Pagina 674 di 828 primaprima ... 174574624664672673674675676684724774 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,731 a 6,740 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #6731
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Google Search? Se vuoi puoi anche eliminarla, non è una di quelle app "indispensabili" richieste dal sistema.
    Tuttavia dovrai rinunciare a Google Now, alla ricerca rapida da widget e al riconoscimento vocale. Se puoi fare a meno di queste tre funzioni, allora procedi pure .
    Con il tasto menù non credo, ma da "Impostazioni -> Opzioni sviluppatore -> Termina app con tasto" puoi associare la funzione per terminare l'app in primo piano al tasto indietro.
    Devo dire che da quando ho disinstallato l'App Google in standby non consuma praticamente nulla! Ottimo
    Quote Originariamente inviato da djterry Visualizza il messaggio
    se vai in impostazioni/opzioni sviluppatore.. l ultima voce ti permette di killare le app tenendo premuto in tasto indietro.. io faccio cosi
    Gia che mi trovo riporto che da quando la utillizzo si mantiene fluida e mi si è riavviata una sola volta.. pero trovo la fotocamera peggiorata rispetto a cm11 ..e solo una mia impressione..?
    Dovrebbe essere solo una tua impressione poiché già la camera con lollipop è migliorata e crasha di meno rispetto alla cm11 e in più con l'archikernel migliora la qualità!
    Edit: ragazzi scusate il doppio posto, sono dal telefono!
    Ultima modifica di kmd; 06-09-15 alle 19:14 - Motivo: uniti post consecutivi...
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
    Raga, ma con la stabile 3.1.3 è possibile installare xposed e se si, dove posso scaricare quella per questa ROM?
  4. #6733
    Profondo SUD
    Quote Originariamente inviato da An7ony Visualizza il messaggio
    L'ultima versione di xposed funziona con questa ROM.
    LENOVO ZUK Z1
  5. #6734
    Ho provato da xda, ma onestamente non so quale scaricare tra arm, arm64 e x86 mi pare
  6. #6735
    Androidiano L'avatar di matteo19
    Aug 2014
    Samsung Galaxy SIII
    Ciao ragazzi, dopo qualche giorno che sto provando la 3.1.3 devo ammettere che il mio entusiasmo non è dei migliori come quello di tanti altri utenti che la stanno utilizzando, ho continui impuntamenti sia in entrata che in uscita dalle App. Ho fatto tutti i wipe del caso, ma evidentemente senza risultati. Allo stesso tempo ora di fare il Deep Clean e "rifare tutto da 0" non mi va proprio, lo farò più in là quando avrò voglia di perderci un pò di tempo. La domanda che volevo porvi è: ogni volta che in cell va in sospensione o che lo blocco io il wifi si stacca e quando lo riattivo ci mette un pò a ricollegarsi, nonostante alla voce "tieni attivo wifi durante sospesione " abbia selezionato sempre. E' un problema noto che mi è sfuggito o sapete come risolvere questo problema?!? grazie e tutti
  7. #6736
    Androidiano L'avatar di salvatore9085
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Per s3 devi installare arm
    Inviato dal mio GT-I9300 usando
    Ultima modifica di kmd; 06-09-15 alle 19:19 - Motivo: quote sistemato
  8. #6737
    Ho provato ad installare arm, fatto i vari wipe di cache e dalvik e nulla, quando si riavvia, non mi appare
  9. #6738
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Devi installare prima l'apk di xposed poi xposedbrdgeapi.jar e poi flashi da recovery lo zip
    Ultima modifica di kmd; 06-09-15 alle 19:20 - Motivo: quote sistemato... Fai attenzione con l'app Androidiani!! evita il quote oppure modifica il post! grazie
  10. #6739
    Aug 2015
    Se apri Synapse puoi regolare la sensibilità del microfono in chiamata, precisamente con l'opzione "microphone volume in-call". Il microfono sarà sempre più sensibile all'aumentare di quel parametro e sempre meno alla sua diminuzione. Il secondo microfono per la riduzione dei rumori esterni è attivo di default.
    N.B. La prima opzione del Boeffla Sound deve essere attiva affinché qualsiasi modifica alla parte audio possa essere applicata. Fai alcune prove con valori diversi e dovresti risolvere, dipende un po' anche da microfono a microfono.
    Grazie Molte ste22032! Provo e faccio verifiche con i miei contatti telefonici!
  11. #6740
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Salve ecco gli screen di better battery stats potreste aiutarmi
    Ultima modifica di kmd; 06-09-15 alle 22:47 - Motivo: inserito spoiler
