Pagina 46 di 570 primaprima ... 3644454647485696146546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di Stark8990
    Apr 2014
    Quote Originariamente inviato da Ricky999 Visualizza il messaggio
    La recovery é una modalitá del telefono (al di fuori del sistema operativo) che serve per eseguire determinate cose (fai conto il bios del pc +/-)... Serve di solito per flashare (ROM o Kernel e altre cose), formattare e creare dei file di backup (per un eventuale ripristino). Le ROM sono sistemi operativi non originali (ossia di stock del telefono stesso). Se fai il root ed esce un aggiornamento, devi flashare (con odin) il firmware stock (eseguendo la procedura del doppio flash [grazie a @wubi], che consiste in flash(firmware stock)/fullwipe(da recovery stock)/flash(firmware stock).
    quindi se faccio il root è un casino aggiornare!! non posso farlo più normalente con kies? flashando con questo odin poi non si perdono tutti i dati?
    flash(firmware stock)/fullwipe(da recovery stock)/flash(firmware stock). questo punto quà non l'ho capito
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Stark8990 Visualizza il messaggio
    Certo che si: si perdono tutti i dati. Non serve aggiornarlo con kies se fai l'aggiornamento OTA!
    Using Tapatalk
  4. #453
    Apr 2014
    quando ho aggiornato il mio s5 con kies non ho perso i dati! se faccio il root e poi aggiorno da telefono come hai detto non perdo nulla?
  5. #454
    Mar 2014
    Se esegui solo il root (teoricamente) lo puoi togliere e poi riaggiornare in tranquillitá... (Da quello che so) Se invece cambi ROM o Kernel devi ripristinare tutto il firmware originale
    Using Tapatalk
  6. #455
    Apr 2014
    allora io non voglio installare alcuna rom e nessun kernel o cose che possano modificare troppo il telefono,o che possano alterare knox, a me piace com'è voglio solo usare alcune app che utilizzano il root come greenify,qualcosa per bloccare le publicità invadenti di alcune app, e voglio installare beats audio by dr.dre.
  7. #456
    Mar 2014
    Sono con te. Voglio fare anche fare come te... Ma essendo il telefono nuovo, ho paura che se tipo il display smettesse di reagire, non potrei riportarlo in assistenza perdendo tutti i soldi spesi!
    Using Tapatalk
  8. #457
    Apr 2014
    va beh quella è sfiga,io voglio capire bene prima di procedere,se tutto quello che hai detto è vero vorrei capire quando tolgo il root per aggiornare, come si fa sempre con towel root? poi le app che funzionano solo con i permessi che fine fanno rimangono senza funzionare o scompaiono dopo l'aggiornamento?
  9. #458
    Mar 2014
    Le app rimangono ma non funzionano piú. Non capisco la prima domanda
    Using Tapatalk
  10. #459
    Apr 2014
    come si tolgono i permessi di root per aggiornare? sempre con towel root
  11. #460
    Mar 2014
    Da SuperSU. C'é l'opzione! (Mi sembra xD) Al massimo ripristini dal fw stock...
    Using Tapatalk
