Pagina 295 di 570 primaprima ... 195245285293294295296297305345395 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #2941
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da LG3D855 Visualizza il messaggio
    Scusate la piccola domanda, non trovo purtroppo un post che spiega come effettuare il downgrade di un s5(senza root e recovery).
    Potete reindirizzarmi o magari rispondermi anche qui?.
    Grazie in anticipo.
    la domanda è da fare in supporto modding...
    comunque devi fare un wipe data, poi flashare il fw kitkat del tuo brand, poi un'altro wipe data...
    sappi che perdi tutto, quindi salva il necessario!
    Fai attenzione a non avere attivo il blocco riattivazione in impostazioni < sicurezza!
    Sposto nel thread dedicato!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6702024
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Allora , probabilmente non hai letto bene... Ho chiesto se si può senza root e recovery... Il cellulare non è mio quindi non posso fare operazioni di modding.
  4. #2943
    kmd
    kmd non è in linea
    mi sa che sei tu che non hai letto bene...
    non ho mica detto che serve il root o la recovery...
    basta usare odin, scaricando ed usando il firmware che vuoi flashare da qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...scussione.html
    per rimanere in garanzia ti consiglio di flashare il firmware del suo stesso brand (digita *#1234# e lo trovi).
    edit:
    mi sorge un dubbio...
    vorresti tornare ad un firmware precedente a quello attualmente in uso? cioè da Lollipop a kitkat?
    Ultima modifica di kmd; 20-03-15 alle 18:17
  5. #2944
    Mar 2015
    Se faccio il root con lollipop mi si altera il contatore KNOX, ma c'è un modo per ripristinarlo nel modo corretto in un secondo momento?
    Come si fa il root al galaxy s5 lollipop brandizzato tre?
  6. #2945
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    edit:
    Esatto
    Ultima modifica di kmd; 20-03-15 alle 18:38
  7. #2946
    kmd
    kmd non è in linea
    Esatto
    allora è giusto quello che ti ho scritto poco sopra...
    ho voluto chiedere per evitare di aver frainteso!
    Quote Originariamente inviato da lori66 Visualizza il messaggio
    mi sembra di aver scritto che con Lollipop non si può senza alterare il knox...
    l'unica è flashare la rom di ambassadii, che non è precisamente quello che chiedi ma sarebbe una possibilità!
    e comunque devi seguire la guida alla lettera...
    con questa rom dopo si potrebbe ritornare in garanzia facendo i dovuti wipe e fashando il firmware originale...
    dai solo un'occhiata al thread che è fornito di immagini e tutte le spiegazioni!
    Ultima modifica di kmd; 20-03-15 alle 18:47
  8. #2947
    Ragazzi domanda....ho un S5 brand wind e ho deciso di flshare la X Note.
    Devo sbrandizzarlo prima di fare il root e flashare la rom oppure lo rooto direttamente e flasho??
  9. #2948
    Tuscany
    Samsung Galaxy S5
    Quale procedura? Spiega meglio. ..
    Su internet non trovo niente per fare il downgrade, posso usare questa guida?
    "INSTALLAZIONE :
    1) Scaricate il firmware a sammobile
    2) Scaricate Odin
    http://pc.cd/SQq
    3) Decompilate lo zip per ottenere un file in formato md5.tar
    4) Aprite Odin e caricate il firmware sul rigo PDA
    5) Collegate il terminale a odin tramite cavetto, ovviamente in modalità download mode
    6) Attendete che venga riconosciuto il telefono da odin, controllate che le uniche spunte attive siano F. Time Reset e Auroreboot, assolutamente niente altro deve essere attivo, verificate tutto per bene e poi cliccate su start
    7) Attendete con calma il flash del firmware, non è rapidissimo e non toccate niente finché non sarà finito tutto in automatico, compreso il riavvio del terminale.
    Nb: personalmente consiglio un reset prima del flash (wipe data da recovery) per avere una installazione perfettamente pulita
    Non sarebbe male anche un reset post flash."
    SAMSUNG GALAXY S5 : Cyanogen Mod 12/ Root/ knox 0x1
    SONY XPERIA U : Root/ Bootloader Unlocked/ Rom: Shockgens Mod
    ASUS MEMOPAD 7" HD
    : Root/ Rom Stock
  10. #2949
    kmd
    kmd non è in linea
    sposto in supporto modding dove andava fatta la domanda!
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6703956
    Quote Originariamente inviato da Lollix Visualizza il messaggio
    "INSTALLAZIONE :
    2) Scaricate Odin
    http://pc.cd/SQq
    il reset (wipe data) è obbligatorio altrimenti all'accensione andrà in bootloop...
    inoltre devi salvare il necessario perchè ti cancella tutto e non devi avere attivato il blocco riattivazione in impostazioni. sicurezza.
    qui c'è una video guida all'operazione di flash...
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5786839
    Ultima modifica di kmd; 21-03-15 alle 08:53
  11. #2950
    Devo rootare il dispositivo,un S5 brand wind,posso eseguire la procedura 1 normalmente oppure devo sbrandizzarlo(utilizzando il file .pit necessario per brand wind) e poi rootarlo??
