Io ho installato l'ultima stabile con xposed e moduli greenify, gravity box. Da due giorni nessun problema... Non ho attivato il modulo Lucky pathcher perché avendo l'app esterna non capisco a cosa serva... Comunque gira alla grande
allora, ho scaricato il file, messo sulla sd tramite chiavetta, ora entro in recovery mode e mi restituisce "downloading do not turn off target " e resto appeso.
Se clicco down riavvia e accede al telefono, altrimenti up resto appeso cosi...
se lo zippone lo avvio da cell acceso che succede?
che faccio?![]()
Stavo pensando di installarlo anche io però avevi letto qualche pagina fa che xposed quando viene installato sostituisce non so quali file. Mi domandavo se dovessi avere problemi e lo disinstallassi a questi file che accadde? Tu ne sai qualcosa?
PS appena posso cerco il post in cui si parlava di questa sostituzione.
Se non selezioni la Google Camera devi trovarti per forza la fotocamera di CyanogenMod al riavvio successivo.
La schermata che dici tu non è la recovery, ma la download mode, quella per il collegamento a Odin. Per accedere alla recovery tieni premuti i tasti power + home + volume sù, quindi procedi con il flash della ROM.
Nel thread di XDA " Unoffical Xposed by romracer" esiste uno zip che dovrebbe rimuovere completamente Xposed e ripristinare i file di libreria originali, dei quali uno script ne effettua il backup.
Dico dovrebbe perché lo avevo provato un pò di tempo fa ed il telefono era rimasto bloccato all'animazione di avvio. Non so se nel frattempo sia cambiato qualcosa, ma fossi in te reinstallerei la ROM da capo per essere certo di rimuovere ogni traccia di Xposed, nel caso lo ritenessi necessario.
Ultima modifica di ste22032; 13-08-15 alle 20:32
casertan0 (13-08-15)
L'argomento mi interessa MOLTO.
Potresti spiegarmi meglio? Cioè se tu disattivi il wi-fi e attivi i dati, poi fai una telefonata allora non hai il problema del numero sconosciuto?
No perché io invece sto perennemente con i dati disattivati e wifi attivo, anche quando non prende. E ho il problema del numero sconosciuto
Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
Ragazzi... E il 4o giorno che utilizzo questa rom che reputo straordinaria... Il mio problema e che noto una notevole diminuizione della batteria rispetto alla ron precendente(archidroid 1.7.8) nonostante abbia fatto i dovuti cicli di ricarica... Qualcuno sa aiutarmi?
Se ti sono stato utile lascia un like
