Pagina 629 di 828 primaprima ... 129529579619627628629630631639679729 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,281 a 6,290 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #6281
    Androidiano L'avatar di salvo19881
    Catania
    Galaxy SIII
    Raga avrei un problema, ultimamente ho il telefono che scalda veramente tanto.
    Sia quando gioco,in 5/10 minuti arriva a toccare gli 80 gradi (Cpu) mentre la batteria è quasi sempre sui 45°/50°
    Sia quando navigo, per esempio ieri facendo una ricerca su internet, 10 minuti di navigazione, è arrivato a 52°, ovviamente è stato fastidiosissimo metterlo in tasca.
    Il problema si è presentato più o meno nello stesso periodo in cui ho messo l'ultima stabile.
    Volevo capire, coincidenza o qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    PS
    Due giorni fà ho tentato di installare la versione sperimentale del 10 agosto, ma all'avvio si bloccava il wizard con conseguente inutilizzo del telefono, ho dovuto riflashare la stabile.
    Quote Originariamente inviato da matt23 Visualizza il messaggio
    Segnalo che per risolvere il problema tethering basta disattivare l'adblock dal backend.
    Grazie mille!!!
  4. #6283
    Buonasera,
    scusate la richiesta, finora non ho mai avuto problemi ed ho sempre installato diverse rom da scheda microsd predisponendo la recovery aggiornata alla versione e facendo l'installazione da zip, con tutti i format vari.
    Ora però ho un problema improvviso su uno dei telefoni s3 non mi parte più!!
    La recovery è aggiornata, quando installo da mSD da recovery non mi fa il wipe e format dando messaggi in rosso unable to mount data, unable to find storage ecc.
    Ma non mi vede nemmeno la scheda mSD.
    Volevo pertanto installare l'immagine da ODIN, è possibile farlo con questa immagine o solo con l'immagine stock e se si quale immagine devo scaricare per installarla da Odin?
    CIao e grazie per le info.
    PS: non vorrei ritornare a samsung stock che cmq ho come firmware da installare con odin ma francamente non vorrei proprio.
  5. #6284
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    1) Non so cosa tu abbia fatto, ma da quanto dici sembra proprio che l'installazione della AD 3.1 non sia nemmeno partita. L'errore può essere dovuto ad una recovery obsoleta, l'hai aggiornata con la più recente TWRP come scritto in prima pagina tra le note importanti? Comunque da Impostazioni - Info sul telefono - Numero build puoi leggere la versione della ROM attualmente installata, allo stesso modo dalla ArchiDroid app. È la 3.1? ;
    Si , leggo ArchiDroid-3.1STABLE ...
    2) Impostazioni - Pulsanti - Barra di navigazione a schermo ok
    3) Se hai installato il launcher Google, la barra di ricerca non può essere rimossa se non tramite Xposed. Meglio flashare nuovamente la ROM e selezionare Nova (consigliato) oppure il launcher stock di CyanogenMod, entrambi più personalizzabili;lA LASCIO COSI CHE è meglio , grazie
    4) Beh questo lo dovresti verificare tu usando un po' il telefono, non credi? Se hai fatto un'installazione pulita la ROM dovrebbe volare .
    si, è velocissima, mi sa che ho fatto tutto bn, bah...
    A me il tethering Wi-Fi funziona alla perfezione, provato più volte.
    GRAZIE ancora per il supporto! Fantastici
  6. #6285
    Baby Droid L'avatar di satu
    veneto
    galaxy S3 /gtab2.7.0
    Buon giorno a tutti, ho letto che per risolvere il problema tethering basta disattivare l'adblock dal backend. Qualcuno mi potrebbe spiegare come si fa? Ho cercato la funzione ma non la trovo proprio ed ho bisogno di fare il tethering.
    Grazie in anticipo a chi mi aiuta
  7. #6286
    Senior Droid L'avatar di albeatri
    Tolmezzo UD
    Ringraziato 155 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da satu Visualizza il messaggio
    apri archidroid app, dalla sezione backend spegni l'adblock in prima riga
  8. Il seguente Utente ha ringraziato albeatri per il post:
    satu (16-08-15)
  9. #6287
    veneto
    Ciao a tutti di nuovo, ho un altro problema con questa rom, tra l'altro fantastica. Però non riesco più a collegare lo smartphone alla tv con il cavo hdtv che con la rom stock funzionava. Visto che ho tenuto l S3 principalmente per questo utilizzo(usarlo collegato alla tv) qualcuno sa come farlo funzionare? o se su questa rom non funziona? Grazie
  10. #6288
    May 2015
    Non funziona...serviva anche a me ma non è possibile...io sono tornato a stock per il momento :-(
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fabio21081986 per il post:
    satu (16-08-15)
  12. #6289
    veneto
    Quote Originariamente inviato da fabio21081986 Visualizza il messaggio
    Peccato perchè la rom è molto bella.....
  13. #6290
    Feb 2011
    Ciao,
    forse vado OT, ma si può installare questo sistema operativo anche a un galaxy tab2?
    Dove posso documetarmi?
