Pagina 26 di 162 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1617
[INDICE & SUPPORTO] Aiuti al MODDING galaxy S4 MINI (GT-I9195)
  1. #251
    [ AIUTO ] Problema flash ROM Odin (Kitkat)
    Salve a tutti,
    ho deciso di effettuare l'upgrade a Kitkat per testarlo. Ho utilizzato Odin 3.09 e non ci sono stati problemi. Siccome era un po' lento, ho deciso di fare il root e mettere la recovery, per installare la CM11. Se adesso tento di ritornare alla stock (sempre Kitkat), e provo a riflasharla con Odin, inizia la procedura fino a quando si ferma sul messaggio FAIL! (auth), mentre sul telefono appare una scritta rossa in download mode SW REV CHECK FAIL: Fused2 > binary 1 e il telefono. Ci sarebbe qualche maniera per ripristinare Kitkat originale, dato che il downgrade è impossibile?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da aaaaaa Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ciao, avresti voglia di postare uno screen di odin con l' errore? hai già provato con un firmware ...ub.... ? puoi postare entrambe le videate di odin? (per vedere cosa ha già caricato...) Ha ancora la cwm e puoi ancora andarci? Se si, hai un backup da cwm da provare a ricaricare?
    Ultima modifica di jonn; 20-06-14 alle 11:27
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    a questo punto rimetterei almeno originale il possibile e poi lo riporti a loro che l' hanno già visto ... e vedi se lo sostituiscono o almeno lo riparano... e se non risolvi vedi con l' assistenza di Roma...
    Ciao ragazzi, vi ricordate di me? Avevo un problema con il Touch Screen del mio S4 Mini GT-I9195 e non sapevo se il telefono sarebbe stato accettato in assistenza avendo il contatore Knox a 01 in seguito a una modifica del software... Ebbene dopo 1 mese di assistenza il cellulare è tornato, come nuovo (quasi). Il contatore Knox è azzerato. Leggendo queste cose starete pensando "A quindi finalmente hai risolto..", in realtà no -.-'
    Ho un nuovo problema. Ho messo ieri sera il cell in carica per riconfigurarlo da 0 e inaugurare questo "nuovo inizio" col mio Galaxy. Dopo qualche minuto di carica (batteria a 0%) mi esce un messaggio di errore del tipo "Carica interrotta, temperatura troppo alta o troppo bassa". Allora l'ho spento e ho notato alcune cose:
    -senza batteria, ma con solo l'alimentazione da cavetto, il dispositivo non si accende (è normale? non lo so..)
    -con la batteria e cell spento esce un icona intermittente con un triangolo giallo e un termometro grigio con la barretta di mercurio rossa
    -con la batteria e cell acceso si verificano due cose; o simula la carica arrivando a 75/80% e poi ritornando a 50-30-25-60-70-0% ecc.. oppure resta a 0% in carica perenne e senza senso..
    Tale problema si verifica con tutte le batterie che ho, una originale Samsung e una ZeroLemon potenziata. Quindi non è un problema delle batterie e nemmeno del cavetto d'alimentazione che ha sempre funzionato sia tramite usb sia tramite presa elettrica senza alcun problema. Il telefono è appena tornato dalla 4^a assistenza con la quale mi hanno sostituito tutta la scheda logica e ripristinato le varie connessioni (non capisco perché non mi sostituiscono tutto il dispositivo dandomene un altro, come fa la apple in questi casi). Il problema del Touch sembra sparito, ma questo problema della carica è molto più grave del precedente e mi sto incazzando col mondo xD -.-' Cosa mi consigliate di fare ? Sto impazzendo..
  5. #254
    Quote Originariamente inviato da fireonice Visualizza il messaggio
    ciao... visto che ti è appena tornato, segnala immediatamente il problema all' assistenza... senza modificare niente.. e se la vedano loro.. ah, digli che hai provato anche con un' altra batteria originale di un telefono di un amico...
    May 2014
    Ok, domani mattina lo riporto subito in negozio.. Questo telefono mi sta facendo buttare il sangue, non è possibile che sia stato tutte queste volte in assistenza e che presenti tutti questi NUOVI problemi.. O gli assistenti che assume la Samsung sono incompetenti o sono la persona più sfigata del mondo..
  7. #256
    May 2009
    Ringraziato 13 volte in 7 Posts
    non puoi fare il downgrade del firmware.
    puoi mettere solo versione uguale o superiore
  8. #257
    Quote Originariamente inviato da angelsanges Visualizza il messaggio
    però lui ha il problema con la stessa versione (kk)... comunque negli ..ub.., potevi anche fare il downgrade, ma stando sempre ub.. ( cioè non tornare ai firmware ua.. provato di persona)... e con kk facilmente non ti permette di retrocedere a jb ufficiale (ma devi rimanere. .uc.. o superiore). ..
    Ultima modifica di jonn; 23-06-14 alle 16:53
    Senior Droid L'avatar di Blumarine
    Buongiorno ragazzi, come ben sappiamo il knox una volta scattato viene irrimediabilmente invalidato la garanzia. Ma se lo stato "personalizzato" invece di ufficiale vale lo stesso, cioè invalidato la garanzia?
    giusto x essere chiari qualora la garanzia viene invalidata:
    -root
    -knox 0x1
    -stato "personalizzato" (?)
    - … poi?
    poi un'altra cosa se si ha la garanzia Europa e il telefono é stato acquistato fuori Italia, in tal caso che succede bisognerebbe spedire al proprio paese iniziale o è possibile un eventuale riparazione qui in Italia?
    magari oltre a me questo può tornare utile a molti ^_^
    vi ringrazio x l'illuminazione
  10. #259
    Sicilia
    Ringraziato 23 volte in 14 Posts
    Trova su xda solo il modem kk , che devi flashare con odin , e rifunziona tutto.
    HUAWEI P9 EVA-L09C432B330
    [BETA] Android NOUGAT 7.0 EMUI 5.0
  11. #260
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Blumarine Visualizza il messaggio
    -root
    -knox 0x1
    - … poi?
    Knox 0x1 =addio garanzia (salvo miracoli di qualche centro assistenza benevolo)
    Knox 0x0, stato personalizzato, non è un problema perché con un reset dovrebbe tornare su ufficiale (ovviamente con telefono stock)
    Puoi portarlo qui in Italia, verrà spedito a Milano che è il centro raccolta degli europei
