immagine mostrata a video era più larga di quella reale.. Questa mattina però, nel rivedere i video sembra che la larghezza sia quella giusta ma effettivamente si nota che a volte, durante la registrazione, ha perso la messa a fuoco...
    Tralasciando i problemi dei sorgenti samsung e quindi legati al kernel... mi chiedevo... c'è una qualche applicazione per la fotocamera che va in perfetta sincronia con la nostra Archidroid (senza creare problemi) e che sfrutta a dovere l'ottima fotocamera del nostro Galaxy S3?!?!!
    O.T. La fotocamera la reputo ottima perché nonostante è ormai datato come device secondo me fa delle ottime foto senza invidiare nulla alle nuove fotocamere da 13 megapixel
  6. #4934
    treviso
    i9300
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    È possibile far funzionare la torcia con la luce del flash? Grazie
  7. #4935
    Ancona
    samsung galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da DaviSPlus Visualizza il messaggio
    Mi sono accorto anch'io che mentre registro i video perde la dimensione, ma poi rivedendo il video è perfetto!! Boh!! Sentiamo agli esperti che dicono
  8. #4936
    Quote Originariamente inviato da pippo69 Visualizza il messaggio
    Certo che si può... Anzi se usi la Experimental 3.1 basta che tiri giù il menu Notifiche e nei toggle trovi il pulsante "Torcia"
    Quote Originariamente inviato da matty0911 Visualizza il messaggio
    Allora siamo in due ad aspettare qualche consiglio
    Poi l'altra cosa che mi da non poco fastidio è il ritardo dell'apertura dell'app Fotocamera Google, sopratutto se la si apre con lo swipe verso sinistra dalla schermata di sblocco... Non è possibile velocizzare tutto ciò?
  9. #4937
    Como
    OnePlus 3, S3
    Con Snap Camera vai sul sicuro, ma ho letto recensioni positive anche per Camera FV-5, che però non ho mai testato.
    Sinceramente non uso molto la modalità videocamera, però si, mi da l'impressione che in fase di registrazione le immagini risultino un po' stirate in direzione verticale, ho fatto una prova adesso con la fotocamera di sistema.
    Si, puoi anche aggiungere il toggle nel pannello delle impostazioni rapide, su AD 3.0.x mi sembra da Impostazioni - Interfaccia.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    David_Allegrett (16-05-15),keveak (19-05-15)
  11. #4938
    DDR
    DDR non è in linea
    Androidiano L'avatar di DDR
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ragazzi ho un problema con whatsapp che si verifica solo quando sto sotto rete wifi...in pratica il telefono riceve i messaggi soltanto quando lo "risveglio" premendo qualche tasto per accenderlo (e me ne trovo anche una decina in coda , arrivati anche molti minuti prima) ed è proprio una gran scocciatura...sotto rete mobile (wind) nessun problema, mi arrivano all'istante, il problema è solo sotto rete wifi...come posso risolvere? Ho la 3.0.2 ed i settaggi del wifi sono questi...
  12. #4939
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    ciao a tutti vorrei provare questa rom ma ho dei problemi.
    Ho provato a scaricare sia dal pc come scritto nella guida in prima pagina sia con l app archidroid ma il risultato e lo stesso.
    In pratica in fase di installazzione mi da l errore .
    Ho fatto tutti gli wipe compreso quello della memoria interna .
    Adesso ho la blisspop con kernel boeffla 4.0 alpha 3 e la recovery e' la twrp 2.8.6.1.
    Non so ma sicuramente sbaglio qualcosa .
    Mi potreste linkare l ultima versione e spiegarmi se ce qualche passaggio che sbaglio?
    Presumo sia come tutte le altre rom :wipe di tutto ,compreso memoria interna per un installazzione ultra pulita e poi flash della rom.
    GRAZIE IN ANTICIPO
  13. #4940
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Grazie del consiglio ste... Di Snap Camera ti riferisci a quella a pagamento vero?! E con la nostra ROM non va in conflitto? Supporta i sorgenti che ci sono nel nostro Kernel ecc ecc...
    Altra cosa... Noto che il volume in altoparlante e cuffie è un po troppo bassino è possibile regolarlo?
    Ho provato mediante l'app AudioFX ma non ottengo ottimi risultati? Consigli di usare il Boeffla sound da Synapse?! Settaggi consigliati ce ne sono?
    Mille Thanks
