Installata oggi. Mamma mia oggi per lo meno è durata 2 ore di schermo acceso la batteria. Spero sia perché deve stabilizzarsi! Io con boeffla e la 2.5,1 ero riuscito a fare anche 4 ore.
La differenza è che la AD è una Cyano dopata per quanto riguarda prestazioni e personalizzazione.![]()
1) JustArchi ha già fixato questo problema, se non ti vuoi complicare la vita (senza stare li ad aggiungere del codice in più files) devi aggiornare all'ultima sperimentale (che in pratica al momento è la AD 2.5.3 stabile + il fix dell'arcobaleno LED in ricarica da spento) seguendo la guida del Pocket Debian al quarto post. Oppure puoi anche disattivare l'effetto ponendo a "0" una "voce" nel file ARCHIDROID_INIT in /system/xbin, ti rimando qua. La parte da modificare è quasi alla fine del file.
2) Se tappo su un contatto lo schermo diventa si nero, ma rimane così per un secondo al massimo (a volte anche meno).
3) È normale che sgrani un po', deve essere ridimensionata per starci nel "quadratino", se la apri la qualità infatti è buona. Se ti riferivi all'immagine del contatto quando chiama puoi aprire il telefono, andare in "impostazioni - stile chiamata in arrivo" e selezionare "classica", la qualità dovrebbe migliorare.![]()
EDIT:
4) Non credo di possano invertire, forse con Xposed. Non te lo so dire per certo perché non lo uso.
No anzi la prima impressione è che la durata della batteria sia leggermente aumentata, fai stabilizzare la ROM.![]()
Uso quelli di default perché mi ricordano un po' il profilo dello schermo "dinamico" delle ROM Samsung, che molto mi piaceva.![]()
Ultima modifica di ste22032; 07-09-14 alle 09:29
Andramyx155 (07-09-14),Debian7 (07-09-14),Elektrosphere (07-09-14),keveak (07-09-14),supermodder (07-09-14)
Prove aggiornate con Gear Fit nella giornata di oggi...dopo 4-5 ore e 3 riavvii ho usato tutto contemporaneamente:
(le prossime info la settimana prossima...se ci riesco faccio anche un video per dimostrare il tutto)
COSA VA
-La batteria sembra comportarsi bene
COSA NON VA
Ad esser sincero paradossalmente delle cose mi vanno meglio su questa che stock samsung (che secondo me dovevo configurare meglio) xD ... Se configurato e avviato adeguatamente non da problemi (per ora..visto che devo vedere nell'arco di un determinato tempo per esser preciso e se c'è altro da testare)
Ricordo che ho scaricato il manager da xda...Installato senza problemi e cambianto ro.product.manufacturer="Samsung" con "LG" (altrimenti nel rilevamento bluetooth crashava)...Infatti mi trovo con i test di xda:
What works:
What doesn't work:
Come già detto dovrebbero esserci diverse applicazioni nello store che aumentano e dovrebbero compensare le funzioni mancanti (che per me non sono importanti per fortuna)...Da notare che come con le rom stock...gear fit sembra che non può essere ibernato con greenify...almeno non ci riesco con la versione "free" .. lo trova ma dice che non può
PS: Provando invano a far funzionare shealth (giusto per perder tempo visto che non lo uso) ho scoperto che su questa rom (e credo tutte le AOSP) può essere installato il samsung account con lo store xD (Anche push service) .. Quindi il problema non è l'account ma la sincronizzazione
Link Utili:
-Applicazioni Compatibili con descrizione (si trova nella "Sezione Gear Fit" in Androidiani)
-Sezione GearFit XDA - le sottosezioni più importanti sono: Gear Fit General (dove ho trovato le varie guide per rendere complatibile il fit su altre rom) ; Gear Fit Themes and Apps (applicazioni esterne che migliorano le funizioni del fit) ; Gear Fit Q&A, Help (Dove postare domande in caso di problemi...ma alla fine si posta anche nelle sottosezioni già elencate perciò la ritengo meno importante rispetto alle prime due)
-Il mio Vecchio post del fit (dove c'è comunque qualche info utile nel caso abbia dimenticato di inserirla qui)
Ultima modifica di Andramyx155; 12-09-14 alle 13:29
870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
Ragazzi come va la fotocamera? I video hanno sempre quel rumore di sottofondo o va come quella originale? Provengo da cm ma vorrei cambiare se mi dite che le registrazioni vanno bene....
Ultima modifica di zidane1980; 07-09-14 alle 11:23
Potreste dirmi come rimuovere l'immagine Archidroid o Archikernel prima dell'animazione CyanogenMod?
Come posso disattivare i led arcobaleno all'avvio del telefono o durante la carica da spento?
****I Thanks sono sempre graditi!!****
Per il led arcobaleno durante la ricarica mi ha risposto ste22032 al post #624 .. devo provare ma penso vada![]()
@ste22032 ma per il GearFit non conviene scrivere le info in prima pagina (in spoiler) o rimandare al post (perchè occupa spazio) nel caso venga chiesto come va? Ovviamente è solo un consiglio poi giustamente vedrai tu come ritieni di fare e gestire al meglio i post della rom (come stai già facendo)
ps: per lo schermo nero nelle chiamate sembra si stia stabilizzando...contavo male...ho usato il cronometro online e da "00:00:01.504"
EDIT: Grazie a te per tutti i consigli...se il mio post può essere utile ben venga... mi fa solo piacere ... ahah esperto è un pò troppo xD (mi diverto a testare)
Edit: Vecchia domanda del post sopra...spostata perchè non inerente al fit (lascio per consulto)Spoiler:
Ultima modifica di Andramyx155; 12-09-14 alle 13:17
Ho cambiato il valore a 0. (non avevo capito bene il passaggio e credevo ci fosse un fix.zip da installare)
Sperem![]()
ArchiKernel 1.4.1 introduce la splashscreen, non è possibile rimuoverla (il kernel andrebbe ricompilato senza).
+1
Preferisco linkare direttamente il tuo post nel caso qualcun'altro chieda, solo per il fatto di non creare confusione con quello già scritto nelle FAQ. Ti ringrazio per le prove che hai effettuato, in caso di necessità farò presente che l'esperto del Gear sei tu.
EDIT: per tenere conto del tuo lavoro e del tempo che ci hai speso, aggiungerò il link nel post riguardante "Esperienza Utente", in prima pagina.
Mettendo il valore a 0 avrai l'effetto arcobaleno disattivato (come nella AD 2.5.2), sia in ricarica che durante il boot. In alternativa, come dicevo anche ad Andramyx devi aggiornare alla sperimentale, seguendo la guida del Pocket Debian (adflash), quarto post. In quella versione è stato fixato l'effetto durante la ricarica da spento.
EDIT: aggiunta domanda alle FAQ (terzo post)!
Ultima modifica di ste22032; 07-09-14 alle 13:40
Andramyx155 (07-09-14),keveak (07-09-14),luki87 (07-09-14)
