Pagina 678 di 828 primaprima ... 178578628668676677678679680688728778 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,771 a 6,780 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #6771
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Ho installato questa rom sull'S3 di mia moglie (3.0.2 stable con deep clean 2) il 26 agosto. Ora però ci siamo accorti che fin dall'inizio non invia ne riceve sms. Cosa potrebbe essere? Ho anche scaricato la 3.0.3 ma non ho ancora avuto tempo di flasharla.
    Grazie!
    Mhh... E le chiamate invece funzionano correttamente? Non ho mai sentito nulla del genere, potrebbe anche essere un problema temporaneo dell'operatore.
    Quote Originariamente inviato da carpler Visualizza il messaggio
    Io sono alla 3.1 ma sono un po' restio a passare alla 3.1.3. Ho letto di alcuni problemi che capitano sullo ad alcuni, ma in ogni caso mi sembra che ci sia ancora qualche problema che non la rendano una rom "definitiva". Non ho molto tempo per flashare ogni volta, quindi aspettavo una nuova versione. Mi sembra però che Archi sia un po' fermo ultimamente. È vero che la maggior parte dei bug rilevati dipendono dalla CM e non da lui, ma nel frattempo il team cyano non è riuscito a rimediare?
    Il fatto che non ci sia nemmeno una nuova sperimentale mi fa pensare ad una situazione di stallo...
    Ci stanno lavorando anche se in effetti sono piuttosto lenti, essendo un problema comune a molti dispositivi con la CM 12.1 diciamo che dovrebbero essere un po' più "motivati" ( ), da loro ci si aspetta un fix in tempi brevi.
    Comunque non ti preoccupare, lo sviluppo della ArchiDroid 3.X non è concluso e, non appena ci saranno novità, le condividerò anche qua nel thread .
    Quote Originariamente inviato da polp19 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, c'è un modo per attivare il double tap per svegliare il telefono come su ogni lollipop? Su synapse c'è il touchawake ma non funziona!
    Monto la 3.1 con archikernel.
    Inoltre noto un consumo un po' elevato della batteria...
    Purtroppo il double tap to wake non è completamente funzionante.
    Come prima cosa devi attivare il TouchWake da Synapse e regolare la sua durata, da 0 = illimitata fino a 120 secondi. Poi abilita il KnockOn ed eventualmente regola la durata tra i due tocchi.
    Affinché il DT2W risulti funzionante, non devi spegnere lo schermo con il tasto power, ma tramite la funzione di doppio tocco sulla barra di stato fornita da CyanogenMod, c'è anche uno switch integrato in Impostazioni -> Display & Luci -> Doppio tocco per sospendere. Non chiedermi perché in questo modo funzioni, ma sarebbe da segnalare su XDA.
    Comunque questa funzione non è una caratteristica intrinseca di Lollipop, ma deve essere supportata dal kernel e, per non causare wakelock, anche da un componente hardware apposito, che l'S3 non ha. L'unico motivo per cui riusciamo ad utilizzare il DT2W è dovuto al fatto che in realtà lo schermo non si spegne del tutto, ma rimane attivo, in attesa del doppio tocco. È infatti sconsigliato impostare la durata del TouchWake al valore "0" perché questo determina un wakelock illimitato che impedisce al device di entrare nella fase del deep sleep, ovviamente a discapito della batteria.
    Ultima modifica di ste22032; 08-09-15 alle 15:43
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Andramyx155 (08-09-15),carpler (08-09-15),ClaudìoS3 (08-09-15),nikkdib (08-09-15),noteluke (08-09-15)
    Como
    OnePlus 3, S3
    Disponibile l'aggiornamento di Synapse sul Play Store .
    È stato fixato il bug relativo alle notifiche toast che causava il crash dell'applicazione, specialmente all'attivazione di un governor o al test della vibrazione.
  5. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    albeatri (09-09-15),ClaudìoS3 (09-09-15),ettore88 (09-09-15),genius95 (09-09-15),Jambalah (09-09-15),Melons (09-09-15),salvatore9085 (09-09-15)
  6. #6773
    Nov 2013
    Puglia, Italia
    Samsung S Advance e Samsung S3
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Appena aggiornato! Faro un cancella dati e un riavvio e provero l app.. Sperando si sia risolto il problema.. Vi faccio sapere.
    EDIT: dopo il riavvio e il settaggio i governator scelti vengono accettati e salvati con "succes" .
    Ottimo lavoro! Intanto richiedo se c'è una guida per migliorare i settaggi di synapse, con qualche piccolo accorgimento.. Grazie in anticipo.
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di kmd; 09-09-15 alle 13:17 - Motivo: quote sistemato
    Device: Samsung S Advance GT-I9070
    ROM: Vanir by Gargaros
    Device: Samsung S3 GT-I9300
    ROM: Archidroid V3.1.5 + AK + TWRP
    Device: Samsung S3 NEO GT-I9300I
    ROM: CM 12.1 by Rox
    Device: Samsung Tab 2 10.1 GT-P5100
    ROM: CM 11
    SE TI HO AIUTATO IN QUALCHE MODO CLICCA IL TASTO ''THANKS''
  7. #6774
    Provata questa sera la procedura per risolvere i crash del Play Service, sembra funzionare alla grande! Nessun messaggio di errore per adesso. L'unica cosa che non mi è chiara è se la procedura di selezione delle due voci debba essere fatta ad ogni riavvio del dispositivo.
  8. #6775
    Androidiano L'avatar di salvatore9085
    Aug 2014
    maniace
    s3
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Salve ma con synapse è possibile fare lo swap e se si come?
    Inviato dal mio GT-I9300
  9. #6776
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da salvatore9085 Visualizza il messaggio
    Si, è possibile abilitare la swap dalla sezione "Memory" di Synapse, ma al momento solo in memoria interna perché è presente un bug che impedisce di crearla in memoria esterna, già segnalato su XDA e che verrà fixato con la prossima versione del kernel.
    Comunque credi di averne davvero bisogno? Secondo me con le ottimizzazioni alla memoria implementate nella AD 3.1.3 la swap è abbastanza inutile, anche la zRAM è stata disattivata. Il sistema non ha più bisogno di comprimere la RAM o di avere una risorsa extra perché ora la memoria viene gestita meglio, senza considerare il fatto che potenzialmente la swap può ridurre le prestazioni I/O e la durata di vita del blocco memoria.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    ClaudìoS3 (09-09-15),salvatore9085 (10-09-15)
  11. #6777
    Androidiano VIP L'avatar di ClaudìoS3
    Profondo SUD
    GACE, Ascend P1, GS3, ZUK Z1
    Ringraziato 280 volte in 191 Posts
    Condivido pienamente.. inoltre ho da molto tempo questa rom e non ho MAI avuto un refresh della home o di altre applicazioni.. la ram viene gestita veramente benissimo.
    Ormai i problemi di questa rom si stanno riducendo sempre al minimo e credo che non manchi molto per una release completamente stabile.
    Ultima modifica di ClaudìoS3; 09-09-15 alle 16:48
    Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" a sinistra
    LENOVO ZUK Z1
    ROM: Cyanogen OS 12.1 Android: 5.1.1 Lollipop
    EX Nick: GalaxyAceICS; ClaudìoP1
    Tutto è possibile, l'impossibile richiede soltanto più tempo.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ClaudìoS3 per il post:
    ste22032 (09-09-15)
  13. #6778
    Senior Droid L'avatar di LoriOP3
    OnePlus 3
    Ringraziato 169 volte in 150 Posts
    ciao, io con la v3.1.2 avevo un problema con la sim, praticamente a volte non me la rilevava passato qualche minuto tornava il segnale e così via 1 -2 volte al giorno..
  14. #6779
    Androidiano L'avatar di pip92
    Buonasera ragazzi. Non so a voi, ma a me con la 3.1.3 ogni volta che mi arriva una chiamata lo schermo ci mette almeno 4-5 secondi per accendersi, e quindi rispondo molto tardi a tutte le chiamate. A volte mi capita addirittura di perderle. Succede anche a voi? c'è qualche modo per fixare questo problema?
    PIP_92
  15. #6780
    Samsung Galaxy S7 edge 32GB
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Non so se mi sono perso un pezzo di discussione ma adesso che è stato pubblicato il fix di synapse sul play store si può flashare la 3.1.3 e aggiornare dopo di che synapse per fixare il problema,corretto?
