Pagina 703 di 828 primaprima ... 203603653693701702703704705713753803 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,021 a 7,030 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #7021
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ultima modifica di Elektrosphere; 20-09-15 alle 18:44 - Motivo: uniti post consecutivi...
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Androidiano L'avatar di mondogarp
    Feb 2014
    Varese
    Ringraziato 71 volte in 27 Posts
    Ciao, ho installato la 3.1.3 da un paio di settimane e mi trovo bene. Ho però alcuni dubbi di cui non ho trovato la soluzione nei vari post:
    - Vorrei aggiornare alla 3.1.4, il download diretto tramite Archidroid parte (e vedo il file che aumenta di dimensioni sulla sd tramite file manager) ma alla fine del download scompare nel nulla. E' successo anche ad altri?
    - ho visto in prima pagina le istruzioni per il download via pc. Che wipe conviene fare? Aroma mi dice che non trova impostazioni di una precedente installazione, per perdere il meno possibile mi conviene riselezionare le stesse app o selezionare il meno possibile?
    - LMT funziona solo con i comandi base, tipo home, indietro, ecc, mentre se cerco di settarlo per lanciare una app non funziona. Soluzioni?
    Grazie in anticipo per l'aiuto
    Samsung Galaxy S3, Lineage OS 14.1, Boeffla
  4. #7023
    Sardegna
    redmi 3 pro
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da mondogarp Visualizza il messaggio
    Scusa ma sei andato in recovery per installare la 3.1.4?
    Da recovery puoi installare cercando nella cartella archidroid il file scaricato, poi puoi fare i wipe del caso..
    imparerò anche io...
  5. #7024
    Senior Droid L'avatar di albeatri
    Tolmezzo UD
    Ringraziato 155 volte in 121 Posts
    ti rispondo solo alla prima domanda..il file zip si trova nella cartella archidroid\ che devi lanciare da recovery..
  6. #7025
    Feb 2014
    Varese
    Quote Originariamente inviato da leo82 Visualizza il messaggio
    Da recovery puoi installare cercando nella cartella archidroid il file scaricato, poi puoi fare i wipe del caso..[/URL]
    Quote Originariamente inviato da albeatri Visualizza il messaggio
    Il problema è proprio che il file dopo il download non c'è più :-)
    Durante il download, mentre l'app mi da la percentuale di scaricamento, vado con il file manager nella cartella archidroid\ e vedo il file che cresce, ma appena termina l'operazione il file non c'è più e lo spazio libero su SD torna uguale a prima. Se ci fossero problemi di download mi aspetterei di avere un file "monco", ma invece scompare completamente
  7. #7026
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ecco le immagini dei consumi della mia 3.1.4. Si capisce cosa sta consumando tanto?
    Di "Partial Wakelocks" non ce ne sono. Passando ai "Kernel Wakelocks", wlan_wake è dovuto al traffico internet, alle sincronizzazioni automatiche, poi vedo un deleted_wakelocks che invece raccoglie i risvegli di una o più app che hai eliminato, ma che comunque sono in cima alla lista con 25 minuti. Se riesci, ripeti il test partendo dal 100% di carica.
    1) Sicuro di avere abbastanza spazio in memoria? La ROM occupa all'incirca 800 MB e una volta scaricata con la Direct Mode la ArchiDroid app ne adatta la struttura in modo da poter essere correttamente flashata da recovery, bada a non terminare l'app prima della conclusione di questa fase. In alternativa puoi sempre scaricare la ROM da PC con le guide in prima pagina;
    2) Ho installato la 3.1.4 sperimentale provenendo da 3.1.3 stabile senza wipe e non ho avuto alcun problema, la sto usando attualmente. Il mio suggerimento è comunque quello di fare un nandroid backup della ROM corrente prima di procedere al flash della nuova build. Se AROMA non trova il vecchio profilo significa che è stata eliminata l'intera cartella ArchiDroid dalla memoria interna oppure anche il solo file contenente le preferenze di installazione, magari senza volere con un file manager o a seguito di un format di /data/media/0. Seleziona quindi l'installazione personalizzata e crea un nuovo profilo di flash;
    3) Non so di preciso, non uso LMT. Prova a vedere se nel thread di XDA trovi qualcosa a riguardo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    mondogarp (21-09-15)
  9. #7027
    Domani posto i nuovi screen.
    Delete_wakelocks da cosa dipende?
  10. #7028
    Androidiano L'avatar di matteo19
    Aug 2014
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Eliminale dalla cartella "/Wallpapers/ArchiDroid" in memoria interna.
    ho provato con es file manager mi dice che non è possibile. mentre con il file manager della rom mi dice che ho bisogno di privilegi più alti,quindi di provare con modalità root attiva.
    e la stessa cosa accade se vado a modificare l'impostazione che era stata suggerita per far accendere prima lo schermo quando si riceve una chiamata.
    Ultima modifica di matteo19; 21-09-15 alle 01:48
  11. #7029
    Jan 2014
    Ragazzi son passato a questa mod ieri da un 4.3 stock, mia prima mod. Tralasciando che è tutto completamente nuovo e devo farci la mano, sto notando anche io consumi piuttosto pesantucci di batteria, se non erro avevo letto che in questa mod c'era qualche sorta di ottimizzazione, qualche consiglio? eventuale app da installare per farla durare di piu, magari nelle fasi di gaming?
  12. #7030
    Feb 2014
    Varese
    1) Anche io temevo qualcosa del genere dopo aver letto il post in prima pagina sul processo che viene fatto dopo il download. Ho circa 2 gb liberi, pensavo bastassero. Comunque ho già scaricato tramite pc e farò così. Grazie
