Pagina 431 di 570 primaprima ... 331381421429430431432433441481531 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,301 a 4,310 su 5691
[Supporto MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (Galaxy S5)
  1. #4301
    Androidiano L'avatar di pierpaolo452
    Jul 2014
    Philippines
    galaxy s5
    Salve ragazzi ho un piccolo problema nulla di grave ma non sono completamente alle prime armi in modding e questo che mi sta succedendo è abbastanza strano..in pratica da poco sono passato dalla cm12 (che ultimamente a causa dell alpha xposed 5.1 era diventata instabile) al firmware originale bod3. Il bod3 era anche lui completamente instabile poi ho messo il vecchio boa3 che è stabile ma solo senza nessuna modifica e inoltre se riavvio mi va in bootloop e devo riflashare di nuovo il firmware. Specifico che ho gia provato con un reset completo anzi completissimo. Sapreste aiutarmi gentilmente? Grazie.
    Vorrei aggiungere che prima di passare al firmware originale ho messo un porting dell s6 e inoltre ho provato a flashare l AEL kernel 4.2 e sull boa3 ci sono riuscito ma dopo un pò si blocca lo schermo tipo se ci fosse un overclock sfrenato e in effetti anche se io ho impostato un limite il processore va a fatti suoi anche oltre il limite
    Ultima modifica di kmd; 28-09-15 alle 21:16 - Motivo: uniti post consecutivi... evita in futuro, modifica o edita il tuo precedente post
    Sep 2014
    Galaxy S5
    Ciao a tutti! Voglio togliermi una curiosità.. Se io faccio il flash di una rom fatta per il modello sprint (G900P) che ha lo stesso processore del G900F ci sono dei problemi? Se si quali?
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S5 usando Androidiani App
  4. #4303
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da GrizzlyBear Visualizza il messaggio
    Se non lo specifica la guida e/o la fonte che trovi nelle guide, assolutamente no.
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    GrizzlyBear (28-09-15)
  6. #4304
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    mi sono andato a leggere qualche post su xda nel tread di chainfire per il root su s5 e tra i post piu recenti alcuni utenti riportano che hanno rootato con successo flashando cf-root via tar con odin, tornando subito in download mode flashato la recovery, poi entrati in recovery e flashando lo zip di update-su.zip
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2696537
    Si, ma nel mio caso c'è di mezzo il knox ancora 0x0
  7. #4305
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,211 volte in 1,665 Posts
    Quote Originariamente inviato da fritzbox Visualizza il messaggio
    questa guida non è per knox 0x0
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
  8. #4306
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da drazici Visualizza il messaggio
    Ciao mi spieghi meglio che cosa è hardware mp-1.100 anche io mi sono intoppato su gs5 che non si accende più dopo aver flashato cf-root con odin. Mi ero incaricato di moddare il galaxy 5 di un amico ho dovuto rinunciare e restituirlo non modificato per evitare di lanciarlo dalla finestra. Io sono vari anni che faccio modding e seguendo le procedure suggerite e sperimentate dagli altri utenti non avevo mai avuto problemi. Potresti dirmi per favore se c'è un modo per fare le modifiche (root,recovery e custom roms) su questi dispositivi che si inceppano. Grazie
    MP 1.100, è la revisione dell'hardware che monta la produzione dei più recenti galaxy s5, quelli per capirci che escono dalla fabbrica con LL.
    Pare che questi ultimi dispositivi, abbiano non so quale differenza, per cui il downgrade con versioni di android KK, con kernel compatibile towelroot, non va a buon fine, o meglio odin restituisce pass, ma il telefono fa il boot e parte con il display spento, come se fosse morto, ma in realtà è riconosciuto anche da kies, che se trova il csc allineato propone anche l'aggiornamento.
    Ovviamente questo è un problema per chi come me ha intenzione di non intaccare la garanzia, facendo scattare il contatore, ma per chi non ha interesse alla garanzia, o per chi in qualche modo ha fatto scattare knox, e quindi non ha nulla da perdere, può seguire le guide sui forum per ottenere i permessi di root direttamente da LL.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fritzbox per il post:
    drazici (01-10-15)
  10. #4307
    genova
    s6
    sei fuori luogo qui, dove invece si parla di knox 0x1 e sopratutto perche il motivo per cui a te non si accende ( cosa per altro stranissima) non è lo stesso per cui non si accende a chi prova il metodo knox 1, quindi ripeto non è la discussione corretta in cui postare.. per altro io credo che non cambi nulla.. se hai qualche notizia in merito potresti mandarmi un pm o postare in supporto modding un link?
  11. #4308
    genova
    s6
    @fritzbox
    come ti dicevo non credo che la hardware revision conti qualcosa, visto che la prima volta che è comparsa era ancora settembre dell'anno scorso, quando lollipop ancora non era nemmeno uscito.. non riesco ad ogni modo a capire dove stia il tuo problema..
    qui trovi un link appunto di settembre 2014 dove un utente parla proprio di questa hardware rev 1.100
    http://forum.xda-developers.com/gala...ision-t2871910
  12. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    kmd (01-10-15)
  13. #4309
    Sep 2015
    @fritzbox
    Ciao wuby,
    il mio problema sta nel cercare di effettuare il root con il mio galaxy s5 costruito in Vietnam il 13 agosto c.a. mantenendo knox 0x0, semplicemente perché ho effettuato il root del galaxy s5 di mia moglie acquistato nel mese di novembre 2014, quindi quasi un anno fa, ed al primo colpo ho effettuato il root, fino a qui niente di nuovo, avendo la versione kk ANE2, quindi perfettamente compatibile con towelroot, mantenendo knox 0x0.
    Il problema nasce con il mio, perché a differenza di quello di mia moglie "che con l'occasione lo sto letteralmente violentando con up e down" non ne vuole sapere di portare a buon fine la procedura.
    ovvero,
    Metto sul tavolo entrambi i galaxy s5 con firmware BOD3 ITA, CSC ALLINEATO.
    flasho ANE2 facendo preventivamente una wipe su entrambi, quindi cancellando tutto, parto con il flash su entrambi di ANE2, odin a fine procedura da pass in verde finale su entrambi, ma......
    QUI NASCE L'ARCANO, quello di mia moglie parte regolarmente, ovviamente wipe data per non farlo stare perennemente sulla scritta Samsung, il mio parte regolarmente ma con display spento, faccio il wipe data immaginando il display acceso, (conoscendo ormai a memoria la recovery di ANE2), si riavvia, sento la musichetta, kies riconosce il telefono, csc allineato e mi dice che la mia versione android e ANE2 ed è disponibile BOE3.
    Chi sa spiegare questo lo considero un mago, visto che l'unica differenza che hanno i due e la Rev. HW, quello di mia moglie è 0.800, la mia e 1.100.
    Posso pensare che sia questo il problema? Certamente si, salvo smentite non di un solo utente, ma attraverso più esperienze in tal senso, visto che ormai i galaxy in vendita adesso sono tutti di nuova release hardware 1.100, la mia.
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    sposto nel thread di supporto al modding in cui vanno discusse le predette questioni... https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7117931
    come anche detto da @wuby, qui si parla solo di operazioni di root che portano il contatore knox a 0x1
    Ultima modifica di kmd; 01-10-15 alle 11:11
