Pagina 80 di 828 primaprima ... 3070787980818290130180580 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #791
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Impostando il valore a 0 per il volume troppo alto in conversazione, penso di aver risolto, invece oggi il volume è nuovamente alto. Nella 2.5.2 non ricordo questo problema. Che roba strana e che seccatura.
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
    Buongiorno, vorrei installare questa rom. ho fatto un nandroid e salvata cartella efs. Al momento ho la versione stock della 4.3 ma ho una sd esterna da 128MB.
    Devo procurarmi una sd più capiente oppure ci sono altre soluzioni?
  4. #793
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Mi spiace ma non sono sicuro se si possa fare anche da odin... in ogni caso se non l'hai già fatto leggiti bene la guida "entrare e uscire dal modding" .. anche in caso di garanzia ed assicurati di avere la custom recovery...anche se credo che avendo salvato la cartella efs hai fatto già tutto...Credo comunque che per semplicità e comodità una scheda SD di almeno 2GB (per questa rom andrebbe bene anche da 1 però per altre rom no) ti tornerà sempre molto utile...i prezzi variano ma sotto i 4 euro si trovano senza problemi. In realtà forse si potrebbe utilizzare anche la memoria interna ... Però aspetta il parere degli altri visto che io ho sempre usato l'sd esterna (sicuramente ti risponderà qualcuno...nel caso nelle prossime 24 ore non hai risposte potresti provare a chiedere nel post "pronto soccorso s3")
    -Aggiunta Nuova Esperienza Uente .. ho fatto un 3° TEST sperimentale con buoni risultati e segnalo che Chrome non mi sta più dando i bug grafici (che ogni tanto prima mi dava...anche se non so il perchè ora non li ho più).
    Elektrosphere mi spiace...ma succedono tutte a te??? xD (ovviamente ironizzo) .. A me tutto ok senza smanettamenti ... provato il cambio kernel? (anche se poi va a finire che risolvi un problema e ne hai altri xD)
    Ultima modifica di Andramyx155; 14-09-14 alle 18:51
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andramyx155 per il post:
    keveak (14-09-14),ste22032 (14-09-14)
  6. #794
    Sep 2010
    Disinstallato la versione 2.5.3 ed fatto un installazione pulita con la 2.5.2. Adesso cominciano a farsi vedere le tanto acclamate doti della rom.
  7. #795
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Prova a settare il valore a 10 ad esempio, applica e riavvia. Non ho provato a 0, ma al valore sopra citato, non ho mai avuto quel problema. In alternativa puoi provare il Boeffla, flash della ROM senza wipes con cambio kernel.
    Quote Originariamente inviato da Mimmuzzu Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    Mi spiace m. In realtà forse si potrebbe utilizzare anche la memoria interna
    Certo, puoi fare così. La ROM non deve stare per forza nella micro sd. Se leggi la procedura di flash al primo post non ho scritto che è necessario un format data (formattazione della memoria interna), ma solo wipe data/cache/dalvik cache e format system, tutti i dati in memoria interna verranno preservati .
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Andramyx155 (14-09-14),Elektrosphere (14-09-14),keveak (14-09-14),Mimmuzzu (15-09-14)
  9. #796
    Sep 2010
    Raga con questa 2.5.2 ho di nuovo il "problema" delle notifiche espanse, pur avendo selezionato l'opzione in gravity box, la modifica non avviene, anche dopo aver riavviato.
  10. #797
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da thekriminal Visualizza il messaggio
    Controlla prima di tutti di aver attivato il modulo di Gravity Box dall'omonima sezione di Xposed (richiede il riavvio). Poi da "Gravity Box - barra di stato - notifiche a comparsa" abiliti il menù e la voce "mostra estese", quindi riavvii (importante!).
    Per evitare conflitti assicurati di avere disattivato le Heads Up dalle impostazioni della ROM (menù notifiche), mai attivare funzioni di moduli che sono già in corso nella ROM .
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (14-09-14)
  12. #798
    Senior Droid L'avatar di zidane1980
    May 2014
    Ringraziato 112 volte in 90 Posts
    Ragazzi mi inserisco anche io sui discorsi del volume....avevo il problema del volume alto quando registravo nei locali con un sacco di casino o a qualche concerto.... Ho risolto perfettamente abbassando il valore in boeffla generale microfono portandolo da 28 a 15 e se devo registrare qualcosa di più tranquillo alzo il valore....domanda ma il flash della fotocamera di default dove lo si imposta?
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zidane1980 per il post:
    keveak (15-09-14),ste22032 (15-09-14)
  14. #799
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da zidane1980 Visualizza il messaggio
    Da nessuna parte
    La fotocamera di default è quella che viene flashata assieme alla ROM, non c'è nessun controllo in Aroma.
    EDIT : @MickLZR mi sa che hai inteso giusto, si può anche aprire lo stesso menù con uno swipe verso l'alto
    Ultima modifica di ste22032; 15-09-14 alle 00:38
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (15-09-14)
  16. #800
    Baby Droid L'avatar di MickLZR
    Samsung Galaxy S - S3
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Da nessuna parte
    Forse intendeva proprio il flash fisico della fotocamera se è quello che cerchi, apri la fotocamera, clicca sull'icona a forma di cerchio a destra del bottone di scatto e troverai l'icona a forma di fulmine dove impostare il flash.
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato MickLZR per il post:
    keveak (15-09-14),ste22032 (15-09-14),zidane1980 (15-09-14)
