Pagina 146 di 570 primaprima ... 4696136144145146147148156196246 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,451 a 1,460 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #1451
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da persecause Visualizza il messaggio
    Ma questa App disabilita solo il popup iniziale della cover posteriore?
    Funziona sull'ultimo firmware ANG9 ITV?
    Si .. é basata sull' ang9
    Disabilita anche il popup della protezione usb
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Androidiano VIP L'avatar di persecause
    Dintorni di Avellino
    Samsung S5 G900F
    Ringraziato 772 volte in 500 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Ok.
    Ma non va installata, va copiata solo dove hai indicato con i permessi. Giusto?
    Device: Samsung Galaxy S5 SMG900F ITV
    Firmware: G900FXXU1BOA3 LOLLIPOP 5.0 KNOX 0x0
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
    <--- Se ti sono stato d'aiuto utilizza il tasto "Thanks"
  4. #1453
    genova
    s6
    Ok.
    Si la sostituisci in system/app e setti i permessi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    persecause (07-10-14)
  6. #1454
    vicenza
    S5-G900F/S3/S2/S ADVANCE
    Ringraziato 46 volte in 30 Posts
    mi da errore 404 con dropbox se tento di scaricarla....come faccio wuby?
  7. #1455
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidavidroid Visualizza il messaggio
    Devi disinstallare un applicazione di sistema: io l' avevo fatto solo che ora non mi ricordo il nome esatto mi pare fosse popul ricever o una cosa del genere.
    Prova a controllare se si chiama così in ogni caso prima di procedere fai un backup per andare sul sicuro
    confermo l'ho semplicemente bloccato con titanium backup e la scritta non esce piu'...
  8. #1456
    Samsung S5 G900F
    Tutto ok, thks
    Kernel: Stock
    Modem: BOA3
    Operatore: WIND
  9. Il seguente Utente ha ringraziato persecause per il post:
    wuby (07-10-14)
  10. #1457
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da emanuelexx Visualizza il messaggio
    Riprova dovrebbe essere ok
  11. #1458
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    un aiutino?
    Se volessi eliminare la partizione della cache senza andare in recovery potrei farlo usando questo comando?
    LD_LIBRARY_PATH=/vendor/lib:/system/lib /system/xbin/busybox rm -f -R "/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache"
    exit
    Insomma se lo facessi l'os la ripristinerebbe normalemente dopo il riavvio senza andare in brick come ho sempre fatto da recovery???
    Oppure non è quello il file che devo eliminare?
  12. #1459
    genova
    s6
    un aiutino?
    exit
    Intendi cancellare la cache?
    Cancellare la cache non implica il brick del telefono!! Io se devo ( e in genere non devi) lo faccio da recovery che è la cosa piu facile da fare..
    Il comando che vedo lo dovresti digitare da terminale, ma non vedo ne la richiesta di eseguirlo come SU ( fondamentale per avere accesso e lavorare sulle partizioni non user) e non capisco la parte del codice riguardo le lib vendor..
    Personalmente userei la recovery, ma per cosa ti serve? Hai qualche problema?
  13. #1460
    [quote name="androidavidroid" post=6170334]un aiutino?
    exit
    Personalmente userei la recovery, ma per cosa ti serve? Hai qualche problema?[/QUOTE]
    No lo uso assieme a tasker con la funzione run shell per cancellare comodamente la cache coi comandi vocali quando mi serve. Se devo spostare file o eliminarli ha sempre funzionato ad esempio lo uso per spostare automaticamente gli apk di sistema e le librerie quando aggiorno un app. sono dubbioso sul file da cancellare. Mi confermi che se elimino quel file elimino solo la cache?
