Pagina 229 di 570 primaprima ... 129179219227228229230231239279329 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,281 a 2,290 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2281
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da massarone Visualizza il messaggio
    sera a tutti, vorrei delle info allora io monto una costom room e vorrei provare lollipo BOA3 , ho fatto nandroid backup della mia rom .
    dopo posso fare il downgrade ? attualmente monto questo bootloader
    Allegato 134688
    Vuoi sapere se una volta passati a lollipop, potrai tornare alla situazione attuale?
    Se la domanda è questa, allora si
    Per ora nessun problema ad effettuare downgrade da lollipop a kk
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Anche se il bootloader che ho adesso e ANE2?
    Ultima modifica di massarone; 01-02-15 alle 10:44
  4. #2283
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    qualcuno sa come posso flashare la recovery stock? sto cercando di portarlo allo stato di base solamente che su kies non mi fa fare reinizializzazione perchè lo stato del dispositivo è modificato e su odin non posso flashare niente perchè il pit mi da secure fail check anche se dopo la recovery moddata è partito ugualmente... come posso fare per far tornare il telefono allo stato ufficiale?
  5. #2284
    Scusa, ma puoi spiegare meglio?
    Il downgrade si può fare per ora e con tutte le build attuali
    L'upgrade idem
    Scusami ma non riesco a capire quale sia il tuo dubbio
  6. #2285
    Aug 2013
    Ciao ragazzi.È possibile comandare i galaxy attraverso fastboot?Oppure bisogna usare odin per farlo?Lo chiedo perchè ho collegato un galaxy s5 e un s3 al pc in fastboot mode e il pc non me lo riconosceva(waiting for device).Sullo stesso pc invece un nexus 7 lo riconosceva senza problemi
  7. #2286
    Quote Originariamente inviato da merecol Visualizza il messaggio
    Certo che no
    Per installare devi usare odin oppure la recovery modificata
    Comunque unisco al thread in rilievo di supporto modding, dove andava postata la domanda
  8. #2287
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Ciao a tutti,
    premetto che non ho letto tutte le pagine della discussione ma vorrei lo stesso porre un paio di domande:
    Ho un s5 della H3G con solamente il root attivo e knox 0x0
    Ho provato via OTA a vedere se potevo aggiornarlo ma si rifiuta perchè (dice lui) il sistema operativo è stato modificato. Ho quindi scaricato lollipop ( vers. H3G) da samfirmware ma prima di lanciare odin mi chiedo:
    La procedura tramite odin pialla tutto ?
    E' necessario/consigliato un reset totale ?
    Cosa più importante: l' aggiornamento mi mantiene il root ?
    Se non lo mantiene (il root) si può farlo successivamente mantenendo inalterato il knox ?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà dare una risposta alle mie domande :-)
  9. #2288
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pietrob66 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ciao
    in linea di massima l'aggiornamento, se non seguito da wipe data non pialla i dati, pero' spesso e' utile farlo per ripulire eventuali tracce del sistema vecchio
    l'aggiornamento sicuramente rimuovera' il root e quindi dovrai rifarlo
    per Lollipop al momento non sembra esistere un sistema per rootare il telefono mantenendo inalterato il Knox
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    E vari ammenniccoli androidosi
  10. #2289
    Apr 2010
    Samsung S5
    Ragazzi ho installato il firmware europeo G900FXXU1BOA3_G900FOXA1BOA4_BTU, installando, facendo i wipe e reinstallando, aprendo phone info mi dice sempre che ho il firmware italiano è normale?Screenshot_2015-02-02-15-43-56[1].jpg
    Ultima modifica di vikyng90; 02-02-15 alle 16:45
  11. #2290
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Spostato e Unito al thread di supporto modding in sezione modding,
    Domande inerenti al modding in generale, vanno poste qui..
    Ciao a tutti,
    Quote Originariamente inviato da leos.71 Visualizza il messaggio
    ciao
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
