Pagina 680 di 828 primaprima ... 180580630670678679680681682690730780 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,791 a 6,800 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #6791
    Apr 2011
    Domanda stupida... è possibile fare in modo che le foto vengano salvate in automatico sulla SD ?
    Sardegna
    redmi 3 pro
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da lightouse Visualizza il messaggio
    Aprì l'app fotocamera vai su impostazioni/ posizione archiviazione/ SD card
    imparerò anche io...
  4. #6793
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da leo82 Visualizza il messaggio
    Con Google Camera non puoi farlo, non c'è l'opzione...
    EDIT : al momento ho risolto con foldermount. Dopo averlo installato, create un accoppiamento con la cartella sulla memoria interna come sorgente e la cartella sulla SD come destinazione. Ogni foto fatta viene spostata in automatico sulla SD !
    Ultima modifica di lightouse; 10-09-15 alle 11:42
  5. #6794
    Sardegna
    redmi 3 pro
    Nemmeno se se premi a sinistra del tasto home ti da le impostazioni?
  6. #6795
    Apr 2011
    Si ma tra le impostazioni non c'è quella relativa alla destinazione delle foto
  7. #6796
    treviso
    i9300
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Buongiorno, qual'è il modulo wanam x le rom lollipop? Grazie
  8. #6797
    Androidiano L'avatar di cypherinside
    Oct 2009
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Ho un problema: con questa versione e con la precedente non c'è stato verso di far funzionare il GPS. Ho provato le varie app GPS fix, ho messo i server italiani, ho provato a mettere il fw originale lasciare il GPS attivato e poi flashare la ROM (lo consigliavano da qualche parte su xda per le ROM cm12)... Fatto sta che ogni 2 min perde il segnale dei satelliti. In qualche modo devo risolvere. Il GPS mi serve. Consigli?
  9. #6798
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikkdib Visualizza il messaggio
    Come posso usare la torcia del toggle anche a schermo spento? È un po inutile il fatto che si spenga appena si spegne lo schermo...
    JustArchi ha spiegato in questo post il motivo per cui ha rimosso volutamente la funzione.
    Come suggerito, puoi utilizzare GScript per creare uno script che mantenga attivo il LED anche a schermo spento, in modo da utilizzarlo come torcia.
    Basta che apri l'app, poi Menù -> Add script e inserisci una stringa come questa:
    codice:
    echo 10 > /sys/class/camera/rear/rear_flash
    Poi salvi lo script e ne crei un altro per spegnere il LED, sostituendo "echo 10" con "echo 0". Puoi aggiungere il widget di entrambi gli script nella home, per comodità.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    nikkdib (10-09-15),tonno91 (10-09-15)
  11. #6799
    Mar 2014
    xiaomi redmi note 2 prime
    Ringraziato 118 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    codice:
    provato e funziona perfettamente! non serve aggiungere lo il widget alla home una volta inseriti gli script la funzione della torcia mi rimane attiva anche a schermo spento..
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tonno91 per il post:
    nikkdib (10-09-15),ste22032 (10-09-15)
  13. #6800
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da pippo69 Visualizza il messaggio
    Prova qui.
    Quote Originariamente inviato da cypherinside Visualizza il messaggio
    Anche un altro utente aveva lo stesso problema e ha risolto con un deep clean 1.
    Quote Originariamente inviato da tonno91 Visualizza il messaggio
    Si, più che altro il widget può risultare comodo per avviare lo script direttamente dalla home.
    Grazie per la conferma!
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    cypherinside (12-09-15),pippo69 (10-09-15)
